; d& F/ J, @5 s% R8 ^9 L
+ \2 W8 Y4 n. b5 W2 M! X- x 在我们的生活中经常会看到一些带有螺纹的塑胶产品,比如说水杯盖、矿泉水瓶盖子、水管接头、化妆品盖子等等,这种带有内螺纹的产品是如何生产出来的呢?模具结构如何设计?我来给大家一起解剖油缸脱螺纹模具结构 ,希望对大家的学习有帮助。
+ @, j! O. V5 O" _
+ K2 ]% d: d u7 s$ W9 q
1.齿轮的历史与发展$ N+ o3 u: C3 g9 m2 R! p
齿轮的历史发展几乎与人类的文明同步,早在西元前2000年左右,中、外歷史上就已有使用齿轮的记载,齿轮机构可以说是人类最古老的机械元件之一。但是一直到十七世纪后半页,才有齿轮齿形的理论研究,加工方法是利用成形铣刀铣削轮齿,加工效率很低。近代的齿轮工业技术要等到19世纪末,齿轮加工技术有所突破之后才突飞猛进。换言之,近100年的齿轮技术发展史,可以说就是齿轮加工技术的发展史。
( L9 [" R& E2 g
, n) @4 q$ J' [: w4 H# ]! x) F2.齿轮的变数
A( {4 K- W4 c% ]( ]& A1 a4 x! u) w 大小齿轮配合使我们得到变速的效果,但为了安全起见,我们设计时尽量不要超过1\6倍的变速。同轴大小齿轮可以实现牙型转换和变速,更有效的节约空间。
; N3 F3 \ } f, t( I4 q
/ B7 i: {* w& Y& r; e& e3.斜齿轮的优缺点:
4 u& R# Q1 I2 V; ]4 G" m, |" F(1)因为啮合面由小——大——小,啮合平稳,冲击小,噪音小。0 q8 V4 t+ a- i
(2)大承载能力,提高寿命和平稳性;
2 |: X. f4 i) G2 X4 R(3)zmin小不易根切,体积小; 4 |( P+ Z N9 [& {+ d$ P
(4)轴向推力大,人字齿轮——无轴向推力,但制造麻烦。 2 k2 H d1 S) L' Y% C5 s
; n; w+ u9 K6 S
4.塑胶齿轮是现代智慧的结晶,它的优点是成型快,不导电。可批量生产,但耐高温很差,耐磨损和抗冲击也不最理想多为POM(赛钢)塑料制作。
3 c, S. B& \) y( P
' Z; C4 N3 g* n! ?' w
' ~7 u* Y, ^% q' d5.齿轮的作用:
. Z7 ^2 `# O* o; ?' o齿轮是一种传递动能的机械部件。通常利用两个以上的轮子相互咬合。在机械传动中占有重要地位。例如变换转动的速度,以变换单位时间的转动次数。所以互相咬合---啮合的一对齿轮的齿数不一样。可是互相啮合要求互相的缝隙是一样,齿的间隙和齿的厚度应该一致,才能够发挥机械效率。描述这个间隙和齿厚的参数就是模数的含义。他们之间是倒数关系。具体计算就要查阅手册。一般正齿轮最简单,斜齿轮、内齿轮和变位齿轮就比较复杂。包括压力角和齿面计算。一般计算传动比,就简单,数一下齿轮有多少齿牙就能够计算了。转动起来,模数相当于跑步的‘步距’,即迈一步有多远的含义是一样的。; e/ U( o2 X' z/ ]) T' Z
0 |; {- _! K" p$ A3 z6.油缸脱螺纹模具结构优、缺点::8 j3 t4 F; M; B
(1)稳定性优越。5 n- o5 }0 S1 Z) n- h v
(2)由于齿条不能太长,所以不能脱较多的螺牙。- _* i3 Y3 U- \
7 i6 [& ]9 C& {$ X" ~1 f2 f9 P
7.为防止产品和旋转轴一起转动,设计时要产品上做防转定位,如图所示。; `6 t3 z5 p* \ K5 }8 Z0 n
1 h* ]0 c7 R; p1 }7 ~9 K% M
. ]2 U9 i: A ?8.排位时要注意此处不能干涉,所以产品与产品间距要够大。6 t n! C7 l* O" ^: n# r* t
1 P7 e5 o: K9 |+ G5 X
; t+ L& ]% t2 ~8 S6 B" S9.两齿轮啮合,模数必须相等,且分度圆相切。# }5 w( C- H: a& r: D, \! r
+ G. P: p! |6 ?! j( o
2 s I- O8 ~4 g. G0 b- m
10.齿轮加工时需加工轴承的支撑位。(就是顶住轴承的内圆)上下都要,且做键槽做齿轮与齿轮轴止转。
7 B5 l8 [% U. x' f6 V8 \. N- R2 N5 f3 U/ J% _& m) _. X7 l s1 s" R
# {2 R9 k0 s" n
7 q7 L' X0 H6 {' _13.为防止齿条在拉动时产生摆动,故增加滑道进行导向
- _7 U3 G2 B( r0 q. Y Y
. x! o+ ?% z2 Y r$ ]' C, q- @& t. N
14.齿条推进及拉出的行程必须限制,必须安装可调节的行程开关( E4 t, L( K, ?# V; `6 X$ A
~6 t& E+ p+ H0 X+ p5 D
& R) D8 P; q( n. r: l, c. ?15.完全拉开后要有3-5个齿的安全齿,防止开模时齿条完全拉开。( ^# c9 `* a9 n# V( `0 V% q3 r& e4 F4 w
! N# {4 k2 I# q- F+ k9 j& k: L
+ z/ y7 _' y4 l/ w" y9 P$ K16.轴承和承载板装配位置此处一定要设计避空,这样轴承的内圆不会和承载板发生磨擦。6 q! f0 f5 P6 y5 c1 G5 _, J
) T1 U) F! k2 |17.由于中间部分有齿轮结构,顶棍无法在中间顶出,我们可以用两的顶棍顶出,设计时要注意模胚的大小。
* Q7 _- E3 G' [: g
2 V8 {3 J- q* H- o4 Z/ a2 a0 g
- S) C+ y6 z6 h. o; r
18.设计时注意把油缸设计在天侧。这样可以不影响注塑机规格。
- | v6 V3 O$ _* y6 P+ t& O
: E! v* k/ b- y1 s5 a$ d. N- f |
