查看: 2544|回复: 30
[UG编程教程] UG加工模版制作与添加方法
发表于 2019-12-15 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用ug编程,不管编写什么样的工件,都会有一定的套路。而且用到的加工操作,设置的参数,切削的下刀量、余量等等都是类同的。如果每次编程都需要一一去设置这些参数,那么编程的效率就不够高。只要我们能对自己做的工件有所了解,就可以创建一个属于我们自己的加工模版,这样就可以大大提高我们的编程效率。
9 Y! V* Z9 M! X+ H
下面就跟大家分享一下如何制作我们自己的加工模版,不管什么样的模版,制作方法与添加方法都是一样。这里我就以电极加工模版跟大家讲解一下。
1.打开UG软件,新建一个空的图档,名称很重要,要简单明了。UG10.0版本可以使用中文名字。如下图所示:
2.新建完后,直接进入加工,还是先选择软件自己的模版mill_planar,如下图所示:
3.进入加工界面以后,先设置坐标MCS和WORKPIECE。MCS主要设置默认的安全高度,WORKPIECE主要设置一个初始的毛胚,以后只要这个模版就会自动加载。如下图所示:
4.进入机床视图,创建我们常用的刀具。只要是我们用的刀具都可以提前创建出来,如果是自动换刀的机床需要设置刀具号与长度补偿。如下图所示:
5.进入程序视图,首先创建一些程序组,如下图所示:
6.程序组创建完成以后,下面就要创建我们常用的加工策略了。可以按照我们想要的加工思路来创建。这里的策略参数一定要设置好,后续就不用再改来改去了。包含转速进给余量公差都可以设置好。如下图所示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8.模版设置完成以后,开始添加到UG内部。找到ug安装位置,可以用鼠标右键找到属性,打开文件夹位置。如下图:
9.找到模版图档PRT放置位置,路径为:
(X:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\template_part\metric )然后把我们创建好的图档复制在这里面,如下图所示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
11.打开以后,在下面复制一行,然后把PRT前面的名字改成我们的模版文件名称,这里需要注意不要打错名字,改完保存文件即可。如下图所示:
12.添加完成后,重新打开UG软件,新建图档,进入加工界面。如下图所示:
: ?) l0 a7 l; a# T2 G$ `1 O
活力青华,因你而美!
9 |6 v* x0 N* m9 F  c
发表于 2019-12-15 22:26 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
发表于 2019-12-16 00:04 | 显示全部楼层
scSDsdSDsdSDcAS
! B0 b" z! y% |) t
发表于 2019-12-16 09:05 | 显示全部楼层
xiangliaojieliaojie!- w4 f8 V, j  W, b  V' E. `* Q
发表于 2019-12-17 13:15 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2019-12-17 18:12 | 显示全部楼层
谢谢分享好好学习
发表于 2019-12-20 00:17 | 显示全部楼层
UG加工模版制作与添加方法
发表于 2019-12-20 08:55 | 显示全部楼层
学习   学习/ {" h; X, A8 O2 }* A" f4 }
发表于 2019-12-20 16:05 | 显示全部楼层
雪飑雪飑雪飑雪飑雪飑雪飑4 j# J( {! }* ~8 S
发表于 2019-12-23 18:34 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
GMT+8, 2025-4-6 06:51 , Processed in 0.076662 second(s), 22 queries .
