数控机床的可编程功能分为两类:一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。在这些辅助功能中,Tx x用于选刀,Sx x x x用于控制主轴转速。其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。 1. 常用G代码功能 G00 定位(快速移动) G01 直线插补(进给速度) G02 顺时针圆弧插补 G03 逆时针圆弧插补 G04 暂停,精确停止 G09 精确停止 G17 选择X Y平面 G18 选择Z X平面 G19 选择Y Z平面 G27 返回并检查参考点 G28 返回参考点 G29 从参考点返回 G30 返回第二参考点 G40 取消刀具半径补偿 G41 左侧刀具半径补偿 G42 右侧刀具半径补偿 G43 刀具长度补偿+ G44 刀具长度补偿- G49 取消刀具长度补偿 G52 设置局部坐标系 G53 选择机床坐标系 G54 选用1号工件坐标系 G55 选用2号工件坐标系 G56 选用3号工件坐标系 G57 选用4号工件坐标系 G58 选用5号工件坐标系 G59 选用6号工件坐标系 G60 单一方向定位 G61 精确停止方式 G64 切削方式 G65 宏程序调用 G66 模态宏程序调用 G67 模态宏程序调用取消 G73 深孔钻削固定循环 G74 反螺纹攻丝固定循环 G76 精镗固定循环 G80 取消固定循环 G81 钻削固定循环 G82 钻削固定循环 G83 深孔钻削固定循环 G84 攻丝固定循环 G85 镗削固定循环 G86 镗削固定循环 G87 反镗固定循环 G88 镗削固定循环 G89 镗削固定循环 G90 绝对值指令方式 G91 增量值指令方式 G92 工件零点设定 G98 固定循环返回初始点 G99 固定循环返回R点 2. 常用M代码功能 M00 程序停止 M01 条件程序停止 M02 程序结束 M03 主轴正转 M04 主轴反转 M05 主轴停止 M06 刀具交换 M08 冷却开 M09 冷却关 M18 主轴定向解除 M19 主轴定向 M29 刚性攻丝 M30 程序结束并返回程序头 M98 调用子程序 M99 子程序结束返回/重复执行 3. 常用算术 加法:#i=#j #k 减法:#i=#j-#k 乘法:#i=#j*#k 除法:#i=#j/#k 正弦:#i=SIN[#j] 反正弦:#i=ASIN[#j] 余弦:#i=COS[#j] 反余弦:#i=ACOS[#j] 正切:#i=TAN[#j] 反正切:#i=ATAN[#j] 平方根:#i=SQRT[#j] 绝对值:#i=ABS[#j] 舍入:#i=ROUND[#j] 上取整:#i=FIX[#j] 下取整:#i=FUP[#j] 自然对数:#i=LN[#j] 指数函数:#i=EXP[#j] 或:#i=#jOR#k 异或:#i=#jXOR#k 与:#i=#AND#k 从BCD转为BIN:#i=BIN[#j] 从BIN转为BCD:#i=BCD[#j] 4. 逻辑运算符 EQ:等于 NE:不等于 GT:大于 GE:大于或等于 LT:小于 5. 程序转移和循环 无条件转移:GOTO 条件转移:IF [条件表达式] IF [条件表达式] GOTO n,如果条件满足,则跳转至程序段n IF [条件表达式] THEN,如:IF [#I=#J] THEN #K=0 / I' U. h( m" \3 z6 R4 i) F- f: C
6. 循环语句 WHILE [条件表达式] Dom (m=1,2,,3) … ENDm 如果条件满足则执行Dom至ENDm之间的程序(直到条件不满足),否则转而执行ENDm后面的程序。 ——END—— 7 u$ v7 s' N8 B! s9 s
青华模具培训学院是成立于2004年,学院开设有ug产品设计、PRO\E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程,我们的培训宗旨“培养德技双修、高素质、高技术的技术工程师”;我们的培训承诺“包学会包推荐就业终生免费复训”;我们的信心来源“16年模具/编程/产品设计培训经验、工厂一线实战教学模式、数十位十年以上工厂实战经验的老师全职授课、高度重视学员素质教育、500多家模具企业合作伙伴、上万名青华学子实力见证”,是目前珠三角地区较大较全面的模具职业技能培训学院。 青华承诺,包教会包推荐就业终生免费复训 课程咨询:18617251172 周老师(微信同号) 加微信免费领取编程学习资料!
/ A: D3 u' H) e1 F/ t! A- ~5 T6 T: e+ C' Y
