一、如何对加工工序进行划分? 数控加工工序的划分一般可按下列方法进行: a、刀具集中分序法 就是按所用刀具划分工序,用同一把刀具加工完零件上所有可以完成的部位。在用第二把刀、第三把完成它们可以完成的其它部位。这样可减少换刀次数,压缩空程时间,减少不必要的定位误差。 b、以加工部位分序法 对于加工内容很多的零件,可按其结构特点将加工部分分成几个部分,如内形、外形、曲面或平面等。一般先加工平面、定位面,后加工孔;先加工简单的几何形状,再加工复杂的几何形状;先加工精度较低的部位,再加工度要求较高的部位。 c、以粗、精加工分序法 对于易发生加工变形的零件,由于粗加工后可能发生的变形而需要进行校形,故一般来说凡要进行粗、精加工的都要将工序分开。综上所述,在划分工序时,一定要视零件的结构与工艺性,机床的功能,零件数控加工内容的多少,安装次数及本单位生产组织状况灵活掌握。另建议采用工序集中的原则还是采用工序分散的原则,要根据实际情况来确定,但一定力求合理。
& L) y3 n, R- l& P' B% x
$ i8 ?+ A5 @' }$ L
$ a$ L5 }& T0 L3 E; q$ j
1 f. O' Y* {1 Z, c- e& w4 A- x
, c, d+ d. g( ?二、加工顺序应遵循什么原则? 数控加工工序的划分一般可按下列方法进行: a、 刀具集中拘蚍 就是按所用刀具划分工序,用同一把刀具加工完零件上所有可以完成的部位。在用第二把刀、第三把完成它们可以完成的其它部位。这样可减少换刀次数,压缩空程时间,减少不必要的定位误差。 b、以加工部位分序法 对于加工内容很多的零件,可按其结构特点将加工痉址殖杉父霾糠郑如内形、外形、曲面或平面等。一般先加工平面、定位面,后加工孔;先加工简单的几何形状,再加工复杂的几何形状;先加工精度较低的部位,再加工精度要求较高的部位。 c、以粗、精加工分序法 对于易发生加工变形的零件,由于粗加工后可能发生的拘味需要进行校形,故一般来说凡要进行粗、精加工的都要将工序分开。综上所述,在划分工序时,一定要视零件的结构与工艺性,机床的功能,零件数控加工内容的多少,安装次数及本单位生产组织状况灵活掌握。另建议采用工序集中的原则还是采用工序分散的原则,要根据实际情况来径ǎ但一定力求合理 三、工件装夹方式应注意那几方面? 在确定定位基准与夹紧方案时应注意下列三点: 1、力求设计、工艺、与编程计算的基准统一。 2、尽量减少装夹次数,尽可能做到在一次定位后就能加工救部待加工表面。 3、避免采用占机人工调整方案。 4、夹具要开畅,其定位、夹紧机构不能影响加工中的走刀(如产生碰 撞),碰到此类情况时,可采用用虎钳或加底板抽螺丝的方式装夹。
! K# i' p# A/ I! E u$ S& M
9 ]4 L; G& M/ `4 G/ N( Y* p0 j# [8 E3 Y' ] F
2 h. b' U% w8 h$ T, t四、如何确定对刀点比较合理? 1、镜兜憧梢陨柙诒患庸ち慵的上,但注意对刀点必须是基准位或已精加工过的部位,有时在第一道工序后对刀点被加工毁坏,会导致第二道工序和之后的对刀点无从查找,因此在第一道工序对刀时注意要在与定位基准有相对固定尺寸关系的地方设立一个相对对刀位置,这样可以根据它们之间鞠喽晕恢霉叵嫡一卦对刀点。这个相对对对刀位置通常设在机床工作台或夹具上。其选择原则如下: 1)找正容易。 2)编程方便。 3)对刀误差小。 4)加工时检查方便。 2、工件坐标系的原点位置是由操作者自己设定的,它在工件装夹完毕后,通过对刀确定,它反映的是工件与机床零点之间的距离位置关系。工件坐标系一旦固定,一般不作改变。工件坐标系与编程坐标系两者必须统一,即在加工时,工件坐标系和编程坐标系是一致的。 ' T1 \3 ]# V8 g3 ]7 f
9 q; L5 v5 F) u. v
/ J# L# ?6 T1 X: g! x4 F8 O
' a$ j& _& y- Z0 m* E五、如何选择走刀路线? 走刀路线是指数控加工过程中刀具相对于被加工件的运动轨迹和方向。加工路线的合理选择是非常重要的,因为它与零件的加工精度和表面质量密却相关。在确定走刀路线是主要考虑下列几点: 1、保证零件的加工精度要求。 2、方便数值计算,减少p程工作量。 3、寻求最短加工路线,减少空刀时间以提高加工效率。 4、尽量减少程序段数。 5、保证工件轮廓表面加工后的粗糙度的要求,最终轮廓应安排最后一走刀连续加工出来。 6、刀具的进退刀(切入与切出)路线也要认p考虑,以尽量减少在轮廓处停刀(切削力突然变化造成弹性变形)而留下刀痕,也要避免在轮廓面上垂直下刀而划伤工件。 ' c; x& z1 R: i% l% f
3 ~9 v/ K8 K! C' Y5 X青华模具培训学院是成立于2004年,学院开设有ug产品设计、PRO\E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程,我们的培训宗旨“培养德技双修、高素质、高技术的技术工程师”;我们的培训承诺“包学会包推荐就业终生免费复训”;我们的信心来源“16年模具/编程/产品设计培训经验、工厂一线实战教学模式、数十位十年以上工厂实战经验的老师全职授课、高度重视学员素质教育、500多家模具企业合作伙伴、上万名青华学子实力见证”,是目前珠三角地区较大较全面的模具职业技能培训学院。
1 O- }, N- Y, y( d N0 _# F- W& S/ E }5 J- o
+ ?+ U% n. I9 E! ?青华承诺,包教会包推荐就业终生免费复训
* G" @7 O9 {8 s4 t, {" Z$ Q3 R( @4 l$ ]! f$ v p8 r
6 R" L h( B& a* u
了解课程可以加微信 18617251172 周老师 免费领取编程学习资料!5 {0 a6 x3 ~$ C! }4 w& @/ i
9 A9 Z1 l" ?6 N/ ]4 Z1 s/ w
: h: K' j( h" K- m, C z% H. j
; y; E) G2 o; N
+ L5 T4 l0 T T8 ^, h; T
. E3 _0 G1 G6 e; ?+ X& O2 y# h
6 K7 c, a N+ X$ _$ w
) j+ J1 @8 s4 }
5 _8 @$ F6 V7 L7 N; _* f! V0 R
S' ?, c8 R3 P. }8 {. }6 O5 J% o) v1 B4 Y/ m. k7 A+ |. ~) y7 }
5 ]) ^* E* k& N# V9 @) [0 Y: }3 x! D. |* f' U' M8 b, L$ L1 r% @
! Q' @5 i3 J3 [* o* @5 s" S. I
7 r% s! s2 F1 B( L. [4 B5 w
