+ f+ d7 u9 g6 q7 b- r
6 T5 i& @# H5 }' r. x高尔夫球给大家的感觉是很高大上,外形很精致。常规高尔夫球采用铁来加工,在工艺上加工要控制好重量然后再抛光,钻孔,电镀 角度 平衡等等。它的长度超过120MM,一般要求外观要圆润,逆向产品外观面光顺有渐变消失,变化R角过渡方法如何处理。 我们来看一下STL的特征。 4 \' k+ c# C* ]! {! K4 D
1 i" G' Z7 I& [
构建之前: 一,检查尺寸与实物大小的区别,调整好。 二,检查装配位是否精准。 三,了解客户对这个产品的要求。 搞清上述问题之后就可以分析产品的构建方法了。这个产品其实从构建思路上来说很简单,它的难点在做面,要顺,要准,变化R角 基于产品我们也要分析它的构建方法。 1. 用简单的面做复杂的产品。(打击面可以用平面,圆柱,或快速造面来完成,然后X成形调整顺畅与精准状态。 2. 逆向构建就是那里是基准就可以从那里开始。 3. 如果需要的话,一样抓主,俯,侧视图来抓取空间曲线。 / p7 x0 N+ u! q& G; s4 G2 w" W7 H
1. 打击面为平面与装配位用规则圆柱体设为基准,为下一个曲面做好准备。 " I4 B w6 {2 B- q
7 }2 m! {% s+ \+ q* @9 [: c/ i# y8 Q3 v; g
2.后视图的曲面如果用网格或扫掠构建比较烦琐公差相差较大,这种光顺的大曲面可以利用截面曲面功能在小平面体上取点,然后用从点云直接构建曲面而且公差精度很小。
# w( ^/ b* f0 k0 ~; H: n2 i0 X5 l
8 d5 ]; ~$ Q8 x3 ~9 f5 _4 f( {4 W- z: T J6 a
) v8 M% |' q/ n- j$ h( R6 `3. 视图最大轮廓是需要多段圆弧来控制产品趋势,这样我们一下子就可以用快速造面得到几块简单的面了,然后通过X成形调整一下边缘与曲面的趋势。
; ~) h4 c8 W5 A3 W( S/ ]( w4 l
% k, _7 f7 A) i) X* W4 j* ]$ p5 X
4. 处理圆角的面通过左右基准做支撑,用通过曲线组与两侧的曲面连续G1相切过度。
r1 e( C2 z$ O u @
7 q2 _# g u0 Y# F) l1 j1 d7 v1 Q& P/ H$ \/ @7 c0 G+ X+ G
5.在大圆角相切后面不够圆润情况下, 再通过X成形进行调整趋势,不过要注意U-V方向的点不能太多,点越少曲面越光顺 0 \' X. r+ a, X6 d! Z# o h2 V; V9 {: K
' M8 I3 g% b: \. N6 C9 |; ]4 G: V! y0 b9 \% l' e3 R
6.在产品的形状不像长方形时不能随意构建面,有边缘不等长或者拐角 角度不接近90度如果构建出的曲面质量都较差,我们可采取添加剖视图方式来构建艺术曲面这样的曲面符合简单的面。: q/ r+ b& R$ |5 G6 ]
Q6 f+ f0 D8 U& A2 S' T6 x
3 J3 {; R7 M- h* l) r7.在圆柱体和圆弧面上找出辅助线曲线,大圆角的边缘在空间中创建曲线才便于控制,然后创建的网格曲面不够时可添加剖视图,面与小平面体有些还可以用X成形调整。
8 W8 g7 K1 v$ e; E- b0 g& `, K+ @
7 A2 r! R1 Y) u5 x- K
# |1 @8 ?+ U x9 h" k! d9 X( s; u8.在另外一侧产品形状是五边曲线的情况,拆解曲面在高版本就相当方便了,使用填充曲面强大功能处理。
) S! U- O/ |# M* c5 ~- O2 T+ y) g' O
7 ]# W9 G1 k: {% G' |% |3 f
" A: N) {6 N5 o5 V/ `9.想了解曲面与小平面体精度公差通过偏差度量,最大偏差0.4MM 最小偏差0.06MM,有些位置的公差超出0.1MM接受范围内还需要进行修改。
* p3 h/ c+ Q8 V! D0 V; j0 y4 e
$ t( L/ [6 z, G( ?+ K! Q, W$ @
4 U& N- Z [1 f* S9 D" n* E3 B10.我们可通过X成形对U-V上的点进行调整,让曲面与小平面体像斑马这样公差在接受范围内了。% z+ O; h6 `3 R, u
/ c B( E% D. Z. f0 |8 w7 x
( b L- {& i# J1 \0 V% o6 `3 {
6 N* O3 L% Q# U* u1 B! g% ~11.到收尾环节将简单曲面构建好之后,一般对R角处理顺序; A,先大后小.先导大的R角,让棱角线光顺相切。 B,最光顺的R角最后导,这样我们很容易找到先做那个曲面。
1 f7 ]0 V- C: p; D t0 `$ R
! s1 S- W& {, ], a* P9 k5 c$ q
9 x" w" A' |9 Y9 b& E12.产品整圈边境的圆角如果不能够一次性倒圆角完成,我们也采取分段来倒圆角,但是圆角有些渐变变化不能够一次性完成,通常是先倒简单到复杂性的方式,最后圆角哪怕是比较复杂性从而也变得简单化,用样式圆角多重过渡由小到大变化R角。
& W6 i. N0 @, m. N4 q
' f$ L8 `, W' ~/ ~" j. a
& b A: f' z# _7 S, K& `+ \$ D9 w6 i13.超出的曲面利用R角边缘进行修剪。 ( @) h" f7 O4 z
$ n& u' v7 J* c3 c: v
3 _5 U1 n5 L/ L6 W
B: m( N6 {- ?* V14.最后将所有的曲面用缝合在封闭情况下转换实体。) @' v5 [ e7 T) ^: S a- S
( I- m) {) @- h7 C# M- ~: l4 v( s1 L4 a% ]7 t3 z3 A5 r7 |7 p
最后观察外观不错是我们想要的。
/ ^5 d8 } b' h
( t0 B' T7 O5 I/ D3 e8 v1 C1 d( p& S" p/ P* B& G
& g& {* |7 B6 C0 P4 d! C0 F+ r/ p |
