谁都可以学,只要你人不呆不傻,识字就行,能会计算加减乘除就好了 会者不难,难者不会,不难是假的。说难的人是因为你没用功,学简单的人是因为你不知道海有多深、天有多高、地有多厚。 3、哪些人群最适合学习UG数控编程? CNC加工中心操作人员、数控铣操作人员、CNC调机技术人员、机械加工行业操作技术工。
- T( q$ y( @8 I) Z
5 n! p# A$ t/ u1 {# g" S2 k
+ Z8 h' d0 d# a8 b i6 J. }
! M" x- x( D" ]! N9 f! I1 Z4、我不是做加工中心类操作的,能学会吗? 可以学会,但是你会比加工行业的专业人才花的时间更多,你以后工作还会碰很多壁,但事实看来,很多人也是这样学会的,只是磕磕碰碰,在所难免。 5、学习UG数控编程需要哪些实际工作经验? 对加工流程要熟悉。比如模具编程,哪些地方应该先用线切割加工的、哪些地方要预留放电火花位的、哪些要用车床车削的、哪些模具一次加工不到位需要分二次装夹的、哪些材料要先粗加工后热处理再二次加工的、哪些地方精度要求可能不是很高可加工快些,哪些地方要慢,必须保证质量等等......
) O4 E- e* p! Z$ r1 r2 g) N3 n
% Q+ A) ^( Y1 K8 L, `) M
+ H) H4 p' l) @6 T. I; M8 }: O8 F" \' u+ Z8 w
这些实际工作经验不是百度上能搜出来的,就像学开车一样,视频上百度上搜一下似乎还真有学开车方法,但是当你坐在驾驶室里教你开的时候,你会发现你还是一样不会操作!这些道理就不多说了(后面省略10000字)。再比如产品编程,哪些材料要用什么刀具,什么样的要求要用什么样的刀具,什么样的产品需要什么样的机床加工,同样的产品应该通过什么工艺什么工装加工最快,效率最高,产品加工出来越漂亮而且不变形等等。另外你还要知道的是你必须对编程所需用到的刀具、刀具参数下刀量,什么情况下应该用什么刀,刀具转速和进给达到多少比率加工的产品才能更漂亮。以及模具、零件的材料特性,比如钢料的硬度,什么材料用什么下刀量用什么转速等等......这些都是一名合格的职业CNC数控编程工程师师所必须掌握的。
8 U4 i. N7 ^2 P! e, w
% V( x) O, h: f3 E. ]8 L2 \% _& x1 T4 Z: |- G% O. a: ?
9 n+ ]* g2 \9 m6、学UG编程要多长时间? 这个也是很多人最想知道的问题,其实这个还真没有准确的说法,因为人的接受能力不一样,就像上学读书一样,成绩有好有差,而且啊,这个和读书有更多的不一样,上学是大家都一个年龄,经验都差不多,而且上学花的时间都不会相差太多,所以学UG编程要花多长时间?这个就更不一样了,有的人是全天候专攻UG编程学习,学完出来工作,而有的人是业余,比如晚上下班学习个把小时,有时可能还要陪陪家人,可能每天平均还不到一个小时的学习时间... 所以这个真没底,而且到底怎么样才算是学会UG编程呢? 4 p' S( B' N* ~8 f# A& |: A, V) C
2 {* I+ |$ y9 O% t: d2 o! q. l8 |
* s, C; P6 M: I
( J5 f P( b! k" d但是话说回到重点,依我看来,一个UG零基础的人学习编程综合时间至少得在三到四个月以上,也就是说,你没有用到三至四个月时间去学,等于没学,而且坚持很重要! 还有,每个企业对技术的需求也是不一样的,一些企业只要加工个槽就可以了,有的企业则需要复杂的工艺,他们所开的工资也都不一样,所以,什么样的程度才算是学会了,我觉得应该是说你所在的企业把工作任务交给你,你能独立完成整个工作任务这样才算是真的学成了。
; M; q3 I4 D- `$ l3 e0 V2 ^8 d
, ^5 k1 }8 h' N* O. M
/ m, Q ?( S8 {* H( m1 j
: s8 e* |8 q2 H/ K7、能给我一个明确的UG编程学习方向吗? 第6条说的如果能准备好那自然最好,没有的话,那就直接先学习UG软件操作入门(简单建模绘图),因为UG编程必须要会简单的UG绘图建模等操作,比如补面改图什么的,这是编程师经常要用的,学会简单的建模绘图操作的时候,你就可以进入编程模块学习了,每天多看视频教程,多做练习。一定要避免只看不做,自己多尝试编程,学习过程和编出来的程序要多与大家讨论,不要闭门造车!编到你自己感觉差不多了(其实这时你还差远了),可以叫专业编程师看看刀路,如果在电脑上也看得差不多了,刀路很美,很漂亮了,你就可以尝试上机床了。
% L7 n& H/ K$ a; H* ]* |
$ n9 l! w' {' e$ V/ @/ X, i
2 ^: C- X4 G& s' \! I# j" X: Z) K( |- y p9 m0 n. i+ M
8、我学UG也不少时间了,我现在应该属于哪个阶段? 其实这个问题你不应该问的,但现实就是这么多人问,所以我只能笼统的回答(个人观点),因为在第6点中我已经说了,每个人不一样。我的看法是:一年之内,你只是个学徒,两年之内你只能算个实习生,虽然很多人不想这么承认,因为他觉得他的工资挺高了啊,自己应该不算是实习生了吧。我只能说有可能是你脑子灵光,或者你机会好,或者你原先的相关经验非常丰富等,一般情况下至少三年以上才算是个职业CNC编程师,而且还要你不断的去学习和研究,在企业里混日子的那种师傅还要除外。
* C8 ]4 ~5 e" B K) L0 {
0 _( X0 c! x! S& ]
7 T$ s# d {; \8 K& J# h- F" r6 o5 Z. H4 l7 R
9、看了本文,我更加迷茫了怎么办,受打击了? 请不要担心,你并不比别人笨,别人可以,你也可以,你不放弃UG,UG是不会放弃你的! 10、我看了本文以后,就能学会UG编程了?看了这篇文章对自己有什么精神上的帮助? 这篇文章其实对于极少数人可能带来帮助,大多数人,可能现在看得热血沸腾,觉得很有道理,帮助很大。不过三天不出,就抛到九霄云外了,但是,我希望你在看此文章的时候是属于我说的那种极少数人群。此文章还有一个作用,那就是能验证你是否是真心想学习UG编程的人,如果你能看到现在的这几个字,那么说明你是真心想学习UG的人,看完的人请评论一下说明你看完了,可能有一半人会一眼而过,在这里祝福你早日学成! ) o# I& q- Q. w# [; t# N! c p
