查看: 1427|回复: 22
[原创资料] 双色成型设计注意事项
发表于 2019-12-15 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在我们模具行业里面,模具分为五金模具,压铸模具,吹塑模具,以及注塑模具等,其中注塑模具也就是我们常说的塑胶模具,在模具行业占的比例较大。注塑模具又有单色模具以及双色模具之分。两种塑胶材料在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具,一般这种模塑工艺叫双色模具,也叫双料注塑,下面来分享双色模具的设计要点,希望对模具设计爱好者的伙伴有所启发:
1.小件双色成形产品设计前考虑的要点:
/ P9 w9 s8 O4 b! w- C7 Y. W
a.考虑软胶肋位会不会困气,如果困气的话可以加排气.红色部分为偷胶,其目的是想与二次模仁避让,但同时要考虑是否影响一次产品会不会变形。
b.设计前要考虑产品之间抓力以及粘性是否够,如果抓力不够的话产品可以设计凹凸配合部分来增强抓力,但同时又不能影响产品的功能以及外观,还需跟客户协商,意见达成一致,硬胶与软胶之间须有平面及直面粘贴,如图所示:
c.客户来的产品类似下列这种类型,一次与二次产品接合部位平整,显然抓力是不够的,为了增加产品间的粘合度,可以建议客户更改产品,如下图所示
d.一次PL分型,需要留出0.1~0.2mm的胶位与二次模仁靠破封胶,不可以设计平的,如下图所示︰
e.双色模二次成型时一次产品不要封胶的地方,二次前模仁要让开一次产品,要参与封胶的地方是靠破面,二次前模仁要预压一次产品0.03~0.05mm,如下图所示︰
f.二次产品上有字体或者符号难加工时,要做成镶件,以方便改模和加工。
; f8 K- V5 h: X6 K, q0 f
  二次成形外观面上有一次成形的字体或符号时.一次的字体或符号深度要预压0.03~0.08mm (此数值依产品的不同面改变)
- V3 }  j# X6 p- n9 j* {! }
2.双色模具的基本拆模方式
第一步:将双色一次和二次产品加起来作为二次分模的产品,分出前后模,前模即为二次前模,因后模一次和二次是相同的,固此后模即为双色模的后模。
9 H( h2 K+ q0 @& E9 h
第二步:将二次的前模与二次的产品求和,即为一次的前模,注意不封胶的避开需要避让的部位.一次不顶出二次顶出,后模完全相同,如图所示:
3.模具在机台上的定位
(1)双色机台上定位模具的螺丝孔均为M16, 螺丝孔位置要按双色机台螺丝孔位置
$ g( o  _9 j- {: j6 P( T
如下图所示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* D2 ^3 G/ G; J" m' Q
发表于 2019-12-15 13:25 | 显示全部楼层
xiangliaojieliaojie!
9 R7 \- N/ L8 E, Z
发表于 2019-12-16 09:48 | 显示全部楼层
goodgoodgoodgood
发表于 2019-12-16 11:08 | 显示全部楼层
楼主辛苦了( Y' V0 r7 e5 a
0 M! L* r+ [* I1 M; S' z6 z& M" e
发表于 2019-12-17 07:30 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyy     ok
yyyyyyyyyyyyy     ok
发表于 2019-12-17 07:38 | 显示全部楼层
謝謝板大無私分享
发表于 2019-12-17 08:29 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyy     ok
GMT+8, 2025-7-2 08:59 , Processed in 0.174822 second(s), 23 queries .
