查看: 3974|回复: 68
[原创资料] 处理拐角分型面的多种方法与技巧
发表于 2020-1-6 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们塑胶模具行业里面,分模是我们模具设计的一个重点,如果要设计一套模具,不会分模,那就没办法后续的其它结构设计,行业外人员不懂为什么模具设计要分模,用简单一句话来总结,分模就是把模仁分成两部分之后,才可以把产品取出来,所以要分模.分模的原则是分型面美观,且便于加工,尽量避免尖角和薄钢,能用产品原始分型面的尽量用,不允许分出倒扣,影响出模,所以做分型面又是分模的一个重点,下面就给大享处理拐角分型面的技巧,希望对大家有所帮助: 1.png ' n- ~' d! S. J4 O" d" {  [; c
1.用桥接曲面来处理拐角分型面,但只能能用于比较平缓的面,其优点是可以跟相邻两边的面自动相切,缺点就是如果高低落差比较大的话,那用桥接曲面做出来的面就会变形,如图所示:" ]+ E$ u/ s/ k# q3 ^8 d
' [# B3 M& S! |2 Q
2.用艺术曲面来处理拐角分型面,其优点是指令操作简单方便,有截面线和引导线即可,不一定是封闭的四边线都可做艺术曲面,做出来的面也可跟相邻的面相切,在用此指令的时候要把输出曲面选项对齐方度参数改经弧长,做出来的面比较美观,如图所示:6 |6 I1 t. \: Q9 \" K* N
3.png , \  Q* |6 ?* c8 q
3.如拐角弧长比较长,且低落差比较大的时候,如果直接用桥接曲面做出来的面会变形,可以先调整坐标与拐角线接近垂直,先拉伸中间一小段做面,两边再用桥接曲面,其方法操作简单快捷,如图所示:
a.将工作坐标双击变成动态坐标后,拖动XY方向中间的圆球,与拐角线接近垂直的向
b,拉伸中间一小段线做分型面,见紫红色面:
c.再与相邻两边的面做桥接曲面,注意方向要一致,如下图所示:
3 c; h. f, i* @- f- t6 }
4.用网格曲面来处理拐角分型面,这种方法较为普遍,做出的面美观且也可以与相邻两边的面相切,通过曲线网格指令的要求最少要有封闭的四边及以上的线才可以做面,具体操作步骤如图所示:
8 N$ w- `; |  R
a.先用桥接曲线桥接拐角两边的线,使其构成封闭的四边线,相切幅值改为1,见图:
% D/ C! r! i8 J$ {2 b' f' @
b.再用通过曲线网格指令做成网格曲面,能相切尽量与相邻两边的面相切,如提示没在公差范围内时可改公差,见图:
' {7 P$ i/ V8 @
5.为了方便加工,好飞模,分型面外周圈尽量做成平面,此种处理拐角分型面的方法目的是让前后模仁虎口做在平面上,如图所示:
- Y7 Q) D" S2 g* O' R  A
a.拉伸拐角相邻两边的线约15-20MM,把两个面桥接一条线,形成一个封闭的四边线
8 L. `% q1 H' T; z/ [
b.用分割曲线将桥接的曲线等分成两段,拉伸打断的曲线,再用直纹创建平面
& r/ R2 R) _3 e/ @+ C
c.移除参数后,删除拉伸的两个面,再延伸两边的面,直纹面与两边的面做桥接曲面.
% J  [: s; S+ [5 Q- ^/ E' B  Y7 v
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 \5 a* h9 ]( ?% \9 K4 Y
- ^8 @* F" f! X4 n
( `+ o- Y: w7 \+ Z. U( Z0 R
  K& ]( S3 v4 T$ k
! y4 f+ I1 x) V: R4 G) E: U4 F
发表于 2020-1-6 22:28 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
发表于 2020-1-7 07:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2020-1-7 08:07 | 显示全部楼层
学习学习学习学习, Y" g  D8 L3 W! s
发表于 2020-1-7 08:12 | 显示全部楼层
学习学习学习5 R) c2 B* W/ Y' b  {8 v- s
发表于 2020-1-7 08:13 | 显示全部楼层
55555555555555555
3 G3 ~. {4 r. k. F5 @
发表于 2020-1-7 08:15 | 显示全部楼层
楼主是铁杆级的UG爱好者,就是给力!UG论坛更给力!
: @' `" m+ @6 z. W0 q- k. K
发表于 2020-1-7 11:57 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享. S! d) k5 L- F9 ^# n  h
GMT+8, 2025-7-20 12:57 , Processed in 0.175952 second(s), 23 queries .
