一:四个对应 1 创建程序→程序顺序视图 2 创建刀具→机床视图 3 创建几何体→几何视图(加工坐标, X,Y,Z(M)加工坐标) 4 创建方法→加工方法视图 5 操作导航器:机床视图,几何视图,加工方法视图,程序顺序视图 6 加工操作:创建程序→创建一个程序的名字不是真真创建程序段 7 创建操作:创建加工方法(平面洗削等等) ,配置文件为轮廓铣削 8 创建刀具: MILL端洗刀(也可用与做球刀) BALL-MILL(球刀) THEAD-MILL(螺牙) BARREL(球头刀) ( CARRIER)刀库 MCT-POCKET(刀柄) 9 创建几何体:确定要加工的几何体 ,加工的区域和范围 ( WORKPTECE工 件 几 何 体 ,MILL-AREA切 削 区 域 MILL-BND边界几何体 babk, MILL-TEXT加工刻字, MILL-AREA加工曲面加工面的面, MILL-GROM选择加工的几何体 ) 10 创建方法:粗精加工, mill-roUGh( 粗加工),mill-finish( 精加工) 11 创建操作:创建加工的方式 12 编程: 1(创建操作,母模,向内凹) 2(创建刀具→创建几何体→创建方法→创建操作 13 milcontour轮廓洗 CAVITYMILL(型腔铣) 14 铣腔体:曲面粗加工或陡壁的精加工 15 NC助理:层(用于分析面) 16 平面铣:以边界作为加工对象(平面铣 PLANAR-MILL 指定部件边界毛胚边界 面铣 FACE-MILING;平面轮廓铣PLANAR-PROFFLE (加 工 薄 壁 ); 文 本 铣 削PLANAR-TXET(非切削参数选择擦线) ;需指定面边界。 17 跟随周边:提高切削效率,切削稳定,提高加工质量 18 配置文件:完成侧壁和轮廓的铣削,切削区的轮廓有关 19 标准驱动: 按完全刀轨和边界产生不进行任何的修改, 容易产生过切 20 摆动:滚动切削方式避免大吃刀量产生的断刀现象,用于高速铣加工,保证等量的切削 21 切削参数:切削顺序(层优先,适合加工薄壁形型腔; 内外公差越小则精度越高 22 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4709.tmp.jpg加工有岛屿的几何体, 部件几何体边界应选择两次应注意材料内部外部等。 23 产生过切现象:选择非切削移动 (进刀类型擦铣开放区域与进刀类型相同) 23 设置退刀距离:非切削移动(传递与快速)→非切削移动 (传递类型, 最小安全距离Z)→区域内 (传递类型, 前一平面) 24 切削模式:跟随周边就是按照边界或者最大轮廓 的外形来走的一种方式,轮廓指的是只走他的外形不挖其他的地方就相当于走等高, 跟随部件指的是刀路是沿着部件的形状来加工的 25 切削模式→策略→延伸刀轨:可用于处理未切削的残余部分 26 深度优先有助于提高刀具的切削效率 27 壁清理:有助于清理毛胚壁上的毛刺 28 MILL 铣床 LATHE 车床 WEDM 电火花切割 MILLTURN 车转铣复合加工 MIXED 加工中心 29 指定修剪边界:选择内部则内部不进行修剪 30 仅陡峭的:小于 65 度不进行加工 31 转孔加工: CLEARANCE-PLANCE 二: 1 创建方法(编程):mill planar平面洗削 mil contour轮廓洗 millmultiaxis多轴加工 drill钻孔 turing车床mire-edm 线切割 proing 三次元 三:平面洗削 Mcs-mill坐 标 系 四: M03主轴正转 M04主轴反转(自动攻牙,用于退刀) M05主轴停止 M06自动换刀 M07 喷气(带刀片的刀具) M08 冷却液给水(一般加在主轴转速以后) M30程序结束并返回远处 M19主轴定位(自动换刀定位主轴角度) G00 X-Y-Z-F快速定位(快速空跑,速度由机床设定) G01 X-Y-Z-F直线切削速度(给定一次) G02 X-Y-Z-R-F(顺时针切削) G03 X-Y-Z-R-F (亦时针切削 ) G43刀具长度补值 +(主要用于冲压) 需要UG编程试学视频、各种软件、安装教程,学习资料等等,可以加—下辅导老师微信 18617251172 领取。 青华专注模具领域14年,开设有ug产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等热门专业技术课程,为国内模具行业培训了无数优秀的模具技术人才,是中国模具研究中心授权的模具人才培训基地、中国模具工业协会授权模具人才培训基地、与英国Delcam﹨西门子﹨进玉外挂﹨机明外挂合作,全国**使用正版软件教学的模具培训机构;Sismens PLM Sofware(西门子)战略合作伙伴、西门子NX资格证书华南区指定考点、英国Delcam(中国)PowerMILL华南区指定培训机构;出版国内专业UG技术应用期刊--《NX》杂志。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果赢得了社会各界的支持与认可!欢迎来校咨询课程 课程咨询:18617251172 周老师(微信同号) ( w# q& C. d, c7 ?) v, x8 |+ K6 K
