查看: 594|回复: 1
[我问你答] UG十字准线不显示
发表于 2020-3-28 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间电脑突然死机,崩溃了。重装系统。ug重装,之前用的8.5.重装了以后还是用8.5,但是安装完成后。打开后不能显示十字准线了,框选的选中框也不能显示,只能用套索选。
0 s- Z: c! ]0 N, S# d   然后把8.5卸载了,装了一个9.0.打开以后还是一样。
/ V8 f! C% E7 B$ p" ~5 b) b   有没有朋友碰到过这样的问题?怎么解决的?/ ~4 n' n7 w6 P5 g
   UG已经用了好些年份了,这是第一次碰到这种问题。3 N$ ^4 E3 A# e' z3 f  ]# Q/ S
   我习惯用十字准线来检查部件的倒扣,一下没有这东西,觉得怎么用都不舒服。+ \6 [3 t8 C4 M' j. t0 ]
% s% Z$ ]( f# B$ g: V 1585364549(1).jpg
4 c6 i7 _' A( T
发表于 2022-9-30 14:34 | 显示全部楼层
在 首选项  -选择-里面有一个十字光标线  把前面打上对号  试一下
GMT+8, 2025-7-4 17:46 , Processed in 0.223999 second(s), 23 queries .
