查看: 302|回复: 0
[UG经典资料] UG编程怎么合理的拆电极,检查过切
发表于 2019-12-23 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道像模具,特别是塑胶模,拆电极是必不可少的,但是电极拆出来过切的话,放电后就会出大问题,会导致模具补焊,降面,线割,严重的可会导致直接换料。那我们用ug拆的电极,如何来检查是否过切呢/ y& s8 a& Y2 ]7 o; H2 A
1 Y9 t( g# u# s  P/ R; p
3 f: a. I/ O1 y9 M2 [% H# a& ~
1、UG的电极设计里自带的电极检查,根据左上角信息提示栏操作:选择工件--------选择电极------确定
弹出的窗口资讯即可以看到结果,TOUCH表示接触面,INTERFERE表示此电极有过切
0 {, G; w* _6 P: x, f
2、在UG里有一个简单干涉的命令,直接点开它
你可以第一体选你的电极,第二体就选你的工件,然后干涉检查结果设置为干涉体,直接确认,如果干涉了,也就是代表过切了,会自动生成一个干涉的实体,当然,如果体有些问题在做简单干涉的时候,是会提示一些信息,告诉你判断不准确,需要自己再去观察再确定。
  e5 t) l3 D+ ]1 B7 B9 l
3、外挂
外挂的提示信息也是很全面的,所以,我们在拆完电极后,是一定要进行电极过切检查的,你可以选择你自己比较喜欢的方式,来进行检查就好,只是很简单的一个动作,却能避免后续的麻烦事或重大问题
6 D8 f6 q+ P$ b8 s( l, ~7 G
1 j( M% T. h) @% c) l
GMT+8, 2025-5-14 13:28 , Processed in 0.058738 second(s), 29 queries .
