一分钟学会之——轻松成为UG制图高手
& o1 M4 d: ^0 w7 f6 z! c) N8 R; q# N; i5 X( {
我碰到好多朋友抱怨UG制图不如SolidWorks和Pro-E那么人性化,可以很方便的添加标题栏和文字,打印也很麻烦。我想这是因为你对其功能还不是很熟悉,得益于UG强大的模板功能,我现在出图完全用他,很方便,无论是装配图,还是简单的工程图,完全可以和CAD那么随便,打印更是随心所欲,A3幅面的不用设置就可以完美的打印在A4或者其他纸张上。" z, x3 `5 o+ |
呵呵,你是否也想成为这样,那就要认真读下面的教程了。这是我结合自己工作中遇到的各种问题,将UG制图做了个总结,相信能给你带来一定的启发。. l m5 f9 A9 C" K9 [& m# @4 H
下面我就要按照大家制图的顺序来讲解。4 z( T0 U5 C0 q% h# L' M8 s2 h
一、 通用设置2 H# u# T( k% j9 j8 Q; w
1. 更改UG用户配置文件ugii_env.dat 9 V: F6 ~8 d o
用记事本打开UG安装目录(如C:\Program Files\UGS\NX 3.0\UGII)下的ugii_env.dat文件,用查找菜单找到并修改下列内容:8 ^, |- q4 h! F `1 P {
(1) 功能:调出粗糙度符号菜单, O5 B8 \4 p1 D3 }6 p' l3 f' k
UGII_SURFACE_FINISH=ON(将原来的OFF改成ON)! o- x% u; W( ^% u& t1 }
(2) 自动调出加载图样pattern图框标题栏(前提:做好图框标题栏并保存) . k: p' A, Q' p( V! \7 L* |
UGII_PATDIR=F:\UG\pattern (你放置图框文件的目录,我的是在pattern文件夹)
$ Y, W2 n# N9 P$ f“注意”:必须将此行前面的“#”删除,否则无法实现功能。
/ |( l( \& Y* b" ]2. UG“文件”—“实用工具”—“用户默认”, 在“用户默认”对话框中设置“制图”标签,比较简单,大家可以根据自己的习惯设置。
8 L. ~0 a: V8 Z0 {注意:建议修改以下设置:
% _0 D2 P9 }, T(1) 修改图纸颜色:“基本环境”“可视化”“颜色设置”,我习惯单色图纸,白色。$ H% l O/ t1 j' G7 e4 A( n
(2) “制图”“一般”“视图”,取消边界显示
* l% y1 D: u6 V) ^: s" e(3) “制图”“视图”里的“光顺边”和“理论相交”均取消。
' i- H+ ~( {7 R+ L(4) 文本注释字体采用chinesef或者chineset,中文字体。
7 R" n- n6 E% j5 U二、 制图过程
' i0 J. R! F( Y6 s" z! B1. 图框标题栏插入图纸(前提:已经做好了各种规格图框 )
, m! y+ L5 R8 x: J(1) 采用图样方法 N- {) u' ~% }' L, n6 O- }- K
用法:“格式”—“图样”—“调用图样” ,记得一路默认就是了,选择符合的图框。如图5 C L/ o# v$ u$ U) n
; N ?) h' A ~8 u$ ^$ b+ e
适用于:所有制图环境,建模方式可以是交叉建模(即既有实体又有装配组件),可以通过“隐藏”命令改变制图显示内容。(建议使用)
2 u2 o2 e, J/ t: G6 g }本质形式:是模型文件的一部分,不产生新文件,显示于“部件资源板”的图纸部分,可以同时插入多张不同图纸共存。
, o* Y" G2 w; l0 h: z# B) B V0 S/ R7 l- t; S; o* g1 H
提示:可以在Drawing标题上右键“插入片体”,增加新图纸SHIT2,双击图纸名就可以转到相应图纸。" Z0 @6 i9 W7 G6 n& |/ O' }
优点:适用范围广,与主模型关联,主模型修改可以直接反映到图纸空间。使用方法灵活。可以使用隐藏命令直接隐藏不需要的制图显示对象。可以多图纸共存。可以在视图工具条使用“隐藏组件”功能(仅装配型文件)。& F: f, l9 R* a4 R* I( O3 C
缺点:多图纸共存会导致文件体积过大,打开相应图纸必须正确显示和隐藏实体。与“引用集”配合使用不是很流畅和无法使用明细表自动关联ID自动填写功能(只在交叉建模情况下)
% r" t( t; f \& q6 z, q(2) 图框资源板直接双击调用
; c/ q5 F4 I3 C用法:直接双击图框资源板中适合的图框,或者直接进入制图环境,设置片体时选择“取消”,再双击图框资源板中适合的图框。
. y( a6 y; X) \- w2 N% s# Y适用于:纯装配组件文件或者纯实体部件文件,建模方式不能是交叉建模。 纯部件时不能用隐藏命令。
q2 U9 f9 n2 d( i+ l本质形式:采用装配形式,即将模型作为一个组件装配到图纸部件中,是引用于模型的新文件,一般为(模型名_dwg.prt)。模型是一个装配组件,故不能用隐藏命令隐藏某个实体。
' W+ @. m) N3 H" X- L. N8 C5 r$ t优点:与主模型仅是装配引用关系,适合装配的所有特点,主模型文件较小。文件单独存在,易于识别。可以与引用集灵活结合,可多图纸共存 。明细表可以自动关联ID自动填写(仅纯装配的情况下)。可以在视图工具条使用“隐藏组件”功能。
8 j; X* V+ H: h2 [( |6 W缺点:不适用于交叉建模。不能随意改变隐藏组件,必须通过主模型的引用集功能。隐藏命令无效。! P6 d# `7 u" B' Y1 ^5 y
: A1 p! M# R6 Z* v
2. 图纸视图注释相关操作
/ B: l7 Z, t0 F; n2 H; K- R关于这个问题,有太多的教程,相对比较简单,就不再赘述。仅点出个人认为比较方便的一些技巧:
, c7 i& r+ n# ]$ g' T提示:(1)阶梯剖视图不采用“阶梯剖视图”命令(因为难以精确定位点),而是采用“添加段”的命令。即“添加剖视图”,然后选择父视图,定位剖切位置,然后选择“添加段”定义第而个拐点,系统自动转为正交剖切线,实现阶梯剖。
2 L7 p: X. r, _, a% r, o* `9 t
& }' L4 I" d) I* N, a7 X2 r(3) 形位公差标注时,可以利用“注释放置”工具条,选择“平的,箭头对齐”项目,然后选择相应尺寸。必要时利用样式修改尺寸的箭头和左标线不显示。/ { [% F- {& k; {+ ]
5 r: P$ F% e# Q7 o4 U5 B2 X(4) 粗糙度标注:如果“插入”—“符号”菜单里没有“表面粗糙度”菜单的话,应该按照一、1.(1)设置。
5 U+ S1 D' Q/ ]6 T3. 部件明细表插入工程图
. e4 A! Y6 F# c! M+ l/ \部件明细表插入图纸是采用从明细表资源条直接拖出的方法。而根据具体目的的不同,制作的明细表也有不同2种以及2种不同的制作方法 。这里简单介绍一下:" \9 F3 y0 P& E% N7 D
(1) 采用插入表格方法,构建明细表' V) E) ^0 b. ~8 q* D P) g
方法:“插入”“表格注释”,然后通过合并单元格设置列宽等命令定义格式,另存为模板。* @( i. K/ q3 v6 b
特点:灵活表示ID标号,手动填写明细表内容,可以自由的给总装图划分定义总成。特别是可以归为相同类别的(地位平行的不同组件),但又不是一个组件的总成。
8 X5 ?" K& ~; `& c8 ~. ]! e适用条件:所有情况和文件。* k* W- c& P) H a* u
缺点:不能实现自动关联ID功能,不能自动填写明细表。: q+ y0 |, z4 @7 [: a0 `
(2) 采用插入“部件明细表”,构建明细表
A. a* n1 \0 O% N4 J方法:“插入”“部件明细表”,然后修改定义插入的明细表,满意后再另存为模板,其他的与(1)相同。1 X5 T; M: g: a* r" Z A
特点:可以与ID编号自动关联,自动填写明细表 ;必须是纯装配文件。
5 M' m: k2 g3 ?' ] P缺点:自动填写,无法修改意图,不能随便的划分组件,灵活性差;必须依次设置各组件属性,较复杂。
, j2 L* X2 N* M2 K
) e1 e9 h% d# E7 M三、 图纸打印
% h( c% m5 L* n+ ^" C AUG图纸打印一直是反映比较多的问题,也是对其最不满的。明明设置了A3图幅,打出来的图形就缩在纸张一角,很小,没有布满图纸,或者是打印显示不全。
) w" |" r* ?" C, r6 ~. @你一定会说:“PLOT没设置好啊!”实际上面对复杂的PLOT设置,我都头疼,一直在想一个比较简单的打印方法,可以随心所欲的变换图幅和打印效果,一个朋友教了我一个很牛B的方法。5 J9 W& \# [- |3 R+ s
提示:UG打印效果是以实际窗口显示的内容和大小为默认打印效果,即窗口便是UG工程图的打印预览。
" X( p& y; S7 ?9 q方法:将图纸尽可能的充满窗口,利用四周的工具条和资源板调整窗口的纵横比,实现图纸到4个边界的距离都差不多,便可以打印了。. d" D0 a* d3 q5 K% _
特点:可以随心所欲的将图纸布满在不同大小的纸张上,而不必管制图片体的大小,只要保证是充满了窗口。- ^9 x8 H6 G' Q6 @2 f# P% ~
缺点:无法精确保证比例。仅能保证布满图纸,而无法控制比例,只有在幅面和纸张大小相同的情况下,才能达到接近1:1的效果。
g( {% V# d6 B& Z) ?具体教程请看我的相关教程“一分钟学会之-----最简单的UG工程图打印方法,包你一分钟成出图高手!!!” http://www.jxcad.com.cn/read.php?tid=456855。
3 m+ |; N. p) f9 w: W, O
* x+ C- D2 @7 a四、 UG转化为DXF/DWG格式的CAD文件的标准方法3 s4 ~# F, z- C2 V( [
这方面的教程很多,都是采用PRT——CGM——DWG的方法进行转化,不会发生丢线,乱码的情况,我仅将其引用到这里。
) A% R/ f' h$ a h# N- K将UG-Drafting无缝转换成DXF/DWG文件的具体步骤如下: }; Y+ `5 S* u1 z) r! h- H
(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting制图,选择要转换的图 纸名称。
/ P/ S, K# r3 I8 Z; F(2) 选择文件-导出-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。 * \' W; A! h4 e: T& L: N
(3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用“适合窗口”,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项:& N, p% k! D( x7 Z4 L: V" z- @
source源: display显示 (当然也可以是图纸)
, T5 y8 ]6 b- p qCGM 大小: 比例 17 H6 O& s' K+ p/ \
pen selection: width) b( Q8 ~2 i; R% l' K
text selection文本选择: polyline多义线(必须设置,否则不能显示中文)
# y# t) L0 z2 f6 q% dVCD coordinates坐标: real实数
, d2 P, I4 e! `5 k" M" Y `1 q; Dfonts线型: 4 cals' L' c6 q+ r' p' b- m: d3 i( }
其余采用默认,然后OK,这样就生成了CGM文件。
4 E/ e( w& L% x3 i(4) 选择“文件—新建”,新建一个文件Newname。
2 w7 E4 z+ E, m, Q(5) 在新文件中选择File文件-Import 导入-CGM?
; F* U' g2 s' s$ s% y! s2 \(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。 , d( Y' E/ P# S# L- @
(7) 选择File文件-Export导出-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:
1 o e' x; t$ X& n8 i0 Gsource specification method源规格: select from displayed part从显示部件中选择
7 k# H$ X$ U- v7 _, y, Y; C- I按class select“类选择”按纽,选择图形窗口中的所有内容;$ o: v6 Q, i6 p' |
specify output file指定输出文件: 选DWG
% Q- M7 y$ P$ |2 Z" T按specify DWG file“指定输出文件”按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。
8 ^3 `% W( h7 T7 C如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings“修改设置”按纽,然后按advanced settings“高级设置”按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。?
% }" G- @) d4 @$ T$ ~4 ~(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
. T2 w8 ~7 v4 |
; }& \) i4 U% r& o, I1 }五、 总结
. [* W, o7 q; p& ~2 t1 q- J相信大家已经对整个制图技巧都有了比较直观的认识了,实际上很多技巧都是在工作中不断摸索出来的,希望能和大家、一起交流交流,共同进步。也希望大家将自己的心得和认为比较好的方法教给我。 |
