查看: 2378|回复: 28
[原创资料] PowerMILL浅析由接触点转换的边界
发表于 2019-12-29 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天跟大家来分享强大的PowerMill加工之-PM加工中刀具路径的生成除了需要毛坯去限定其加工范围外经常还需边界加以配合,PM里提供了很多种类型的边界方便我们加工中选择使用,因为每种边界都有不同的特性所以加工中需要根据其不同边界的特性运用在不的加工区域内,本贴对由接触点转换的边界使用技巧及将宏转换成自定义工具条的方法进行简单阐述。# k4 [; R  q4 R
1.png , j3 \* I0 _( d! G% `
一、通常精加工的策略的产生我们都会使用已选面边界来完成,但是如图所示垂直面区域使用已选面边界很明显无法产生边界。) ?( j% }  ~5 H; M6 i- t
0 ?3 ]; Z/ S  ~! y* }" }
; V* w4 J' [0 }+ G: g, L: H二、通常这种情况下如果是使用等加工精加工的话可以把底面一起选择上产生已选面边界,选取了底面之后边界是已经产生出来了,但是这个边界在模仁的外侧明显不够大,如图所示:
% M. t7 c; u' e/ c0 r* Y 3.png
- i4 |  Q7 e1 o3 {- x三、也就是这个区域无法使用已选面边界来完成刀具路径的产生,这种情况呢可以使用接触点边界完成刀具路径的产生,但是使用接触点边界完成的刀具路径似乎还是有缺陷,由于接触点边界也无法进行3D扩大的原因,所以刀具路径不够的区域也法通过扩大边界的方式完成刀具延伸,如图所示:7 {3 Q$ X$ g# ^' {: \/ R, e) X' \
2 a$ d4 x( ~' M; \" m' [' K
3 A+ T; X' r! h% Z2 f四、最后可以通过接触点3号边界产生由接触点转换的4号边界,这个边界是没有进行扩大的所以获取的刀具路径几乎是跟前面的接触点边界产生的刀具路径是一致的,如图所示:2 I$ e# V" m( W' V6 K% H! {7 v
' b+ C9 k+ i: n五、所以产生的4号由接触点产生的边界最后需要对其进行3D扩大,因为通过转换之后的边界是可以对其进行3D扩大的,扩大后最终收获完整的刀具路径,如图所示:0 a% n: J" ^/ r! Q
. F& H4 c3 _/ L7 N$ g; \0 w 6.png ( p$ Y% _3 l5 A0 k4 k' j& \
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
提醒:更多模具设计、数控编程、五金模设计、产品设计、运动仿真、五轴产品零件编程、powermill编程等技术学习资料,或者ug所有版本安装包/升级包/补丁/安装视频,或是设计、编程外挂等,加我微信获取。联系方式:15207584210 青华嘉琪 (加我请注明来意); e( c, U  V  s" z2 A: z  {; c6 M0 t, t3 g8 z. B1 N4 B$ o
4 m3 _% j. O/ b  I1 T9 o, @' c( s" r* z5 r3 \
2 F( Y7 L7 n8 ]/ C8 B
$ c: [" `6 L/ F$ u; o/ o
发表于 2019-12-29 21:07 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶d
3 `' w7 j+ K3 k( [/ \8 D
发表于 2019-12-30 16:14 | 显示全部楼层
3354453535
. p6 v+ N0 Y6 w! \
发表于 2019-12-30 17:10 | 显示全部楼层
1111111111111111111
发表于 2019-12-30 20:12 | 显示全部楼层
特殊倒扣加工方法分享- F' l6 q* J" g' a5 s6 r& A; q! |
发表于 2019-12-30 20:32 | 显示全部楼层
少时诵诗书所所所所所所所所所8 j! y& v) w: F7 \8 X/ b  N+ m
发表于 2019-12-31 10:25 | 显示全部楼层
我是菜鸟 很菜
$ A3 c' _7 s& J! n我是菜鸟 很菜1 }0 x. M& S: x  B# }) @
我是菜鸟 很菜" M, J( M. {# |, j
我是菜鸟 很菜, n5 m( j. w  j1 I0 ^2 ]
我是菜鸟 很菜/ [; @$ G" N4 O) D7 R. w( j
我是菜鸟 很菜! {5 a; e! S/ C3 `, h3 s5 c
我是菜鸟 很菜1 I! f( @; t, w& g4 L0 U$ L
我是菜鸟 很菜
( C, J6 k5 q; ~# q( s6 B我是菜鸟 很菜/ [3 F. V: h4 u
我是菜鸟 很菜
- W. p' X! }$ J, J  I5 A% p4 }
发表于 2019-12-31 15:13 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
$ U( I# p0 D2 g* `" b, C
发表于 2020-1-2 19:08 | 显示全部楼层
Delcam CAD/CAM 软件技术交流
* l) f% Y  |$ ?! A
发表于 2020-1-3 15:08 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
5 j: c' O8 B# U7 ]; A
GMT+8, 2025-6-6 00:42 , Processed in 0.159764 second(s), 22 queries .
