楼主 |
发表于 2020-4-20 21:31
显示全部楼层
NX12.0 NX10.0 NX imageware13.2的共存方法!5 K! Z( _( a2 |: u6 w% Y+ @: B
( x" u# t( \' i; s& P
: [1 y& w2 I8 D根据亲自实验我的是可以的,也希望能帮到你们。% R" P) T3 A/ G8 V2 m
3 v! A/ h! l; E, x分别安装其中两个软件或三个软件,安装顺序我绝得是无所谓的。; }' K w; ^. z5 ]
0 A+ K/ O0 S% l% F, [
但是每安装一个NX软件必须要打的开。. a+ D' d5 h- B: p: ]# y2 I) u, L
- z: _8 K! V- ~7 q; `
我的建议是如果你不觉得麻烦,就先安装NX10.0 和NX imageware13.2顺序随便您,最后安装NX12.0,至于为什么要最后安装12.0 主要是要保留12.0的许可证不然8 E2 O* N9 G9 F- @+ h3 F
你会多安装一次许可证" m% d- N2 X# k) Z
6 K+ y, K2 @/ t% R( c# ^8 e
注意的是每安装一个NX软件一定要用它自己本身自带的许可证文件。
( |; a/ V/ B: L
3 _' e1 v( a% F1 U9 p% v+ x方法:1.安装NX10.0主程序和许可文件,并破解成功软件能正常打开。$ k% w' a' N/ r- |4 U
, \+ f0 T2 g) X$ @( ? 2.卸载掉NX10.0的许可证,在任务管理器里面结束NX的相关进程(lmgmd.exe两个和ugslmd.exe)。保留许可文件不要删掉了。
5 x9 ^9 z2 y; A) H
4 L3 E. p5 r' ]! o8 m 3.安装NX imageware13.2的主程序和许可证,并破解成功软件能正常打开。$ Y$ I' t7 y8 b+ x- Y* |/ m
+ a9 S& J( O+ N4 G
4.卸载掉NX imageware13.2的许可证文件,在任务管理器里面结束NX的相关进程。保留许可文件不要删掉了。0 [% a3 U4 U2 w' L
' C! O. g/ \/ u& F! T# w( I! w 5.安装NX12.0主程序和许可证,并破解成功软件能正常打开。这一步就不能卸载许可文件了哦!/ H. p7 E4 G/ Y8 x8 g! J- k
& C, `& o. U/ b, Z$ ^/ A: i
6.关闭许可证,就是关掉NX的相关进程(lmgmd.exe两个和ugslmd.exe) X: C/ k0 Z' a+ B, U v# a9 X
/ @1 v- b' x3 W. P/ C# {
7.这一步就重要了 找到NX12.0安装目录下的许可证文件 splm8.lic 我的在D盘下(D:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer\splm8.lic)) G, K; z+ o& m
/ f3 q# W6 v/ s; @7 `) ^) ^$ U# ] 打开splm8.lic许可证文件 把NX10.0的许可证文件splm6全选复制 粘贴到splm8.lic文件的最下面并保存。
4 k/ g/ z( }' b) _! G, x% a+ g9 p* S( K8 F# q( t4 j
8.把NX imageware13.2的许可证文件内容全部复制粘贴到上一步splm8.lic文件的最下面并保存。
5 W5 A2 S8 D2 D5 y# O
: [% x) R5 y! t0 d9 u2 N 9.重新启动NX12.0的许可证加载许可文件 这样就可以打开NX12.0 NX10.0 NX12.0和NX imageware13.2了 H+ h$ S( a8 u3 W/ n1 ]
' V: _: |, J2 L# E
10.NX12.0和NX10.0都会用到JAVA,JAVA必须是NX12.0的哦!# ^: _4 W5 N, S& K9 }! p/ e
; S0 b B) f! N2 g# \# [
! R" {. B& U% I! g7 Q. V* M
关与其他版本的共存问题应该和我这个的差不多,主要就是许可证共存由高版本的到低版本的!还有就是Java必须是你要安装软件的最高版本那个 |
