铣削黄金法则:厚进薄出。 很多时候遵循这个法则可以轻轻松松延长一倍以上刀具寿命,今天我们再看一种情形。 随着编程软件的自动化程度越来越高,我们对走刀路径的控制越来越弱,尤其是进退刀,几乎很难人为控制。遗憾的是很多软件设计的走刀路径非常不符合我们的黄金法则。比如程序进刀路径。 很多人编程时切入使用直线切入,如下图。可以看出,这两种情况,刀具退出时都产生了厚的铁屑。刀具非常容易破碎。
6 l( B$ T" g( |. A# }
# k& X3 i9 b- A, `错误进刀方法一:直线切入 正确的做法的圆弧滚入,如下图 ▼▼▼ r' ]7 h1 r% ?% N: m1 _% o2 l5 S
, V" S0 e! o+ j- n/ b h9 Z8 q# E) y* r: r( H9 n
正确进刀方法:圆弧切入 当然要注意圆弧的方向,否则适得其反。 2 y6 w6 [: w! s" q
" O; J: _7 q m) j0 y" p0 V, n( e( r, _ o
错误进刀方法二:圆弧方向错误 我们简单分析以下四种加工路径 ▼▼▼ 9 n B6 F: ~ {. `; {+ w, `- D
1 G6 x4 k9 @: a1 D8 e
第一种,顺逆铣交替,直线切入,且切入切出频繁,0分; 第二张,顺铣,但直线切入,且切入切出频繁,40分; 第三张,顺铣,但直线切入,无圆弧转角过渡,60分; 第四种,顺铣,圆弧切入,转角圆弧过渡,100分! 山特维克做过测试,两种不同进刀方式,刀具寿命差异非常大:两种进刀方式刀具寿命相差4倍以上!!! ▼▼▼
1 g: Y' ?" Y; k, s
1 J* a6 p& e8 [, ?- i所以在允许的情况下,尽量选择圆弧切入。如果软件实在无法支持,可以尝试斜向切入。 斜向切入同样可以厚进薄出 ▼▼▼
; u, f% p9 l! u' b! s6 C4 ~: ~
1 {' f( p5 k+ ]# y没想到小小的一个改动,会带来如此好的刀具寿命,有兴趣的朋友可以尝试一下。 q V! ?) i2 h) y+ R
' C9 ^6 r' e* {) S: C0 @2 z【CNC编程】MasterCAM2020 安装文件下载 ▼▼▼ 5 K3 n% w0 o2 x, o* h5 j
) {' \. B* v2 t
1 X; k l4 Q( f5 ?7 K+ r v8 F
▼▼▼ 1 a* v- p h) [+ l- w9 J3 w
5 k8 M4 f2 p$ M" Q
# p/ W5 L, e5 N, f, @+ @1 z
" t- K+ J# A/ g
; c6 b. v' x8 A# C, v9 L$ _% L7 |7 U
" j' u1 n, ?' l. G技术文萃| CNC四轴加工中任意点位的坐标系追踪
0 m& L0 M) ^9 M3 l$ G6 g
% M- W5 w+ W6 `. d# _3 I4 R加工路径对刀具寿命影响巨大。编程时怎么走刀才能获得最好的刀具寿命呢? 今天介绍铣削的黄金法则:厚进薄出。这是铣削第一法则。 如图,厚进薄出指的是刀具切入工件的时候铁屑较厚,切出的时候较薄。这种加工方法刀具寿命好,光洁度高,不容易震动。 ▼▼厚进薄出▼▼ 5 g! Y, e% }- [ x }2 H& p8 t) n
2 G2 b% m# g& f/ W+ m4 A
( B. s% J. z, h; u
如何编程才能保证符合黄金法则呢? 先看顺铣和逆铣。 几乎所有刀具都推荐顺铣,原因就在于此。 下图左边是顺铣,右边逆铣。 可以看出来,顺铣符合厚进薄出的黄金法则! ▼▼顺铣与逆铣▼▼
/ V( f% [6 g" s
" W- \; ^5 _9 f& E6 h
! t. L; G$ P( d1 }, s& L粗加工的时候顺铣加工刀具寿命远远高于逆铣。如加工下面的零件,刀具是D25R0.8的方肩铣刀。 ▼▼测试零件▼▼ $ A: W/ @* \6 t
# j3 n+ Y) @. ]! f* u. y/ L8 C2 w5 S. a$ ]1 H& p7 g6 B* O4 F
分别用逆铣和顺铣,逆铣只能加工17件,顺铣可以加工110件。 差异如此巨大。 顺铣切入时铁屑较厚刃口容易切入工件,而逆铣前面很薄,刀具无法切入,形成剧烈摩擦,切削力大,热量高,后刀面摩擦力很大。 更严重的是,逆铣切出的瞬间,铁屑较厚并且是从压应力变成拉应力,造成刀片破裂。 因此除以下情形外,我们都推荐顺铣: 1、侧铣垂直度不好; 2、侧铣余量不均匀,或者有黑皮; 3、机床丝杆有间隙。 今天我们谈论黄金法则的第一种情形,接下来几天我们讨论其他符合黄金法则的做法。 这个是上周在东莞长安一个冲压模具公司的测试。 工件如下,这是加工后的照片,加工前余量为0.5mm。硬度为HRC56。 ▼▼测试模具▼▼ / {$ U6 k6 X( n1 ?9 b0 P/ K
. E$ s3 F/ V5 j
先看看之前加工工艺:粗加工-半精加工-精加工。 粗加工和半精加工使用D10R1整硬铣刀,参数如下: 转速3000,切深0.1,步距0.15,进给1800。 2小时需要更换刀具。 粗加工+半精加工需要12小时左右。 测试刀具:D30R5,3齿。刀片为GH1010系列。 加工参数: 转速1500,切深0.2,步距0.3,进给1800. ▼▼ 加工3小时后的刀具磨损▼▼
- q9 n0 J, j+ }# K U' f5 F4 `* p1 ^3 w- i* f5 j2 `' J/ t
只需要3小就完成粗加工! 由于刀具磨损很少,无需半精加工直接精加工,比原来节省了9小时加工时间!更为难得的是其中有90分钟是平面粗加工! 最后测得一个刃口寿命是7小时!工时和刀具成本大大低于原来方案。 ▼▼7小时后刀具磨损▼▼ % k8 U2 [% O" H, {/ ^) P
4 s' D: h& M R: @6 _
热处理材料的粗加工一直是行业难题,尤其是平面粗加工,很难有刀片能获得稳定的寿命。 从测试来看,GH1010系列刀片给硬材料加工带来新的高效率解决方案,有望突破行业瓶颈,极大降低加工工时和成本!
' w4 b/ }) m3 W0 g' w9 h- q |
