4 y6 ?7 x8 `3 ], r: L, _+ s) H& ?% d' @2 {& ]4 ?
在很多消费类电子产品中,为了产品的装配与功能的需要,产品倒扣形状也是花样百出,有侧向倒扣,内部卡扣,侧向凹凸结构等,如下图所示:产品的倒扣就很特殊,属于侧向弯弧形状,这种倒扣大家设计起来就没有那么得心应手,产品外侧倒扣属于一般行位结构,由于产品倒扣达到100mm,采用油缸抽芯出倒扣,鉴于以上结构,今天给大家分享一种弯弧抽芯加加速顶出结构,希望能给大家一点启发:; E( N' s5 O- R3 H! X4 f( x
一, 产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶等,此产品外观要求严格,效率要求高,客户要求采用热流道转冷流道潜前模进胶,如下图所示
7 D @% {, I' f+ W& x! |; H- M( U. X" o3 W: S5 s
二, 普通行位抽芯 距离达到100mm,行位的抽芯行程很长,一般行位行程超过50mm,就采用油缸抽芯,油缸的型号有很多种,一般采用君帆油缸,在设计油缸抽芯时候要注意:油缸跟行位的连接,本套模具油缸跟行位采用T型槽连接起来,还有油缸跟模胚的连接,本套模具油缸跟模胚采用螺丝锁紧,用销钉定位,由于行位上面胶位多,行位上设计冷却运水,并用加长水嘴直接连接到模胚外面,行位的限位用DME行位定位器定位,如下图所示:
2 N0 S. ^; ]+ Y5 X0 T0 z# \+ C% e5 w, L- h2 m- f+ }
三,弯弧抽芯1运动原理:由于齿条固定在行位座上面,行位座通过T型槽连接在油缸上面,而弯弧抽芯滑块通过螺丝固定在绿色的牙套上面,当油缸带动向齿条向外拉动时,齿条带动固定弯弧抽芯的牙套向外旋转,从而达到弯弧抽芯的目的,设计弯弧抽芯时要注意:跟牙套配合的齿条模数一定要相等,并且弯弧抽芯的轨道要设计成弧形,固定方式跟一般行位一样。如下图所示:
& u) O0 Z9 L4 ~0 Y, Y) L4 }8 j( E9 u+ `3 I. g5 {
# u2 x8 R6 X O- s+ ~! I
四, 弯弧2的运动原理:弯弧抽芯2运动原理:由于齿条固定在行位座上面,行位座通过T型槽连接在油缸上面,而弯弧抽芯滑块通过螺丝固定在绿色的牙套上面,当油缸带动向齿条向外拉动时,齿条带动固定弯弧抽芯的牙套向外旋转,从而达到弯弧抽芯的目的,设计弯弧抽芯时要注意:跟牙套配合的齿条模数一定要相等,并且弯弧抽芯的轨道要设计成弧形,固定方式跟一般行位一样。如下图所示:+ ?7 j3 b; F; l R" @& e
9 a8 ~8 }% v# G5 f" D
# {* N% f- `- M
+ w ?* w$ h' z) H% ?' Z1 M3 e1 T7 ~5 S& q! n1 _) G
五,弯弧抽芯跟一般行位结构总装配图如下如图所示:
1 _8 O, u$ b5 a7 y. A- v2 I: ], S
" c' X2 l; e, q. G, s" f# T* F! e. B- D
- ^ E+ i6 @! ^, c1 R0 l V
7 g6 r2 X1 d' `# e% [% O1 U0 n1 \
7 f, t! V! e5 R/ G$ E( m; f6 T |
