本帖最后由 青华-胡老师 于 2020-9-29 11:38 编辑 1 P! g& U9 ?6 n/ a8 n* o0 P
& g- E2 ?0 w' t4 i4 ]在模具设计中,产品的形状千变万化,尤其是一些消费类电子产品,为了产品的功能与装配的需要,产品侧面倒扣也有不同的形状,我们设计得最多的倒扣一般是侧向凹凸的结构和一些卡扣,这样使得模具结构灵活多变,如下图所示:产品倒扣形状是三面圆形形状,并且产品里面也有一圈的倒扣形状,今天给大家分享一种水管三通加行位上缩呵结构,希望给大家一点启发:- M' M7 ^) r: y8 j! v1 ?
一,产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶等,此产品外观要求严格,效率要求高,客户要求采用尖嘴热流道直接进到产品的表面进胶,如下图所示:% a' n( ?1 A: o+ b0 R, ?2 s$ h
" `6 ~! R' R8 {, A/ t/ ?二, 第一处的行位行程达到了70mm,采用油缸抽芯的结构 ,油缸的型号有很多种,一般采用君帆油缸,在设计油缸抽芯时候要注意:油缸跟行位的连接,本套模具油缸跟行位采用T型槽连接起来,还有油缸跟模胚的连接,本套模具油缸跟模胚采用螺丝锁紧,用销钉定位,由于行位上面胶位多,行位上设计螺旋冷却运水,并用加长水嘴直接连接到模胚外面,行位的限位用DME行位定位器定位,如下图所示:
( O" b" ~/ c2 Y( e0 E4 D) W1 D; L. N; {" X; s; `/ T
三, 行位2行程长达300mm,采用油缸抽芯的结构 ,油缸的型号有很多种,一般采用君帆油缸,在设计油缸抽芯时候要注意:油缸跟行位的连接,本套模具油缸跟行位采用T型槽连接起来,还有油缸跟模胚的连接,本套模具油缸跟模胚采用螺丝锁紧,用销钉定位,由于行位上面胶位多,行位上设计螺旋冷却运水,并用加长水嘴直接连接到模胚外面,行位的限位用DME行位定位器定位,如下图所示:
* \* Z/ s6 J+ U2 Y4 J+ V! F+ u. m, L9 k9 z8 _3 t% u
四,由于 产品的空间有限,产品内部倒扣是一整圈,若设计斜顶位置不够,出内扣结构出了斜顶以外,我们可以采用内缩结构,把中间的倒扣设计成8个内缩镶件,中间设计成一个大的内缩呵,把内缩呵固定在行位座上面,当油缸拉动大行位水平方向运动时,大呵水平运动,8个小呵就往里面内缩,就达到内部倒扣脱扣目的,如下图所示:
! z8 N& I9 m% f# N% z5 u
; J( c9 w$ ^; O* c( ?1 P' h3 F' z; D8 ~0 f; ~ q; m
5 a) O, N9 ^# S) @8 J+ R0 D. T: n& J2 R, i U1 \ w4 m
, l/ T' r1 i! t) F2 M
' w/ |' n. o! u2 H5 ], d- J' f0 q/ m; [- k
" V% y* g$ H- b* G' S9 I |
