查看: 330|回复: 0
[UG经典资料] 学习数控编程,搞懂G代码是关键,终于整理全了
发表于 2020-2-17 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、快速定位(G00/G0)
格式: G00 X___ Y___ Z___;
功能:只能快速定位,不能切削加工,可以同时指令一轴、两轴或三轴。
& d0 y$ ^- D9 Q8 @
/ {  c. S. A" O& G
8 W$ T! x/ y4 c6 v! A" I" u9 z* `0 c8 N! x1 |
2、直线插补(G01/G1)
格式: G01 X___ Y___ Z___ F;
功能:可以同时指令一轴、两轴或三轴。
【例】在立式数控铣床上按图所示的走刀路线铣削工件上表面,已知主轴转速300r/min,进给量为200mm/min,试编制加工程序
  Z0 x2 l6 |0 o
01.png & p0 f8 n6 |% S; i
( W1 r, s( Z! F, ?* ^0 I3 m2 U
/ _( B) N" K7 P2 j. G6 ~$ M5 y; }8 U0 {) C
O5001;
G90 G54 G00 X155. Y40. S300;
G00 Z50. M03;
Z0.;
G01 X-155. F120;
G00 Y-40. ;
G01 X155.;
G00 Z300. M05;
X250. Y180.;
M30;
3、圆弧插补(G02/G2、G03/G3)# L/ c8 k$ A3 {/ |- v
& O( j, F0 d0 K5 T
& f( S. M9 m4 }' L+ e5 G 03.png 1 ^/ v* e& e1 x; e4 O2 R2 m
: ~4 n7 F+ j3 f$ S. K; a) E
2 y, n$ Y9 z: {! n* M
式中:I、J、K——圆心分别在x、y、z轴相对圆弧起点的增量( IJK编程)
【IJK编程与R编程】
  ]  L; \( U5 [& }0 n4 b* {
04.png : l$ f1 `+ I; u9 ?
6 x3 u% A$ b- a6 i" {, y
% R. k. K; g1 s3 x) C4 O( C- F
①G91方式IJK编程:
(G91 G17)
G02 X30. Y-30.0 I-20. J-50. F120;
② G91方式R编程:
(G91 G17)
G02 X30. Y-30.0 R54. F120;
③ G90方式IJK编程:
(G90 G17 G54)
G02 X90. Y40.0 I-20. J-50. F120;
④ G90方式R编程:
(G90 G17 G54)
G02 X90. Y40.0 R54. F120;
基本移动指令实例
【例】在立式数控铣床上按图所示的走刀路线铣削工件外轮廓(不考虑刀具半径),已知主轴转速400r/min,进给量为200mm/min,试编制加工程序。
$ j5 r, M1 W1 S8 N, o6 U 05.png - K/ N3 i8 y" h* R- T5 U. E1 V
- Q  H0 \  ?  T8 U3 N$ @3 M0 }( I* N
O5002;
G17 G90 G54 G00 X0 Y0;
X-35.0 Y-70.0 S400;
Z50.0 M03;
G01 Z-25.0 F1000 M08;
X-60.0 F200;
G03 X-110.0 Y-20.0 50.0;
G01 Y-40.0;
G02 X-140.0 Y-70.0 R-30.0;
G01 X-160.0;
G03 X-110.0 Y-120.0 R50.0;
G01 Y-140.0;
X-80.0;
G02 X-40.0 Y-100.0 R40.0;
G01 Y-65.0;
G00 Z50.0;
Z90.0 M05;
X0 Y0;
M30;
GO3 圆弧插补(逆时针)
G03 X__Y__R__F__;
R:圆弧半径
GO4 暂停
G04 X(U)__; 或 G04 P__;
XU:后是指定暂停时间,其后数值要带小数点,否则以此数值的千分 之一计算,单位为s;
P:指定时间,不允许有小数点(即以整数表示),单位为ms。
' Y9 k4 q+ b+ n9 ~; P" b* }
GO2.1渐开线插补(顺时针)
G02.1 X__Y__I__J__F__P;
IJ:圆弧中心坐标
P:螺距数,回转数
2 l3 q5 f5 a% Y: x! e% A2 Q
GO3.1渐开线差补(逆时针)
G03.1 X__Y__I__J__F__P;
IJ:圆弧中心坐标
P:螺距数,回转数
5 Z1 t4 I% o: H% j6 f2 \6 h: o' R6 O% t& E
GO2.3
指数函数插补(正转)
G02.3 X__Y__I__J__R__F__Q__I;
IJ:角度
R:定数值
F:初期进给速度
Q:终点进给速度
; C1 V, Q  V+ M5 k7 X8 U
G03.3
指数函数插补(反转)
G03.3 X__Y__I__J__R__F__Q__ I;
IJ:角度;
R:定数值;
F:初期进给速度
Q:终点进给速度
+ _: \2 e- k6 R$ K
G05
高速高精度制御Ⅰ
G05 P10000 高速高精度制御开启
G05 P0 高速高精度制御关闭
G05 P3 高速加工开启
G05 P0 高速加工关闭
. v- q& D3 }& c2 I& s: x) `, W
% A9 h; t" N0 y' r- y) V. s( F3 }" q2 j: q8 C% ~3 m3 O" K* Z
G05.1
高速高精度制御Ⅱ
G05.1 Q1 高速高精度制御开启
G05.1 Q0 高速高精度制御关闭
G05.2 Q2 X0 Y0 Z0 自由曲面高精度模式开启
G05.1 Q0 自由曲面高精度模式关闭
2 h: ~( |: L6 y4 N! o+ ?
G07.1
圆筒插补
G07.1 C__;
C:圆筒半径
G09
正确停止检查
G10
程式参数输入/补正输入
G90 G10 L2 P__Xp__Yp__Zp__;
G91
P:0 外部工件坐标
P:为0~6以外数字时,P之值视为1。P省略时,视为现在选择中的工件坐标补正量输入
G10 L10 P__R__;
P:补正号
R:补正量
G10 L10 P__ R__ ;长补正形状补正
G10 L11 P__ R__ ;长补正磨耗补正
G10 L12 P__ R__ ;径形状补正
G10 L13 P__ R__ ;径磨耗补正
* B& ^- J1 X& [3 B, a
G11
程式参数输入取消
G12
圆切削CW
G12 I__D__F__;
I:圆的半径(增量值)
D:补正号
①从圆心下刀
②以圆弧方式逼近轮廓
③铣圆弧路径
G12.1
极坐标插补模式开始
G13
圆切削CCW
G13 I__D__F__;
I:圆的半径(增量值)
D:补正号
G13.1
极坐标插补模式取消
G15
极坐标指令取消
G15取消G16极坐标指令
G16
极坐标指令有效
N1005 G16;
N1010 G90 G01 X__Y__;
N2000 G15;
其中N1010句中的X__表示极坐标半径,Y__表示角度
G17
平面选择X-Y
铣削M36*0.75螺纹
G18
平面选择X-Z
G19
平面选择Y-Z
G20
英制指令
G21
公制指令
G27
参考原点检查
G28
返回参考原点
G28 X__ Y__ Z__;
G29
开始点复位
G29 X__ Y__ Z__;
G30
在第2~4参考原点复位
G30 P2(P3,P4) X__ Y__ Z__;
G30.1
复位刀具位置1
G30.2
复位刀具位置2
G30.3
复位刀具位置3
G30.4
复位刀具位置4
G30.5
复位刀具位置5
G30.6
复位刀具位置6
( p- `3 W/ D6 M8 h; X
07.png   s3 w! u/ p' l: _' w
9 P2 \% ^- }  N6 }& Q# V. q; p
! a& \2 }* H+ X( k( K
G31
跳跃
G31.1
跳跃1
G31.2
跳跃2
G31.3
跳跃3
G32
螺纹切削(普通导程)
G32 Z__F__Q__;
Z:螺纹切削方向轴位址及螺纹长度;
F:长轴(移动量最多的轴)方向的导程
Q:螺纹切削开始位移角度(0~360°)
G33
螺纹切削(精密导程——英制螺纹)
G33 Z__E__Q__;
Z:螺纹切削方向轴位址及螺纹长度
E:长轴(移动量最多的轴)方向的导程,1英寸中含有 的牙数
G34
圆周排列孔循环
G34 X__Y__I__J__K__;
XY:圆周孔循环的中心位置
I:圆半径,正数表示
J:最初钻孔点的角度,反时针方向为正
K:钻孔个数,范围1~9999,不可为0,反时针方向为 正,顺时 针方向为负
G35
直线角度排列孔循环
G35 X__Y__I__J__K;
XY :起点的坐标,受G90/G91的影响
I :间隔,两孔之间的直线距离
J :角度,阵列方向与X轴的夹角,反时针方向为正
K :孔的个数(包括起点在内),设定范围为1~9999
G36
圆弧排列孔循环
G36 X__Y__I__J__P__K__;
XY:圆弧中心坐标
I:圆弧半径
J:最初钻孔点的角度,反时针方向为正
P:角度间隔
K:孔的个数
G37
自动刀长测定
G37 Z__R__D__F__;
Z:量测轴位置及测定位置的坐标值
R:以量测速度开始移动的点至测定位置的距离
D:刀具停止范围限定
F:量测速度
G37.1
棋盘排列孔循环
G37.1 X__Y__I__P__J__K__
XY:起点坐标
I:X轴间隔
P:X轴方向的个数。指定范围1~9999
J:Y轴的间隔
K:Y轴方向的个数
G38
刀径补正 向量指定
G38 I__J__;
仅在径补正模式中使用
G39
刀径补正 转角圆弧补正
G39 X__ Y__
仅在径补正模式中使用
G40
刀径补正 取消
G41
刀径补正 左
G42
刀径补正 右
G40.1
法线制御 取消
G40.1 X__Y__F__;
G41.1
法线制御 左 有效
G41.1 X__Y__F__;
G42.1
法线制御 右 有效
G42.1 X__Y__F__;
G43
刀具长设定 (+)
G43 Z__H__;
G49 Z__;
G44
刀具长设定 (-)
G44 Z__H__;
G49 Z__;
G49
刀具长设定 取消
G43.1
第1主轴制御 有效
G44.1
第2主轴制御 有效
G45
刀具位置设定 (扩张)
G45 X__D__;
以补正量记忆区中设定的补正量,作移动方向的伸长量
( p! I3 ?& a8 [6 ~+ a+ _ 08.png ' h3 \2 x/ Q% X4 s, k6 {6 a
4 a4 t6 r" a5 p2 |
& W: t2 K7 D! s, P3 y+ P
G46
刀具位置设定 (缩小)
G46 X__D__;
以补正量记忆区中设定的补正量,作移动方向的缩小量
G47
刀具位置设定 (二倍)
G47 X__D__;
以补正量记忆区中设定的补正量的2倍,作移动方向的伸长量
G48
刀具位置设定 (减半)
G48 X__D__;
以补正量记忆区中设定的补正量的2倍,作移动方向的缩小量
G47.1
2主轴同时制御 有效
G50
比例缩放 取消
G51
比例缩放 有效
G51 X__Y__Z__P__;
XYZ:比例缩放中心坐标
P:比例缩放倍率
G50.1
G指令镜像 取消
G50.1 X0;
G50.1 Y0;
G50.1 Z0;
取消哪个轴就在G50.1后输入哪个轴
G51.1
G指令镜像 有效
G51.1 X0;
G51.1 Y0;
G51.1 Z0;
镜像哪个轴就在G51.1后输入哪个轴
G52
局部坐标系设定
G53
机械坐标系选择
G54
工件坐标系 1 选择
G55
工件坐标系 2 选择
G56
工件坐标系 3 选择
G57
工件坐标系 4 选择
G58
工件坐标系 5 选择
G59
工件坐标系 6 选择
G54.1
工件坐标系选择扩张48 组
G60
单方向位置定位
G60 X__Y__Z__;
G61
正确停止检查模式
G61.1
高速高精度制御
G61.1 X__Y__F__;
G62
自动转角进给率调整
G63
攻牙模式
切削百分率固定为100%
进给保持无效
单节停止无效
G63.1
同期攻牙模式 (正攻牙)
G63.2
同期攻牙模式 (逆攻牙)
G64
切削模式
G65
使用者巨集 单一呼叫
G66
使用者巨集 状态呼叫A
G66.1
使用者巨集 状态呼叫B
G67
使用者巨集 状态呼叫C
G68
坐标旋转 有效
G17 G68 X0 Y0 R__;
R:旋转角度,反时针方向为正,范围-360.000~+360.000
G69
坐标回转 取消
G70
使用者固定循环
G71
使用者固定循环
G72
使用者固定循环
G73
固定循环 (步进循环)
G73 X__Y__Z__R__F__S__Q__;
XYZ:孔位置资料
Q:步尽量
R:R点
F:进给速度
S:主轴转速
G74
固定循环 (反向攻牙)
G74 X__Y__Z__R__Q__F__S__X__Y__;
Z:孔位置资料
R:R点
Q:步进量
F:进给速度
S:主轴转速
其中F和S数值为:转速 * 螺距 = 进给
# H! b' y$ s+ R0 }" M; c( b
09.png ' o8 m, ~3 K8 Q( \
) \" R  g4 Y' Y6 g: \. y
0 N" y% e+ B2 [2 c3 t
G75
使用者固定循环
G76
固定循环 (精搪孔)
X、Y轴定位后,Z轴快速运动到R点,再以F给定的速度进给到Z点,然后主轴定向 并向给定的方向移动一段距离,再快速返回初始点或R点返回后,主轴再以原来的转速和方向旋转
注意:注意检查主轴定向后刀尖的方向与要求是否相符
G77
使用者固定循环
G78
使用者固定循环
G79
使用者固定循环
G80
固定循环取消
G81
固定循环(钻孔/铅孔)
G8?(G7?) X_Y_Z_R_Q_P_F_L_S_,S_,I_,J_;
G8?(G7?) X_Y_Z_R_Q_P_F_L_S_,R_,I_,J_;
G8?(G7?) :孔加工模式
XYZ:孔位置资料
RQPF:孔加工资料(R:指R点 Q:每次切削量的指定,增量值输入
P:暂停时间
F:钻孔速度或螺纹的螺距)
L:重复次数
S:主轴旋转速度
R:同期切换或是规复时的主轴旋转速度
I:位置定位轴定位宽度
J:钻孔轴定位宽度
G82
固定循环(钻孔/计数式搪孔)
G82 X__Y__Z__R__F__P__;
P:暂停时间
G83
固定循环(深孔钻)
G83 X__Y__Z__R__Q__F__;
Q:每次切削量,增量输入
G84
固定循环(攻丝)三菱系统
G84 X__Y__Z__R__F__P__;
F:螺距
P:暂停时间
固定循环(攻丝)法兰克系统等
G84 X__Y__Z__R__F__S__;
XYZ:孔位置资料
R:R点
F:进给速度
S:主轴转速
G85
固定循环(镗进镗出)
该固定循环非常简单,执行过程如下:
X、Y轴定位,Z轴快速到R点,以F速度进给到Z点,以F速度返回R点。
G86
固定循环(镗孔)
该固定循环的执行过程和G81相似,不同之处是G86中刀具进给到孔 底时使主轴停止
快速返回到R点或初始点时再使主轴旋转
G87
固定循环(反镗孔)
G87循环中,X、Y轴定位后,主轴定向,X、Y轴向指定方向移动由加工参数Q给定的距离,以快速进给速度运动到孔底(R点),X、Y轴恢复原来的位置,主轴以给定的速度和方向旋转,Z轴以F给定的速度进给到Z点,然后主轴再次定向,X、Y轴向指定方向移动Q指定的距离,以快速进给速度返回初始点,X、Y轴恢复定位位置,主轴开始旋转
注意事项同G76
G88
固定循环(镗孔)
G88是带有手动返回功能的用于镗削的固定循环
G89
固定循环(搪孔)
G90
绝对值指令
G90 X__Y__Z__;
G91
增量值指令
G91 X__Y__Z__;
G92
机械坐标系设定
G92 S__Q__;
S:最高钳制转速;
Q:最低钳制转速
G92.1
工件坐标系设定
G93
逆时间进给
G94
非同期进给(每分进给)
G95
同期进给(每转进给)
G96
周速一定制御 有效
G96 S__P__;
S:周速度
P:周速一定控制轴指定
G97
周速一定制御 取消
G98
固定循环 起始点归复
G99
固定循环 R点归复
G113
主轴同期控制 取消
G114.1
主轴同期控制 有效
G114.1 H__D__R__A__;
H:基准主轴选择
D:同期主轴选择
R:同期主轴相位偏移量
A:主轴同期加减速时间常数
青华模具培训学院,自2004年成立一来,专业提供ug模具/产品/编程/五金模设计/PowerMill编程/五轴/模流分析等课程培训,
想提升技术想高薪就业,或者身边有亲戚朋友想学习的,请跟我联系,包学会包推荐就业
另外需要UG学习教程,外挂/安装包/安装教程等,以及需要模具人才招聘的,需要找工作的,记得pick我噢!18617251172 青华周文老师
青华模具培训学院提供ug模具设计、ug产品设计、cnc编程、PM编程、五金模具设计、五轴编程和运动仿真等课程培训,包学会为止包推荐工作,终生免费复训。
为了保证青华学子的学习效果与满意就业,每月仅限额招生150人,早报名早学习早受益,咨询电话18617251172 青华周文老师
* o- {* `% W* e/ ]3 k5 t5 x9 W  v; r* n
GMT+8, 2025-4-2 08:12 , Processed in 0.067491 second(s), 23 queries .
