查看: 461|回复: 3
[CAD] 求教这种32UN是什么牙 怎么换算的?
发表于 2020-1-10 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教这种32UN是什么牙  怎么换算的?' O! H  w; z7 E+ Q4 y9 p
发表于 2020-1-11 22:07 | 显示全部楼层
标注方法:螺纹直径—每英寸牙数系列代号—精度等级 示例:
' B. {5 j; E7 i5 j( Z9 v粗牙系列 3/8—16 UNC—2A3 _1 N) Y4 n0 k0 L
细牙系列 3/8—24 UNF—2A
9 U4 T3 h" J$ Q' H( |特细牙系列 3/8—32 UNEF—2A' i( {$ D- N" E9 x  e0 _" e! u
定螺距系列 3/8—20 UN—2A! ]# G8 S: l1 I+ n- g  y' v' U
第一位数字3/8表示螺纹外径,单位为英寸,转换为米制单位mm要乘以25.4,即3/8×25.4=9.525mm;第二、三位数字16、24、32、20为每英寸牙数(在25.4mm长度上的牙数);第三位以后的文字代号UNC、UNF、UNEF、UN为系列代号,最后两位2A为精度等级。UNC:统一粗牙螺纹。
QQ截图20200111220547.jpg 3 Y- d) R! j; y; V$ y. G' i
发表于 2020-1-11 22:10 | 显示全部楼层
QQ截图20200111220853.jpg QQ截图20200111220906.jpg QQ截图20200111220915.jpg 2 C! [3 P. c! Y, K
可以百度查一下,有美制螺纹的换算方式1 k9 Z0 n/ m, K) ]: h1 m/ s, @% J
GMT+8, 2025-5-12 13:36 , Processed in 0.053712 second(s), 23 queries .
