查看: 505|回复: 0
[UG经典资料] 数控车床加工基础知识学习,数控车切削参数的确定及影响因素
发表于 2020-2-17 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
01 切削三要素
# _% D9 c" V$ c. l& V! h5 \
1. 线速度Vc
刀片每分钟在工件已加工面移动的长度。表示单位:m/min。切削过程中线速度的具体表现主要是主轴转速。
换算公式为:S=VcX1000/3.14D
D:被加工工件切削直径
2. 切削深度ap
待加工工件表面至已加工工件表面的距离,表示单位:mm。
3. 进给量F
工件每旋转一转,在切削方向上移动的距离,表示单位:mm/r。
- U" w5 M( p$ [% K: [' f
9 h$ V( |: R; s: H; G6 `
; e8 d) [) A3 l9 M- e* m! V+ a
转速:
7 a7 M) M& p* N5 l
02.png % ~2 p; `/ ^4 j% K" v# A" D) p3 `
+ k! W/ ^, `# O) K+ m3 t  [+ X7 a1 i3 a  C; ?
切削速度:
2 R* ~) Q6 I5 |$ j9 F3 _
8 y8 D3 Y# L$ i# p7 R$ [# M" h& X) g
进给速度:
" }& r3 T: A+ t' P/ w5 ^
  R2 m% g' G* X) m: X* E
! V; z5 x  U3 L; E/ L( r, V/ `
6 h0 Q3 u+ u7 J+ q
n —转速,r/min
Vc—切削速度,m/min
d —铣刀直径,mm
f —进给量,mm/r
Z---齿数
02 线速度的确定
5 k- {8 O4 B# s" I. A
刀片选定后,线速度可根据公司提供的简易刀具参数表进行初步确定:
3 g6 D; ?7 ?% X) }
05.png % X# ?% Y: y! V$ z$ ^# V
' U; g5 Z6 X% Z& F( D- W
7 f7 q7 i$ ^3 S6 M# E, a! L
03 切削速度Vc
; M( _7 k( W* J: r
1. 切削速度对刀具耐用度的影响很大,提高切削速度,可缩短加工时间,提高加工效率。但线速度过高,切削温度会上升,刀具耐用度也将大大缩短。每家公司的刀具使用寿命都有一个具体时间,一般按该公司样本规定的线速度加工时,每刃连续加工15-20分钟即到寿命。如果线速度高于样本规定线速度的20%,刀具寿命将降低为原来的1/2;如果提高到50%,刀具寿命将只有原来的1/5。
2. 低切削速度(切速20-40m/min)加工时,工件易产生振动,刀具耐用度亦低。
3. 同种材料硬度高,切削速度应下降;硬度低,切削速度应上升。
4. 切削速度提高,表面粗糙度好;切削速度下降,表面粗糙度差。
例:某上盖材质为45#钢,调质硬度HRC28-32。在加工M105X2的螺纹时采用的转速为800转,目前螺纹刀具的每个切削刃只能加工8-10件工件。
主要原因:线速度过高导致刀具寿命大幅度降低。目前刀具的线速度为Vc=3.14X800/1000=251.2米/分钟。如果按照45#钢非调制件进行加工,刀具线速度应该在180-200m/min,而调制到HRC28-32,线速度应降到120m/min左右加工较为合适。其中考虑到螺距较大、加工时的切削力较大所造成的影响。
04 切深ap
* T8 w; e8 ]5 v0 _
切深是根据工件的余量,形状,机床功率,刚度及刀具刚度确定。切深变化对刀具寿命影响很大。
1. 切深过大,切削力超过刀刃的承受力,从而产生崩刃,导致刀尖报废;
2. 切深过小,微切深时,刀具并没有进行正常切削,只是在工件表面刮擦,导致切削加工时产生硬化层,是刀具耐用度降低的原因,而且工件的表面粗糙度差;
3. 切削铸铁表面和黑皮表面层时,应该在机床功率允许的条件下,尽量增大切深,否则切削刃尖端就会因切削工件表面硬化层,而使切削刃发生崩刃,发生异常磨损。例如,对于一种热轧的D80圆钢件进行扒皮车削时,假设圆钢件由于椭圆导致最大外形尺寸和最小外形尺寸分别为82、78,此时第一刀切削深度必须小于78。刀尖由于一直保持连续加工,可以有效保证刀尖不崩刃,从而提高刀具的使用寿命。
4. 不同材质的工件或同一材质但热处理硬度不同的工件,加工时的切深会有所不同,要根据实际情况决定。
5. 经验有效切削刃长度:
C型刀片:2/3*刃长l
W型刀片:1/4*刃长l
V型刀片:1/4*刃长l
T型刀片:1/2*刃长l
D型刀片:1/2*刃长l
05 刀片形状与尺寸、切深
1 i5 P. q1 ]0 ~5 v0 k: K+ b. K 06.png
* _: o" \1 a4 W) R6 A
9 B; W6 z7 y: f8 G! z. Z$ d2 L
, k2 o% Q4 _. s
06 进给量
1. 在车削过程中工件每转一转,车刀前进的量即进给量。
2. 进给量与加工表面粗糙度有很大的关系,通常按表面粗糙度要求确定进给
1)进给量应大于倒棱宽度,否则无法断屑,一般取倒棱宽度的两倍左右
2)进给量大,切屑层厚度增加,切削力增大
3)进给量大,相应需要较大的切削功率
3. 进给量的影响
1)进给量小,后面磨损大,刀具耐用度很快降低
2)进给量大,切削温度升高,后刀面磨损增大,但它对刀具耐用度的影响比切削速度小
3)进给量大,加工效率高
4)进给量在0.1-0.4之间,对后刀面的影响较小,视具体情况而定。经验公式f粗=0.5*刀尖半径
07 切削参数与断屑的关系
! c4 H8 a/ |- j+ H) V' V
" Y5 ~  G7 `$ d( _5 V
+ c( `3 V1 z' L: d) z# n" L, `
断屑与进给量、倒棱宽度的关系:
8 e" T+ C" M: ` 08.png " p1 o5 J+ T, T. E6 |% m- ~
" Z' n4 j; b4 M7 _) z$ o8 O
% X0 U6 b- e9 ?9 \5 N& n7 S" z7 W5 N% ^( P4 f* ~5 u  `
青华模具培训学院,自2004年成立一来,专业提供ug模具/产品/编程/五金模设计/PowerMill编程/五轴/模流分析等课程培训,- _7 c! f/ v$ T( u, I" {# E
想提升技术想高薪就业,或者身边有亲戚朋友想学习的,请跟我联系,包学会包推荐就业- W1 V% s% I! g+ ]1 L6 o+ a
另外需要UG学习教程,外挂/安装包/安装教程等,以及需要模具人才招聘的,需要找工作的,记得pick我噢!18617251172 青华周文老师% p$ O5 J- m6 d) K
" ^2 b4 X4 @! u
9 h6 C, N, H* z5 S/ m7 j6 ^青华模具培训学院提供ug模具设计、ug产品设计、cnc编程、PM编程、五金模具设计、五轴编程和运动仿真等课程培训,包学会为止包推荐工作,终生免费复训。
$ K3 E2 k0 [6 n4 ]/ r 为了保证青华学子的学习效果与满意就业,每月仅限额招生150人,早报名早学习早受益,咨询电话18617251172 青华周文老师- \3 k9 ^' R9 |/ C, Z
* Z9 b" Z8 |/ C$ \
! s" q: G. V$ s) F! A
. m6 j: L8 h/ D" T) e3 X5 x
0 r* z( O( q- |; `- z. O4 U) I1 R
0 s, b3 Q7 V& N7 K) @' L' h4 f% E0 n8 v. |4 m! ~$ D4 Q- z( k
GMT+8, 2025-7-22 04:56 , Processed in 0.199748 second(s), 22 queries .
