查看: 847|回复: 22
[原创资料] 汽车模具前模抽芯结构设计
发表于 2020-1-9 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华-胡老师 于 2020-9-29 11:37 编辑 " Y4 o6 t0 v$ ^2 j: I: b  Y& ?- p
8 c! f. h7 x/ J5 d' A4 [汽车模具设计是很多工程师向往的高薪职业,汽车模具的特点是结构复杂,分型面复杂,汽车模具涉及的结构有后模大滑块,后模斜抽芯,后模斜滑块,前模斜顶,前模弹块,前模滑块等,今天教大家分享一种简单实用的结构:前模抽芯结构,希望能给大家一点启发。7 ~6 V$ H- m+ T0 q8 B4 E; L
一,产品中间有一个前模圆孔,从模具结构上来看,只能做前模抽芯结构,设计前模抽芯结构需要注意:前模抽针一般要设计成标准型的,因为标准的针很容易买到,价格便宜,由于前模镶针前端强度小,所以后端要加大增加强度,在镶针上设计镶针保护套,一般保护套上面设计压块,镶针大端设计T型槽如下图所示:3 A3 b( _( D7 f- u6 B# w, A
7 g1 @) z$ d- R" [( \  n. L二,设计前模镶针与导滑槽的连接,由于空间的限制,前模镶针一般用T型槽与导滑槽连接,设计这种结构要注意:行位往上脱模抽出行程至少有三分之一留在导滑槽里面,固定导滑槽的连接块一般用718H,淬火硬度一般为48-52HRC,连接块外面跟油缸连接,油缸上面要设计连接油缸介子的T型槽,结构如下图所示:& c) d6 T& u5 j+ p6 O" g5 i
4 v0 y* M8 h8 j, l. E, I$ \+ X
三, 连接块的动力来源于油缸,油缸的种类也很多,我们常用的是君帆油缸,设计油缸时要注意:油缸与连接块的连接,油缸与连接块的连接一般为T型槽连接,连接介子上面可以攻牙,还要注意油缸的行程,油缸行程是倒扣行程+(10-20)mm,的安全距离,结构如下图所示:
/ r5 c4 t8 I7 y6 e. D; U: v
6 q1 x( j& Y+ `7 X四,设计 连接块的外置导轨,连接块跟外置导轨用T型槽连接,油缸用螺丝固定在外置导轨上面,外置导轨由于不受力,材料用S50C就可以了,结构如下图所示:
: Q# W* y4 O* V7 `' o, a
" p. j. E4 D, z五,设计油缸的行程开关,安装油缸行程开关要注意,行程开关用螺丝固定在油缸的银钢支上面,安装时要注意触点的行程,行程开关是标准件,种类也多,设计时看具体情况而定,如下图所示8 I' e- B* |6 u. B3 `- y
: F0 e8 ?( i% e5 R
; ]4 x4 R9 h2 `8 \4 o' M' Q" j六,运动原理:油缸拉动拉动连接块,连接块安装在外置导轨里面,当油缸向下运动时,带动连接块往下运动,由于前模镶针安装在连接块上面,此时,前模镶针就会往上运动,从而完成前模镶针的抽芯动作,值得注意的是,前模镶针完成抽芯时,至少有三分之一留在连接块里面,这样连接块就不会与镶针脱落,保证了合模安全,结构如下图所示:; D  i+ y4 c1 M! w. F9 ~
5 t! \" T/ Z1 \+ v4 S
+ `. B" p$ n% N
发表于 2020-1-9 16:10 | 显示全部楼层
xiangliaojieliaojie!3 ~9 \; e0 e- o  l( `$ y
发表于 2020-1-9 18:08 | 显示全部楼层
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
发表于 2020-1-10 19:16 | 显示全部楼层
谢谢分享 努力学习5 N$ P* T4 a* l" w  Z  O
发表于 2020-1-10 19:33 | 显示全部楼层
6666666666666
3 P% w! A* p' G5 m: y8 w/ r$ }
发表于 2020-1-11 09:34 | 显示全部楼层
谢谢  分享; ?; V
发表于 2020-1-11 10:49 | 显示全部楼层
谢谢分享 努力学习
+ |" S% b$ F! b, n' ]* o' U8 p
发表于 2020-1-11 11:01 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2020-1-12 10:24 | 显示全部楼层
谢谢分享 努力学习
GMT+8, 2025-7-2 02:15 , Processed in 0.148302 second(s), 23 queries .
