查看: 518|回复: 4
[UG经典资料] cnc精密加工详解
发表于 2019-11-30 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
% t. z3 w$ b) {
. ]: T5 K$ |2 v( e) b+ L0 U4 i2 k
CNC精细加工,是指出产加工图纸上标示的精度高,需求精细加工设备完结。机械加工厂家超精细加工设备主要有:CNC加工中心,精细磨床及数控车床等;CNC加工中心机床自身精度高,对精度高,复杂类,小批量零件加工有独特优势;精细磨床属于精细加工设备之一,主要是精加工,主要对淬火处理的零件加工;数控车床也是主动化加工设备,一般轴、杆、圆型类零件加工,对特殊精度要求或小批量零件加工比较有优势。
  • A、CNC加工工艺及工作原理:
  • 1、工序与工步的区分;对刀点与换刀点的确认; 2、加工道路的确认;加工办法的挑选与加工计划的确认
  • 3、机床的合理选用,工件精度的多少挑选不同的型号;
  • 4、零件的安装与夹具的挑选;
  • 5、刀具的挑选与切削用量的确认;
  • 6、CNC加工零件工艺性剖析,合理的加工工艺。
  •  B、CNC精细加工的正确操作办法
  • 首先将被CNC加工零件图上的几许信息和工艺信息数字化,行将刀具与工件的相对运动轨道、CNC加工过程中主轴速度和进给速度的改换、冷却液的开关、工件和刀具的改换等操控和操作,都按规定的代码和格式编成加工程序,然后将该程序输入数控系统。
  • 数控系统则按照程序的要求,先进行相应的运算、处理,然后发出操控指令,使各坐标轴、主轴以及辅助动作相互和谐,完结刀具与工件的相对运功,主动完结零件的加工。
  • C、数控机床的精度挑选考虑那几个因素
  • 数控机床的精度和加工工艺精度的不一样的,它们所表明的是数控机床的不同的两个概念,一个是机床的自身精度的另一个是它所加工的工艺精度。这两个原因看上去是没有相关,其实是也是相关联的。
  • 将出产厂家样本上或产品合格证上的方位精度当作机床的加工精度是过错的。样本或合格证上标明的方位精度是机床自身的精度,而加工精度是包括机床自身所答应误差在内的整个工艺系统各种因素所发生的误差总和。在选型时,可参考工序才能kp的鉴定办法作为精度的选型依据。
  • 数控精度对加工质量有无足轻重的影响。要注意加工精度与机床精度是两个不同的概念。机床刚度直接影响到出产率和加工精度,加工中心的加工速度大大高于一般机床,电动机功率也高于同标准的一般机床,因而其结构设计的刚度也远高于一般机床。订货时可按工艺要求、答应的扭矩、功率、轴力和进给力最大值,依据制造商提供的数值进行验算。 D、精细零件加工怎样保持零件的高强度7
  • 提高零件强度的准则办法有:选用高强度的材料,对材料进行提高强度及降低内应力的热处理,操控加工工艺以减小或消除微观缺点等;力求降低零件上的载荷;增大零件风险剖面的尺度,合理设计剖面形状,以增大剖面的惯性矩;妥善触及零件的结构以降低应力集中程度等。
  • CNC精细零件加工可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;加工精度高,具有安稳的加工质量;批量化出产,产品质量简单操控;加工零件改动时,一般只需求更改数控程序,可节省出产准备时间;机床自身的精度高、刚性大,可挑选有利的加工用量,出产率高(一般为一般机床的3~5倍);机床主动化程度高,能够减轻劳动强度;对操作人员的专业本质要求较低,对维护人员的技术要求较高。
  • CNC精细零件加工的首要前提是工艺基准的精确,机械图纸上的基准都是用大写字母A、B、C、D等用一个特定的带圈的基准符号表明的,当基准符号对准的面及面的延伸线或该面的尺度界限时,表明是以该面为基准。当基准符号对准的尺度线,表明是以该尺度标示的实体中心线为基准。+ a+ u* z: j$ g4 S5 R
$ E8 D; h* W0 N# D6 d. }9 [) P2 R& n" [2 u8 c! W- F* G" p
GMT+8, 2025-5-14 11:25 , Processed in 0.230735 second(s), 26 queries .
