米奇基本用于玩具类及装饰类,我们对这类产品的外观和装配要求不是很高,产品长度77MM宽度69MM,主要外观圆润好看,在产品设计对外观造型这一块可以总结出很简捷,我们总结的构建外观思路有如下六点; 一、视图的第一法则 (所有设计首先是把能画的视图都画出来, 二、视图不够补视图添加视图要在最凸点,最凹点 三、对应关系 长对正,高平齐,宽相等 (所有的产品必需附合对应关系) 四、从哪个视图开始构建比较简单 五、用简单的面做复杂产品的构建思路(长方形是为简单面,拐角角度接近90度 六,所有产品都有趋势(从大到小,从宽到窄,从深到浅,从饱满到渐消,从平缓到尖锐等等)
, ?- X; Q' h( i7 Y6 L) `( W" h
& u0 u7 P$ h1 N% S
' @! V# n8 o3 s& Y3 A( `# g
5 L; t& U$ _: ]9 F
1 |& c4 b9 D1 c对称产品从侧视图观察最大轮廓是产品中间剖视图的位置.我们以它作为基准,这样其它视图和剖视图就有两个关系了,对应关系;长对正,高平齐,宽相等.呼应关系;主要外观面与剖视图辅助面做全相切。# S |2 J& q1 M& _$ H* l4 a
( K5 ~5 X) L' } p# g' Y7 S+ e8 ~1 U' K' U0 |
拆分面技巧以脸部为基准面为下一个做好基准,比如头部的轮廓线是R角,
3 m$ g& I6 B+ N7 P* B C如果我们立马找出R角的交点好不好找,所以通过脸部为基准面创建好后向上 偏置再通过主视图的轮廓线,两个视图相交组合投影那空间中的曲线就得出了. 脸部的做法通过加剖视图的曲线,横竖的曲线创建艺术曲面。
9 P% ]9 Y% X) n. \- J: J
- P6 C5 j: e( l% ?9 o4 [
3 x4 j# A1 \, [* r; U2 q脸部的面与小平面体还有些公差,然后通过X成形进行调整.控制U V点越少越光顺,先粗后细,先边界后内部。 2 f) V( F8 x/ ~: z d- _9 _3 h
1 g1 q- [0 X" O+ g+ `9 ?
0 ^. }2 ?" _. z q+ \" e# M2 [
5 h' @9 Y) T! _& n! m4 ^# O' k根据头部的形状判断做整块大曲面不太好做,我们分解成三块曲面,可以通过快速造面强大的功能,注意轮廓是分型面一定要检查外观面是否有倒扣。 6 J" j4 \# J/ a' K8 F* [
c s1 {8 [/ c3 b. G, Z7 Y
# N$ w* n' g. P) H2 q两个面之间还没接顺的区域,可以用曲面上的曲线向后退距离大概3到5毫米,然后通过曲线组二面过渡。 . r: f p. Y" W, g# q" m
! Z M" i* a) @0 S- U; O
* k( ]6 u1 a1 p! M8 y. {+ x2 v* P( T2 U: E! g
脸部与头部有层次感的形状,简单来说台阶高度尽量做一致,圆角是依附上下两个基准面,所以基准面在中心并没有全相切,这样先后顺序不考虑全面会影响呼应关系以及R角,所以在基准面上切开再构建曲面主要外观面做全相切。 " E. G' V, f8 h8 j' W& G" i
: C+ r- f. Q2 f% G' X; N
& P1 j. [, Z# o9 k) }
主视图的轮廓趋势要顺畅,可以先在草图平面构线相对好控制一些,然后投影到基准面,这样做边界线在不同视图趋势很光顺了,利用头部的曲面处理圆角就到位了。 8 {2 l" R' F: h2 T
' l! K7 k5 z2 l( ]2 q3 N% a* E( _: ^. k. T
: w4 ]! H# ^3 c. w4 n
耳朵局部边缘依附头部的基准面,所以我们做耳朵边缘交叉线要做得很顺畅,从侧视图观察轮廓趋势变化像两段圆弧后中间倒圆角。可以先构建外围的曲面用快速造面,注意最大轮廓曲面是否有倒扣。 # _1 G$ F& p3 @: ]2 ]
) J4 |2 q+ V9 D( P/ z
) j: Y" s0 J; ^9 Q6 V耳朵的形状不是做光顺的曲面,耳朵上方可以直接用快速造面。
) g2 D7 q8 Q3 g1 [
* _. C8 [" ~) `; u
: A9 N" b" N( e+ L- `
在R角大概中间位置创建艺术样条,利用中间线做管道直径在两个曲面切点切线的位置。 ! l3 i8 W4 O2 a! `! y7 s H0 F/ p5 b
0 Q7 p5 }4 ]( l. @' Q6 S0 ^4 a+ W+ t9 R6 q2 w" X) u& F
R角处理要圆润通过样式圆角里相切幅值。 0 [$ T6 M2 T0 Z, B* T
- ]9 a c* S- R, ^
0 G. q. L+ P% i6 j; \9 ~" j鼻梁的面很光顺,下巴面有凹凸这样以鼻梁作为基准面,轮廓线共有六个边界这样整个面不好做,我们就拆解三块简单的面。 0 S3 Y8 V$ }: ~6 l$ `% j# Z4 l
1 ^5 [ c# Y" j3 o% R
6 m5 \9 N( w. H. _/ P两个曲面有间隙这种情况在设计中很常见.一般会在两个面创建曲线像长方形后用二面过渡方法来处理。 + q z/ J: F# w6 q5 G
+ u, w; [' X/ J% ^( L
- E" _9 D. ]" O1 E% L在嘴巴大笑脸的交叉线是否顺畅对产品是很重要的,如果外观线不顺畅就直接影响的效果,所以我们在构线时通过曲率梳观察顺不顺畅。 6 y, g) \; O8 [9 S8 I9 W& ?- U
+ X1 ^$ i( }+ e p" g3 q6 P
& s u. Z& b; K: }根据了解下巴主视图中间区域稍微有一段平滑,下巴边界共有五边形轮廓线,只好拆成两块简单的面构建方式。 , y; @* W& Q$ Q; C* L
: r5 z# [. m- r+ ^# S. F0 l
* s% i! N5 U$ H4 a7 G5 w% V
根据左右的基准面中间有间隙,用二面过渡来处理,观察外观面是否很光顺,因为二个面还可能高低趋势变化不同过渡后外观突然凹凸不顺了。 4 E; k$ n" e( G3 ]# R; Y! R
! c$ q, E* P" [. K9 X
/ P7 r( i3 _% B" n- a" j2 R( d
+ C1 A9 F' |" I$ S( V2 R; P- K7 J( v, v
8 l8 O) n3 u: @! w+ G2 A6 i! ~" [- f5 P2 H, |: E3 V7 P$ L5 I
$ O/ S4 A( E: c
