查看: 3438|回复: 93
[UG编程教程] NXUG编程等高不出刀路解决方法!!
发表于 2019-11-26 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug深度轮廓加工,也就是我们经常说的等高加工方法。这条刀路在我们UG编程里面是比较常用的刀路,主要应用的范围是中粗加工,陡峭的斜面光刀,外形开粗。因为这条刀路主要是轮廓加工,可以跟随我们的工件形状生成刀轨。但是在用这个刀路的时候,也会遇到一些问题。这个时候就需要考验我们对刀路的理解程度了,然后找到相对应的解决方法。今天跟大家列举一个等高刀路比较常见的问题:等高加工小区域时不出刀路的问题!这个问题在我们编程时经常遇到,如果处理不好就没有刀轨出来,那么就会导致此位置没有加工。
下面我们来详细讲解一下UG等高不出刀路的问题。
9 S, ~; i! i3 e2 ]: Y
1.比如我们在编程时遇到有尖角的区域,如下图所示:
' Q! |% m' n  n4 j/ ]' W- \$ `( f
2.用UG等高刀路做一条针对此尖角区域加工用的刀轨,首先创建等高操作,如下图所示:
. X& _: U* Q: C
3.指定加工用部件,切削区域。如下图所示:
+ Z0 r. S+ Q! G. [/ h
4.设置每刀深度0.2MM。设置切削参数,因为是开放区域,切削方向选择混合铣,
0 ]( W" I8 X' e6 o  j
连接里面选择直接部件。如下图所示:
& C/ O6 K. Q: G
5.设置非切削移动参数,主要针对进刀,设置封闭区域与开放区域进刀一样。开放区域设置圆弧进刀,圆弧大小30%左右。如下图所示:
  k; _1 Z! X! N' |* Z3 \
6.把设置好参数以后,生成刀路。可以看到刀轨顶部是没有刀路的,如下图所示:
$ V: l1 C; _6 f- \5 a$ \1 j) U7 B
! Y, b8 U# W8 b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% u) _  M8 }& w) d- `8 M6 c
活力青华,因你而美!
0 L* S4 ~$ c1 P+ a) ~
发表于 2019-11-26 12:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!. d4 p% b; \( `$ \0 r, ?1 [
做为UG爱好者就是要果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
发表于 2019-11-26 13:48 | 显示全部楼层
活力青华,因你而美!
7 m* E3 D1 |, i0 _: g" }4 H& U
发表于 2019-11-26 13:51 | 显示全部楼层
GDSGSDGSDGSD- I/ G2 R1 u' G0 k9 T! F, S2 I
发表于 2019-11-26 14:11 | 显示全部楼层
NXUG编程等高不出刀路解决方法!" J5 O) G3 r: G" u: b
发表于 2019-11-26 14:17 | 显示全部楼层
666666666666662 k! o9 _' E7 L
发表于 2019-11-26 17:49 | 显示全部楼层
hao
% [& K7 r7 y9 U
发表于 2019-11-26 19:16 | 显示全部楼层
感 谢分享,学习一下
% W9 p* P# A# A2 m
发表于 2019-11-26 19:24 | 显示全部楼层
一定要給他學起來喔!
GMT+8, 2025-5-13 12:38 , Processed in 0.087744 second(s), 23 queries .
