查看: 453|回复: 4
[UG经典资料] 电脑锣加工过程中出现的问题及其工艺难点与解决方法
发表于 2019-11-30 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在加工产品过程中,高度方向尺寸变化较大时,先不要调深度磨损刀补,要先检查刀柄和主轴内部是否有铝渣,确认没有渣后再加磨损刀补。
2、用钳口装夹加工产品时厚度不一,外面尺寸较薄,里面尺寸较厚。这是外面钳口装夹将产品顶起来,要注意钳口活动部件是否太松,将其锁紧后可解决产品厚度不一的问题。
3、CNC在加工深孔有精度要求时容易出现锥度,尤于孔深装刀较长很难保证上下一至,可先开粗留少量余量再用镗刀加工。
4、加工表面光洁度要求较高的产品时,刀纹粗糙很难满足客户要求,这时大面的可用飞刀装PCD刀粒,小面可订做PCD平刀来提高表面光洁度。
5、304不锈钢材料,加工时很容易磨损刀具,冷切液可改为油冷,油冷可提高刀具的使用寿命。同时在加工铝材攻牙直径较小,丝攻容易断也可用油冷切削。
6、拐角弹刀
当发现有产品拐角处弹刀时,首先分析产品拐角的大小,使用小于拐角R角的刀具。也可通过降低主轴转速来解决。
7、倒角有毛刺
当发现产品倒角过后还有毛刺,首先检查刀具是否有磨损,如果刀具完好无损,再检查倒角深度与范围的大小,一般这两方面都能解决倒角毛刺问题。
8、夹伤
夹伤在CNC加工中是经常出现的问题,一方面可能是操作员在装夹对产品或者工装未吹干净,这可通过加强培训完成。另一方面可能是装夹产品接触面较大,这时可通过更换钢钳口来解决。也可在调机时将工装置于油管的顺方向,这样便于清理残料,减少造成夹伤。
7 m* p; b, L- D) C3 ^
GMT+8, 2024-12-27 15:09 , Processed in 0.052056 second(s), 25 queries .
