楼主: qUs4xmn
[分享] UG NX机械设计
 楼主| 发表于 2020-4-22 17:01 | 显示全部楼层
1.2  UG NX 8.0的工作界面* _% v& p$ e; X$ J0 X; a! T3 c
* I; i" c. _. P4 y/ ]: M启动UG NX 8.0后,系统将显示下图所示的操作界面。
( Z+ i. J. `3 N$ g; n7 _; C9 U; n+ R
5 A) g, R' P1 M. J0 A
1587545795(1).jpg " I' M9 L& |3 ~$ \9 {: y
 楼主| 发表于 2020-4-22 17:05 | 显示全部楼层
1.2  UG NX 8.0的工作界面0 N8 t* `8 n+ q! Y8 Z; e: n
7 p) |$ z' }5 Q: A+ I
启动UG NX 8.0后,系统将显示下图所示的操作界面。- G% B2 J- K7 B* T" D( y0 q' O
; t* d- [" l! c. J
1587545795(1).jpg ! W& ?, x/ m' h+ _
* K) N3 f# {* |. {
 楼主| 发表于 2020-4-22 17:06 | 显示全部楼层
选择“文件”>“新建”菜单或单击工具栏中的“新建”按钮,均可打开下图所示“新建”对话框。选择默认的新建文件类型(“模型”),单击“确定”按钮打开绘图界面。: v0 a# a( {# h3 H, L
2 Y5 H6 |. \3 ]' @6 p
* r; J+ t! D; N& m
 楼主| 发表于 2020-4-22 17:07 | 显示全部楼层
1.2.1  菜单栏& ~+ i( k0 B( D" T/ [( U. ~
. y+ }4 R- j* p
与大部分软件一样,UG NX 8.0中的菜单提供了一组分类安排的命令,其工具栏提供了一组常用操作命令。
$ a% a) L' y0 R$ H% [1 V2 N; L# b% g& K! s0 R( }! a
1587546171(1).jpg : O7 r- J2 ^' d, ~1 O0 ]5 J
 楼主| 发表于 2020-4-22 18:15 | 显示全部楼层
下面首先简要介绍一下各主菜单项的功能:
: J9 Y: `" I1 ?% C. J文件:该菜单项主要提供了一组与文件操作相关的命令,如新建、打开、保存和打印文件等。
% y, H; `9 A. j6 y" Z! r! X编辑:提供了一组与对象和特征编辑相关的命令,如复制、粘贴、选择、移动、显示、隐藏、设置曲线参数等。
; S; e  I# u5 |. G( r/ C! n* u视图:提供了一组与视图调整相关的命令,如模型的着色、渲染,设置布局、光源和摄像机等。
% @9 Z# e* n& c' ^$ s插入:利用其中的命令可在模型中插入各种特征,以及将数据从外部文件添加到当前模型中。
$ O2 `. E2 O& P3 ]  _/ z# `格式:用于控制图层、坐标系、引用集,将对象转移到需要的图层,将对象和特征进行编组操作等。
. h' D- F( P2 J5 _# R工具:主要作用是放置使用者所有应用模块的工具,通过此菜单可开启所需的工具条,比如可选择“工具”>“定制”菜单,在打开的对话框中就可以对各种工具条进行定制,另外还可以打开电子表格、表达式编辑框等实用工具。 7 V! @( V. j2 P; ]% S* U* O# l
装配:装配菜单在装配模式下,具有较多的选项,比如可用于生成爆炸视图、编辑装配结构、进行克隆等操作,在普通建模模式下只具有生成装配报告等功能。
+ a3 U! [! b% s6 y8 N信息:其主要的功能是列出所指定的项目或零件的信息。
  b" a3 V; ]3 @3 N- F分析:提供了一组测量和分析命令,使用这些命令可显示模型的有关信息并修改分析模型的参数,例如,比较两个零件间特征或几何的差异,测量模型的长度、角度、区域等几何属性,以及分析装配间隙等。  I( Y$ J' }# F
首选项:提供了一些选项,可用于设置当前的操作环境。
6 A4 i- w# M, J( K8 p4 T* ~1 l3 E窗口:用于新建工作窗口,并设置窗口间的排列方式,以及在打开的窗口间切换等操作。8 }. A& H  Q8 V
帮助:用来访问软件帮助主页,获取即时帮助,以及了解软件版本信息和客户服务信息等。
2 }2 ?5 u1 _6 d! Z3 f4 Y* x" A
- Q' b2 d, D# q4 r5 i3 _! Q& H
& o( n& Z5 |$ O" {% E& i0 {% c, u* D
. c) Y& I$ r& o# X6 }6 ]
1 X! Y  @/ }: X" q. l- ~8 I+ V+ q( z+ F; A
, b+ U/ e+ `7 v) F3 ]# d
* P: [; b2 B& m8 G
; [& b+ B7 U! L. \: V/ `2 ~
' m0 F6 s6 U  u& R3 \' ]9 m; V/ D. J, i. g, o1 U
5 s/ j6 I) C- |; ?/ `8 U0 p1 M( n7 Y% [! f) |
% Z" [5 n9 E! V, n. r- A: J
& j6 y  a* s' i) V4 N" a
 楼主| 发表于 2020-4-22 18:16 | 显示全部楼层
1.2.2  工具条
9 b2 z, u% [2 Y# R$ t" [0 N& Q3 |$ ~, K, K% M6 H
系统默认打开、并经常使用的工具条是“标准”、“视图”、“实用”和“分析”工具条(位于工具栏区的上边一排),下面对这些工具条进行一下介绍。  w, Y& z. A# L6 C: z7 y
* b' V' ^9 ]4 _9 _) h) k; ~. j 1587550359(1).jpg ) {/ l- j( H6 a7 P2 @
 楼主| 发表于 2020-4-22 18:51 | 显示全部楼层
1587552134(1).jpg # H" R. A6 r. x# L- M) I
2 ]! I6 p2 Y, y* K, J
1587552371(1).jpg ( M7 f% q6 }8 O, Q: i6 s( Q
  L" ~% n3 o' ^" M0 `
/ m" k9 n! Q3 H% Q/ s  D通常实用工具条中只显示了部分按钮。添加或移除按钮的方法为:单击工具条右上角的下三角按钮,然后单击“添加或移除按钮”按钮,选择相应的菜单进行设置。
( B0 _/ m  I+ _2 a2 X$ `: t  P9 [
1587552420(1).jpg 8 q  j/ h1 B9 G, A$ Z
 楼主| 发表于 2020-4-22 18:57 | 显示全部楼层
1.2.3  导航栏% u2 O* o' L9 y7 R, t% p
" V  w. R. L# o% }8 B9 U3 b, [. I
 楼主| 发表于 2020-4-22 19:01 | 显示全部楼层
1.2.4  操作区
; N1 D( X& F4 M0 T+ m+ `* ~
: d, W5 h! _6 R0 [! I“操作区”也叫“绘图区”,是UG的工作区域,用于显示或制作模型。; s+ M  I6 F, E0 n7 o/ s6 f
: t0 D$ |" }  ]8 a2 {# h4 ]6 v! C 1587553011(1).jpg
: _+ [5 L* C% X3 L9 i" w" m! l
 楼主| 发表于 2020-4-22 19:05 | 显示全部楼层
1.3  上机实践——工具条的定制; U9 J, }  u) k% N- M# v9 p/ u5 @
1587553158(1).jpg 0 z! p, l/ `! Z# N7 k' }& j: k5 i
/ D7 m- @& v/ z; ~) I 1 e! u8 \& X. i- v9 E
0 n9 ]" a, o! I( `
1587553263(1).jpg $ h+ g* h& W' O: N+ g9 [1 G( [
GMT+8, 2025-8-6 04:35 , Processed in 0.060219 second(s), 20 queries .
