$ e) q$ R# e, y- l7 P V! n# g4 p! K
# W v/ t. }1 }9 A# Q0 g& u' X9 [1、什么是顺铣?什么是逆铣?数控机床的顺铣和逆铣各有什么特点? 顺铣:切削力F的水平分力Fx的方向与进给方向的f相同,这种铣削办法 逆铣:切削力F的水平分力Fx的方向与进给方向的f相反,这种铣削办法 顺铣特点: (1)易发生窜动,需求加顺铣机构.(由于丝杠镙母之间的间隙) (2)加工外表质量比逆铣高.(适用于精加工) 逆铣特点: (1)工作稳定性高,不需逆铣机构 (2)加工外表质量比顺铣低(刀具磨损很快) 2、数控铣削加工时进刀﹑退刀办法有那些? 退刀的办法主要有以下这些: (1)沿坐标轴的Z轴方向直接进行进刀、退刀 (2)沿给定的矢量方向进行进刀或退刀 (3)沿曲面的切矢方向以直线进刀或退刀 (4)沿曲面的法矢方向进刀或退刀 (5)沿圆弧段方向进刀或退刀 (6)沿螺旋线或斜线进刀办法 关于加工精度要求很高的型面加工来说,应挑选沿曲面的切矢方向或沿圆弧方向进刀、退刀办法,这样不会在工件进刀或退刀处留下驻刀痕迹而影响工件的外表加工质量。 3、确认铣刀进给道路时,应考虑哪些因素? 进给道路包括平面内进给和深度进给两部分道路。对平面内进给,对外概括从切线方向切入,对凹概括从圆弧切入。在两轴联动的数控铣床上,对铣削平面槽行凸轮,深度进给有两种办法:一种办法是在xy或(yz)平面内来回铣削逐渐进刀到既定深度;另一种办法是先打一个工艺孔,然后从工艺孔进刀既定深度。 4、数控铣削加工时程序起始点﹑回来点和切入点﹑切出点的确认准则是什么? 1)起始点﹑回来点(确认准则 在同一程序中起始点和回来点最好要相同,假如一零件的加工需求几个程序来完结,那么这几个程序的起始点和回来点也最好完全相同,以免引起加工操作上的费事。起始点和回来点的坐标值也最好设X和Y值均为零,这样能使操作便利。 (2)切入点挑选的准则 既在进刀或切削曲面的过程中,要使刀具不受损坏。一般来说,对粗加工而言,挑选曲面内的最高角点作为曲面的切入点。由于该点的切削余量较小,进刀时不易损坏刀具。对精加工而言,挑选曲面内某个曲率比较平缓的角点作为曲面的切入点。由于在该点处,刀具所受的弯矩较小,不易折断刀具。 (3)切出点挑选的准则 主要考虑曲面能接连完整地加工及曲面与曲面加工间的非切削加工时间尽可能短,换刀便利,以进步机床的有用工作时间。对被加工曲面为开放型曲面,有曲面的两个角点可作为切出点,按上述准则其一:若被加工曲面为封闭型曲面,则只有曲面的一个角点为切出点,主动编程时系统一般主动确认。 5、数控车床夹具挑选? 三爪卡盘、四爪单动卡盘夹具要根据加工工件的类行来挑选,轴类工件的夹具有三爪卡盘、四爪单动卡盘、主动夹紧拨动卡盘、拨齿、顶尖、三爪拨动卡盘等。盘类工件的夹具有可调式卡爪和速度可调卡盘。(现多选用液压卡盘,装软爪加工物料) 6、什么是工序﹑工步?构成工序和工步的要素各有哪些? (1)一个或一组工人,在一个工作地对一个或同时对几个工件所接连完结的那一部分工艺过程,称为工序。 区分工序的根据是工作地是否变化和工作是否接连。 (2)在加工外表和加工东西不变的情况下,所接连完结的那一部分工序内容,称为工步。 7、什么是工艺信息?工艺信息包括哪些内容? 工艺信息是指通过工艺处理后所取得的各种信息。 这些信息有:工艺预备刀具挑选;加工计划(包括走刀道路、切削用量等)及补偿计划等各方面信息。 加工实践经验的堆集,是取得工艺信息的有用途径。 区分工步的根据是加工外表和东西是否变化。 8、数控加工工艺的主要内容包括哪些? (1)挑选并确认数控加工的内容; (2)对零件图进行数控加工的工艺剖析; (3)零件图形的数学处理及编程尺寸设定值的确认; (4)数控加工工艺计划的拟定; (5)工步、进给道路的确认; (6)挑选数控机床的类型; (7)刀具、夹具、量具的挑选和设计; (8)切削参数的确认; (9)加工程序的编写、校验与修改; (10)首件试加工与现场问题的处理; (11)数控加工工艺技术文件的定型与归档
" k. ?: E: Z6 `' j0 H! X6 u3 d |
