本帖最后由 青华-胡老师 于 2020-9-29 11:31 编辑 v R/ E3 Q3 I b& ^$ n! X
$ q. u& s( H8 x! |% `$ M5 P
在模具设计中,我们设计过很多种塑胶产品,比如汽车配件,家电产品,消费类电子产品,日常生活用品等,对于音响系列的产品我们接触得很少,这类产品的结构特殊,外观要求严格,今天给大家分享一款经典的右蓝牙耳机外壳模具结构,希望能给大家一点启发。 一,产品头部存在不同方向的倒扣,一种是沿水平方向的倒扣,一种是沿前模斜方向的倒扣,由于产品结构的原因,斜方向的倒扣强度很薄,设计时要注意增强斜滑块的强度,滑块镶件通过销钉固定在大行位座上面,当大行位上水平向后退时,使斜行位沿斜方向运动,结构如下图所示:+ m5 a( [5 R$ ?; ~! _- g
二 ,由于产品口部倒扣成圆形,左右两边的行位采用哈夫行位对包的形式,设计哈夫行位时要注意:蓝牙耳机模具精度要求高,产品外观要求严格,包这种滑块要设计工艺螺丝孔,设计工艺螺丝的主要目的是滑块安装在前模省滑块的夹线,结构如下图所示:4 j) W8 \+ A; }4 V" U6 d
2 |# w" m9 L/ i# d& k& _ p# t( |9 k三,蓝牙耳机右边的倒扣带有一定的斜度,滑块的出模方向要设计成与产品倒扣方向一致,由于受空间的限制,行位的T脚只压一边,设计斜滑块时要注意:产品要求高,斜滑块也要设计工艺螺丝,由于受空间的限制,行位的连接方式用T型槽连接,结构如下图所示: 2 r, [+ ~- j& @+ j8 V
四, 蓝牙耳机产品顶部有一处斜孔,为了保证斜滑块的强度,滑块后面部分设计成方形,利用T型槽连接在行位座子上面,前模抽芯的动力来源主要是注塑机的开模力或者弹簧,由于受空间的限制,滑块的限位设计在一个小T块上面,设计这种抽芯要注意:滑块抽芯完行程以后至少还要有三分之一留在行位座里面,方便合模,保证结构合模不会产生危险,结构图下图所示:
5 }7 g% J- W4 A( ^$ h" q! ?6 r, @- ^2 I0 n7 R
五,蓝牙耳机运动原理:当模具开模时,利用注塑机的开模力,前模抽芯首先完成,同时前模的斜滑块也同时完成抽芯的动作,接着前模斜滑块也完成抽芯,由于前模大斜滑块固定在大滑块座上面,开模到一定程度后,跟着大滑块一起运动,最后A板与B板就开模,产品顶出,前模 整体的耳机结构如下图所示:
( u. R4 m6 K! {2 l; l; G
3 Q% R8 {+ l0 A
& s% l2 j, x, A& s2 s& R5 w5 P4 l& H1 _ y
