查看: 2378|回复: 17
[UG原创资料] 轻松解决安装星空外挂的一切问题
发表于 2019-12-29 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前ug的版本众多,很多人都喜欢安装两个或者多个以上的版本,低版本可能觉得用得习惯稳定,高版本新功能也偿试一下好用的新功能,但个别外挂安装时不会同时挂在不同的版本,那如何解决这个问题呢?以下以星空外挂V7.4为例为大家解决这个问题!; a# F% G% \) H7 v6 C7 j
2 N- f4 s1 h- ~/ z. b
+ b- H5 [! z$ A* _( y" d3 r/ |* v
1 电脑上同时安有UG8.0与UG10.0两个版本,并且是UG10.0后装,那么安装外挂是只能读到UG10.0, 如下图:
* F& R7 N( f$ Y) O& W: N3 ~% I( T4 W/ _' I( I
! V8 f3 C; |1 l5 U' K
- F  @3 d7 t8 J
5 }- e0 H. |  y  n% Z, z- k
$ k4 J- V# A; @% L* j: y
2 为什么会只能读到UG10.0,而不能读到UG8.0呢?因为UG10.0是后装,环境变量只指向UG10.0,那么菜单的路径只能写到UG10.0,如下图:
  F2 A4 Z4 N2 p* N" O1 W% f; H; T6 R
) D% v# y6 H; ^! |, o& S
: Q3 T, d) x4 f$ j3 p0 T9 v 2-1.png
- m* X3 l9 x& a; s9 @8 X3 ^$ S$ O7 M8 E2 R: x
, {; t7 P5 t! p3 如果要加到UG8.0版本,首先要找到UG8.0的菜单路径,右键NX8.0的快捷方式-属性-打开文件位置,找到UGII\menus的custom_dirs.dat文件,详细方法如下图:
/ z0 g" _  \- `# \( H; Q1 W8 z, c- j5 n8 C% L/ y) v# M7 w$ A
; C3 G, ]" y" h8 t
5 o3 M+ b% d, n
* \0 z0 G" S) X: F; ~/ n! a. j7 Z5 c( u2 k/ n' w# s- N6 r
$ L6 d0 W8 x+ S+ I
用记事本打开安装路径下的Siemens\NX 8.0\UGII\menus的custom_dirs.dat文件,在末行添加一行星空外挂的路径,如下图:! m. w7 z' C9 R3 e: Z+ K  d4 [
2 r2 a4 g! D* I/ L
  k3 v, M  }" _8 F5 g" G
5 A5 v% t! i, _8 U7 T
; g" i. d2 v4 E, x/ b1 j& b% ? 3-3.png ) P6 b% p1 m& @+ |" P& f
- B3 F/ X" t4 z" e. E# @
: U9 ~9 z% X. L+ [
4 打开UG8.0,星空外挂己经安装成功,如下图:
& Z1 N( d5 N' ~6 W, l2 I
3 `# R6 |4 M( f) k4 M/ E9 X- L1 P' ?! O0 l' ?: u- J2 L' E' L3 o
1 _/ K% v0 T" K$ O* H
' ]% V1 h7 B' I4 A* R% E, m* ^8 v9 y# t0 `' b4 v; F
5 B1 E" v8 r& U3 L: b5 但也有一种情况,如果先装了一个低版本的UG,星空外挂也己经安装了,那么再安装高版本的UG,那这种情况星空外挂也是挂不上去的,原因是星空外挂需要在UGII\menus的custom_dirs.dat文件里写一个星空外挂路径上去的,添加方法同步骤4。1 B: ^$ }+ V7 d8 y* Q
  g1 n1 E- U! t' _
5 e4 b$ Z& y* |5 ?, T
; N6 r: f* W; s: i+ m% A6 有很多网友在问,为什么我的UG10、UG12.0、NX1847、NX1872等等版本装了星空外挂会乱码与报警不能使用,如下图:0 S+ v! h) G) z) \& I' O; D
) C- f$ {1 o/ K, z1 B' q* x& Q' W
, i* l3 G! y1 _- H9 K
6-1.png + \; S. T# H1 N* G) W$ Z0 p
4 T& O  E0 v1 x. H6 Q4 v6 B
+ m( Y. {5 ~( k! j
: ~. N8 U$ S) Q4 t" u
2 L: L0 S8 c, _% t7 为什么会造成以上的问题呢,原因是路径添错了,在UG10.0以上的版本是不与低版本是不一样的,UG10.0以上的版本添加的路径是D:\QuickCAM\NX10.0,这里要注意很多人会误解,那个版本就添加一个版本号,这样也导致以上报警,以UG12.0版本举例说明如下图:8 B1 j) D& V$ l
" w- |% q, H: @" F
% u% r" b; \! [8 L& C% S
+ c2 u) D! e4 c/ G: S( e  d
7-1.png 3 f/ L: m* r6 Z" |
" {7 J$ C3 |5 ^5 u8 A+ V
, O' e% |8 S! l" O  i9 Z8 打开custom_dirs.dat文件在末顶添加D:\QuickCAM\NX10.0路径,如下图:, ?; w7 {3 ^7 a& b) k) O( e) {
1 ]7 S, L4 D' ?, y; I: u3 N* H
  \  x: ~; C- P0 K
5 z0 `6 s; E* G3 s
" U/ G( ?% ^/ }$ I! l2 _
" U* l" \  p- U+ s8 @
. B; f7 K. j- }& g  M& b; _
9 对于一些部分WIN10的电脑系统,在安装星空外挂会出现报警,如下图:
0 D5 K# `) t! ?0 F8 x
7 d$ |2 \# [4 v$ i
6 u. R) ?0 d$ n0 _3 x" H7 o
8 {5 F2 A3 Q/ [5 d1 c1 R: y4 [
! }- u4 B" j/ R& ~+ N; Q1 [
( Q+ K  H2 c2 [0 h" M; N
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ x# E. }2 m( h% p( q
8 E, x5 I5 ]+ G% M" S: c! J
2 D+ z/ j$ E; e0 l* M
9 W2 C3 i; Z! x
" y* [: [( O, @' o' P& ]/ s9 S$ M4 I; ]  [# ^& i& |
2 R" u4 s- ~$ [4 J$ f: R' }, @3 I3 h2 x6 n, @
. z7 D8 S  ?) o' M7 d
2 @# y. O  e2 E6 w  c6 c6 B
6 T/ {) w; V8 s. G5 U
' O& x/ r( p3 v/ v0 T9 A
* t; J2 n% }( I8 `+ F5 g9 c
发表于 2019-12-29 19:24 | 显示全部楼层
的设置付多所付付付付付付付付付付1 |! H" e+ t# C
发表于 2019-12-31 19:45 | 显示全部楼层
UG产品设计培训
$ x+ e, [  ?, d' G
发表于 2020-1-2 11:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下!
5 e" S2 I7 L7 ?2 p& i1 W4 T& m9 e
发表于 2020-1-3 19:55 | 显示全部楼层
666666666666
! K3 e# X( g8 U( K9 F2 l# z8 \. i
发表于 2020-1-5 10:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-1-6 19:37 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  W3 l& t* ?6 c6 T: C2 k+ L
发表于 2020-1-6 21:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-25 18:22 , Processed in 0.134696 second(s), 23 queries .
