查看: 711|回复: 2
[资料分享] 逆向摩托车后档泥板的构建方法
发表于 2020-1-10 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华产品刘老师 于 2020-1-10 18:45 编辑 3 \! b6 F: N! }* q: K
1 z2 Y  N- ]. m! A  r
摩托车外观造型很精致,外形有一定的趋势变化从小到大,从宽到窄。它的长度为310MM,宽度为280MM.产品外观面光顺有渐变消失,变化R角过渡,装配位要求做到位。
我们来看一下STL的特征。
! O. c' Z2 ]# W2 X! ^
  @; Q8 b  b' s' p, q
品设计构建之前:
一,检查尺寸与实物大小的区别,调整好。
二,检查装配位是否精准。
三,了解客户对这个产品的要求。
搞清上述问题之后就可以分析产品的构建方法了。这个产品其实从构建思路上来说很简单,它的难点在做面,要顺,要准,变化R角
基于产品我们也要分析它的构建方法。
1. 对称产品确定剖视图的重要性,以剖视为基准。
2. 视图不够补视图 添加视图要在最凸点,最凹点要对应关系。
. 用简单的面做复杂的产品。(直面,圆弧,或快速造面来完成,然后X成形调整顺畅与精准状态。
4. 逆向构建就是那里是基准就可以从那里开始。
5.产品的趋势    (从大到小,从宽到窄,从深到浅,从饱满到渐消,从平缓到尖锐等等)
8 z0 Z$ E) b# }0 l: a2 R7 J
/ J  r% Q  Y- A4 C
1.主视图最大轮廓是对称产剖视,我定义剖基准,所以先画曲线,外观尖利于边面,外观面光顺有渐变消失的位置添加线,利用横曲线构建艺术曲面.然后通过X成U-V6X4。
3 X: l9 |% P: }4 i' f% _
2. 大曲面可通过快速造面,然后用X成形调整在U-V点越少越顺,按汽车要求U-V在6X6或8X8这样的曲面质量比较好。
5 [' S2 y" z9 B$ A
3. 产品空间中的曲线在建模画会不顺畅,我在主和俯个视图进行组合投影相交
, [9 }) r3 ~' a* I6 C7 W& a8 v* W4 g
4. 品侧面从小到大,从深到浅,加视图观察轮廓基本像圆弧,所利用上下找辅助线做直单的,装配位区由宽到变化非常在拆时可开做。
) U: G, r4 `5 H+ Z
5.直面相对于线要做圆弧面方法简单, 然后用X直纹面的两条边缘R角相切贴合然后V向添加成3 将中间的点照顺序调成圆弧面。
+ n1 V, k# a- F, p$ x4 j+ h
6. 宽到变化非常区域般我们直接着它来,利用将做好的圆弧面掠出方形单的曲面,通过样式圆角处理不等径的R角。
* F/ b7 k. Z- s6 k
7. 产品外观面光顺有渐变消失,由光曲面开始渐变,在构建之前对边修剪方形形状,然后做网格曲面。
; m& x. B+ |6 O% E: [1 ]. m* N9 h0 T
8.单独显示产品外观检查效果是否是们想要的,如图下,变消失效果能进行一个区域理。
) Q# ~0 s  C) ?& ^' W
9.侧特征比两侧都要窄,右左两较宽,单的面,利用上一个面边境和添加视图曲线后用扫掠。
- N. L$ y3 v  }' k- d
10.像侧的外观尽量三点圆弧面,样的面质量就比较高了,通过X形V向一共三点控制。
& @  x  C$ `2 R8 t" E# o
11.在两块面中间还有间,们让边缘两侧缩短,长短尽量是一致用曲线用曲线组把它接顺。
+ a! M. l4 [1 s, l) s2 f
12.在主视图最大轮廓描取曲线,拉伸个片体将的曲进行修剪,如图显示。
5 }- {2 ]/ `$ u9 G4 B" o
13. 在局部还有些小斜面,我在主构线直线个圆角。
  g; e: x# v# ?" Y6 ?
14. 像这的小斜面一般不会做出特别复杂,有了主视的曲线再添加剖视的曲线之后用拉伸扫掠。
3 c0 ?, a1 E* _5 G; d5 [6 Y( B
品外观效果不错,品轮廓是很好,我们的。
' M6 j: F/ m$ @5 E1 E& f
! x. g5 s* E1 C9 P- S/ |! V( R
* z& M2 S* c$ b- w, [- I
 楼主| 发表于 2020-1-10 18:45 | 显示全部楼层
青华刘工二维码.png 4 L2 {6 W* g# h
发表于 2020-1-11 09:42 | 显示全部楼层
最好有Part文件!
GMT+8, 2025-1-22 19:02 , Processed in 0.092832 second(s), 22 queries .
