查看: 2875|回复: 18
[原创资料] powermill反选并删除刀轨宏录制技巧
发表于 2020-1-7 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天跟大家来分享强大的PowerMill加工之-编程中经常会对一些常用指令反复使用,那么可以把这些指令使用宏程序进行记录并把录制的宏设置成快捷键方便快速调取,比如说选取刀轨并反转选项删除刀轨这个组合指令的使用在实际加工中经常被反复运用,本帖对于个宏程序录制方法及注意事项进行讲解!
1、如图所示:PM在平坦面加工时无法使用选面来限制其加工范围,使用边界和毛坯限制呢又比较麻烦,所以在平坦面加工中经常用删除刀具路径来完成最终的刀具路径。
2、如图所示:由于里面的刀具路径琐碎的刀具路径较多不方便选取,所以先选择需要保留的刀具路径然后使用反转选项对不需要的刀具路径进行反选。
3、然后使用反转选项对不需要保留的刀具路径进行删除,如下图所示:
4、使用宏把我们刚刚操作步骤进行记录,并对宏文件进行保存,但需要注意的是选刀具路径的这一步骤不可录制在宏文件上,因为选择刀轨的位置每次都是不一样的,如图所示:
5、录制宏时将文件夹及刀具路径的名称都录制进去了,但是每次使用删除的刀具路径名称及文件名称都不可能一致的,所以需要使用;号将其替换掉,使用记事本打开宏手动编辑最终完成宏文件,如图所示:
6、最后使用鼠标左键在其下拉菜单栏处点选自定义菜单栏,将刚刚录制的宏文件添加到自定义菜单栏上,如下图所示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# v. X. [6 [+ g4 P' d5 i2 k
提醒:更多模具设计、数控编程、五金模设计、产品设计、运动仿真、五轴产品零件编程、powermill编程等技术学习资料,或者ug所有版本安装包/升级包/补丁/安装视频,或是设计、编程外挂等,加我微信获取。联系方式:15207584210 青华嘉琪 (加我请注明来意); e( c, U  V  s" z2 A: z  {
2 l8 f- \& x, `
发表于 2020-1-7 17:37 | 显示全部楼层
给力 我喜欢!( ~+ U, F& J, Y  k4 o/ U: I7 ]
发表于 2020-1-7 21:24 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2020-1-8 11:10 | 显示全部楼层
谢谢分享  啦啦啦啦啦7 M) o6 H- N% y* l
发表于 2020-1-8 11:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享6 v  A' S% c( p
发表于 2020-1-8 18:32 | 显示全部楼层
感謝大大無私~~謝謝分享~~感恩。
( C- J; d( w$ |7 T" R# n% ?# ~5 z
发表于 2020-1-9 08:52 | 显示全部楼层
学习一下 学习一下
发表于 2020-1-9 09:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
发表于 2020-1-9 22:44 | 显示全部楼层
一定要學起來
GMT+8, 2025-7-15 10:00 , Processed in 0.159186 second(s), 23 queries .
