在塑胶模具里,材料塑性不好的产品侧壁凹凸形状较大有倒扣时,则要采用行位抽芯机构;对于成型那些深型腔并且侧壁不允许为脱模斜度,侧壁还要求高亮度的制品,其模具结构也要采用侧面行位抽芯机构。那么行位机构是如何运行?下面来给大家解析模具行位机构驱动。* `3 Y7 y- q" p$ S+ z, ~1 G$ j
% T6 n/ m' a! i0 y* M& ~/ N/ M% b; w1.塑胶模行位机构的组成有行位镶件、行位座、斜导柱、铲机、耐磨块、压条、弹簧、限位装置等,每个部件都有它的作用:0 z2 y9 K! o6 V
(1)行位镶件:成型零件,成型产品倒扣部分,要求严格时需单独拆成镶件,便于后续更换维修,固定在行位座上;
0 s& v; o8 P: ?' n7 a3 s; w(2)行位座:行位机构的主体,主要是用来锁紧固定行位镶件以及滑行导向的作用# c0 i+ C! Y" Q* T* N
(3)斜导柱:驱动行位机构侧向抽芯及复位8 B3 Y5 _( S; I3 E( E
(4)铲机:最终驱动滑块完全复位,防止注塑过程中滑块往后退;
9 E& l8 i2 x- x N(5)耐磨块:防止摩擦部位磨损,一般设计在铲机和滑块座底部;
$ D; A I- z* t2 B( y' i(6)压条:压住行位座防止行位座晃动,且起到导向作用:2 C5 Y, l3 D, W' B
(7)弹簧:辅助斜导柱侧向抽芯和防止没合模之前行位提前复位;& H, f, f; J8 x3 @0 F3 W
8 Z/ K! D8 v. N& Y+ `
(8)限位装置:一般是用弹簧+限位螺丝、限位玻珠+限位螺丝,起到限制行位行程的作用。0 \) e: J/ a% _
% Y. \8 Y b: G: M
5 ~' H+ W# Z3 A" G0 O& a- b; k# A" G% y, _: h' |
2.斜导柱运动的力学简析:斜导柱是安装固定在A板上的,驱动力是通过AB板打开开模的力驱动,前模行位的驱动力面板与A板打开,弯销是锁在面板上,一般情况下有前模行位的就用细水口模胚:5 i0 E" i+ `! D1 _, G" p4 [, `' M! `
N ≈ F/cosA6 f: p( B1 ]* _$ c! _
N-斜导柱所受弯曲力! x7 Y0 o! F" `1 h! P" C; j
F-抽芯力
g6 C( D2 ?* ~2 pA-斜导柱倾斜角度,10 ~ 25 °
( y; I2 M6 E! G. A. XP-分向开模力
/ A: a; P3 Z7 u3 R" T9 h# s0 kT-摩擦力,与钢材摩擦系数相关的定值
2 A% B) i5 H: }# Q) Z( V7 |; t
+ \3 P! {# D! f7 x5 O( E& l/ I( I, @( r6 I: |% b
4.行位在模具结构中的比例:
7 _( P/ ~7 d( K, q9 s# N% o* k0 m
3 l0 X @8 {$ w: X% W8 t" K5.双节行位:塑胶产品会有斜的倒扣,这个时候我们就得做双节行位,关于可应用于不同角度行位的驱动方式的设想,驱动方向从开模方向,如下图所示:0 f5 ?$ H: R6 l+ q
% W/ ?0 u6 Z& D
% o9 l8 J/ A( K& T( O+ L) t
6.双节行位:关于可应用于不同角度行位的驱动方式的设想驱动方向从PL的水平方向,如下图所示:8 V* h0 B% M8 n" [4 O) o
6 @8 F" s1 j* W! `
8 Q6 z; W) G; H2 L. M0 ~" ?9 u( ]
7.各个出模角度常用的驱动方式,如下图所示:5 T- f# o% o0 k. I8 q; {# c; u
. h; D( b; @- ?
6 a! x2 D+ C3 G6 {/ y! J% G7 ~0 F
8.第(1)区域:多是由A/B板控制,建议采用斜导柱的方式;如果由弹板控制,建议采用30 °以内的(T块+T槽)方式控制
0 y2 E9 @7 q2 M3 j/ B v- k第(2)区域:如果由面板(+流道板控制),建议采用30 °以内的(T块+T槽)方式控制;如果由弹板控制,可考虑双节行位
6 t1 M. R x* n" I
" h; B7 w' p- P- U0 }
6 C& |' i) T& G0 e
9.第(3)区域:如果由面板(+流道板控制),建议采用(拉勾+弹弓)的方式控制;如果由弹板控制,可考虑双节行位(可用简化形式)# s4 A& E9 |) R; z k
+ V+ C+ Y! k; l, ?. x% b
1 A6 M1 R& {9 s
7 ^5 c$ _* I$ \7 O/ A, j
9 Z( h7 r" k' A" @' q4 k
9 d" t: m3 V5 Q' j0 f# f+ \' p
! A, p/ _4 S$ h# b4 j8 C. w. t3 W; w" Z6 u
% a/ |( }2 d# O* I
