查看: 1305|回复: 11
[原创] 广州五所案列分享—Radan钣金编程软件的应用
发表于 2020-8-26 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州五所案例分享
RADAN钣金编程软件的应用
摘要
广州五所环境仪器有限公司(简称“广五所”)是工业和信息化部电子第五研究所下属国有全资高新技术企业,一直专注于可靠性与环境适应性试验仪器设备。
广五所公司是国内最早从事环境试验仪器设备研制的厂家,老一辈专家早在1958年就研制了国内第一批潮热箱、海雾箱、工业气体箱;1995年至2012年,与国外企业进行了17年的合资合作;201211月电子五所回购合资公司50%股份,将公司名更改为“广五所”,并启用了全新的“GWS”品牌。
公司产品主要是由钣金件组成,钣金件加工的成本高低,直接影响机组成本的高低。为了增加钣金产品的市场竞争力,对钣金件加工成本的控制尤为重要。
传统的钣金加工CI方法,是从钣金的结构设计和材料选用等方面着手,RADAN钣金编程软件的应用,改变了这种单一的CI方法,它从设计、编程、加工等方面,全面提高钣金的加工效率。
目前,RADAN已经成功的运用到潮热箱、气体箱、海雾箱等产品中,并且极大地提高了设计效率和生产进度,有效的节约了板材的用量,提高了工作人员的工作效率,产生了很好的经济效益,因此提高了公司产品在市场的竞争力。
本文将讲述RADAN钣金编程软件是如何从设计、编程、加工等方面提高工作效率,降低成本。
目录
1.RADAN的应用        3
1.1.RADAN的应用对加工流程的改善        3
1.2.RADAN的应用对图纸的改善        4
1.3.RADAN的应用对冲床编程的改善        6
1.3.1. Radan软件自动加刀模板建立        6
1.3.2. Radan软件零件清单导入系统        7
1.3.2. Radan软件自动零件自动填充排版        8
1.3.4. Radan软件切割方向设置        9
1.3.5. Radan软件生成加工代码输入机床        9
1.3.6. Radan软件生成二维码标签        10
1.4.RADAN的应用对折弯编程的改善        10
1.4.1. Radan软件折弯三维一键自动编程        10
1.4.2. Radan软件零件折弯动态模拟        11
1.4.3. Radan软件折弯数据信息        12
1.4.4. Radan软件折弯离线编程        12
1.4.5. Radan软件批量折弯        13
1.4.6. Radan软件Bendview折弯浏览        14
2.广五所对比选择Radan        16
2.1 Radan目标方向        16
2.2 Radan适用于所有品牌机床        16
2.3 Radan3D 与时俱进        17
2.4 Radbend 高效折弯        18
3.总结        20
1.RADAN的应用1.1.RADAN的应用对加工流程的改善
原加工流程
此套流程中,需要改善的地方:
• 技术部
• 出受控的展开图,并需要标注:开料尺寸,折弯线方向,折弯线尺寸
• 展开图需手动导成DXF文件格式
• 编程室
• 加载模具图,且修模时间长
• 手工修正排版
• 手动优化走刀轨迹
• 操作工
• 察看图纸,不便捷,工人大多凭经验
• 工人手动编折弯程序,存在技术含量,人工影响大
使用编程软件后的加工流程
% }: G0 y5 m8 P4 f( D1 k/ k1 O: b/ S
流程在图纸设计,编程,折弯等方面都有了很大的改善,从而提高了钣金加工的效率。
1.2.RADAN的应用对图纸的改善
Ø 原来的出图方式,纸中包含:
成型图:成型尺寸,孔的定位尺寸,孔的数量
展开图:开料尺寸,折弯线方向,折弯线尺寸,孔的定位尺寸,孔的数量
如下图所示:
Ø 使用RADAN软件后的出图方式,图纸中包含:
成型图:成型尺寸 如下图所示:
Radan可以自动批量的从模型库中调出模型,并且转成DXF文件,这样就省去了设计人员手动出图的工作量,从而提高了工作效率。
1.3.RADAN的应用对冲床编程的改善   1.3.1. Radan软件自动加刀模板建立
# S% O) d% f5 D
自动加载刀具
Ø 钣金加工自动加刀模板的建立:原软件进行零件自动配刀后,切角位置全部需要手动修改,现软件将这些切角全部做成标准模板,以后同类切角自动采用设计的切角。大大减少修改配刀过程。
Ø 以前滚筋、百叶窗等特殊模具都需手动加模具,目前做好模板,直接配刀。
" \8 j* x* ~7 u
9 ?4 V2 l, V. f
自动将零件清单导入系统
Ø 以前广州五所的计划清单有三个格式SAP、YSM、PMAC三种格式,编程需计划员单独将需加工的零件清单信息导出,易出错,
Ø 现利用RADAN软件专用转换模块,直接将原数据导入,导出生成零件文件,方便便捷,提高工作效率。
& m+ W4 H% J: [  E2 N+ v  m
自动填充剩余板材空隙
Ø 将看板件零件实际需求个数设置为0,额外数量设置为一个较大值,在排完需要加工的零件后,会在排版零件缝隙自动插入看板件,提高钣金利用率。
Ø 可以设置相同零件的共边切除,不同零件的不共边,提高钣金利用率。
可自由的设置零件加工方向,保证先加工超长部分,以及从上往下加工路径,防止抖料现象,可以提高冲床速度,提高加工效率。
自动生成加工代码,保存到机床访问地址读取加工,准对不同型号机床做到离线编程。
Radan可定制化多样报表,广州五所运用二维码标签贴于每个零件,通过扫码枪对零件的入库追溯等都方程便捷。
1.4.RADAN的应用对折弯编程的改善1.4.1. Radan软件折弯三维一键自动编程
如上图所示,RADAN软件可以提供
Ø 折弯次序
Ø 刀具信息
Ø 后挡块位置
Ø 碰撞模拟检查
Ø 可以真实的模拟仿真出车间零件折弯的顺序和碰撞情况;
Ø 同时可以方便的调节折弯速率和各个视角的转动查看。
Ø Radan折弯编程可编程变量,每一道折弯数据都可编辑,便于数据检查。
Ø 将机床控制系统设置为接受状态,在DNC模块中选择机床型号后,查找需要调用的程序号,利用远程传输方式,将程序导入机床内存。实现离线编程,减少工人手动编程,减少出错率;
Ø 折弯加工报告,详细的折弯数据信息帮助折弯人员第一时间掌握零件数据,减少折弯机停滞时间,提高生产效率。
Ø 折弯信息包括零件的展开图,该展开图会提供零件的折弯方向、折弯次序等加工信息。
Ø 零件的折弯程序会有每次后定位X轴的位置,压力等信息,根据这些信息,Amada机床直接输入这些X值即为折弯尺寸线尺寸,减少工人判断及误操作。
1.4.5. Radan软件批量折弯
Ø 批量折弯极大提高折弯生产效率,协助计划生产,一键操作,统筹兼顾,时间管理大师。
通过扫描Radan生成的二维码标签,迅速调出零件的折弯程序,并在Bendview上模拟查看,极大的降低了操作人员的工艺经验要求,对照Bendview普通操作工就可进行折弯。
+ K4 x# R7 h; f4 F  J% k: p5 ~, D
2.广五所对比选择Radan2.1 Radan目标方向
RadanCAD/CAM软件于1976年诞生于英国。经过40多年的不断完善和发展,Radan已经成为国际上钣金加工软件技术的领先者。软件通过自身强大的的功能为用户提供了钣金制造中从设计工艺加工到生产管理一体化的完美解决方案。
Radan涉及钣金各个领域,一套软件可以贯穿整个钣金生产链,这是广五所在国际上对比其他软件选择Radan的一个重要考虑因素。
2.2 Radan适用于所有品牌机床
Radan软件可支持当前世界上所有品牌的钣金数控加工机床,包括数控冲、冲剪复合、激光、冲切复合、火焰、等离子、水切割、数控折弯机等
广五所原有的机床设备品牌比较多,对应机床配备不同的排版加工软件,对于生产任务的分配和人员的调动造成很大困扰,Radan作为第三方机床配置软件,可以统一广五所的所有品牌机床,精减编程人员,而且再购入新机床也无需学习新的软件,节约时间。
2.3 Radan3D 与时俱进
Radan与时俱进,不断创新,适应市场需求,延伸开拓三维模块Radan3D,可以导入国际主流三维格式文件,譬如Pro/EugSolidworks等,完美继承前端设计的所有钣金数据。
广五所设计慢慢从二维转向三维,Radan3D避免了二维的设计信息无法继承到生产,只能靠人工输入的繁琐工作可以宣布就此告别。
2.4 Radbend 高效折弯
Radbend折弯模块,使用完整准确的3D模型,模拟折弯过程,一键式批量折弯,自动输出相关程序、报表、展开图等。折弯离线编程和验证折弯操作,释放了广五所宝贵的机床加工时间,并且提高了首件的可靠性,降低了制造成本。Radbend也通过自动检测刀具以及机床自身间的碰撞消除了代价高昂的错误。
' T( |7 X3 U3 E- A3 F4 q% z: O
3.总结
  通过Radan 的实施应用,钣金产品极大的提高了设计效率和生产进度,有效的节约了板材的用量,提高了工作人员的工作效率,产生了很好的经济效益。具体表现在:
1) 技术上的领先,使得五所公司完全可以适应任何市场的需求,推动了公司的发展
2) 零件的配刀和套料简单易用,板材的利用率也极大地提高了
3) 软件能自动生成余料库,并对其再利用,减少了企业的生产成本
4) 钣金件的展开无需人工计算,软件拥有强大的自动展开功能,可以调用自定义折弯参数表,快速得到精确的钣金件展开图,提高了工作效率,缩短了生产周期,满足了快速变化的市场需要
5) 使用Radan 以后, 设计人员的工作量大大减轻,企业交货期缩短,产品质量有了保障,大大提升了企业的市场竞争力,接到的订单也随之增多。
: y0 Q, J! D) d7 ]2 u" ]6 Z
发表于 2020-8-28 16:53 | 显示全部楼层
强大的软件,专业的分享,值得取经学习,感谢
发表于 2020-8-31 11:00 | 显示全部楼层
感谢分享,收货很多
发表于 2020-8-31 11:25 | 显示全部楼层
学习了,钣金加工编程非常好的案例。
发表于 2020-8-31 11:30 | 显示全部楼层
radan专业的钣金加工设计软件!
发表于 2020-8-31 14:16 | 显示全部楼层
感谢分享的客户案例
发表于 2020-9-2 19:08 | 显示全部楼层
这么牛逼,有试用版么
发表于 2020-9-3 10:28 | 显示全部楼层
不错的案例分享,会考虑一下这款软件的
发表于 2020-9-3 11:29 | 显示全部楼层
这个客户案例写的很详细,学习了
发表于 2020-9-7 09:20 | 显示全部楼层
非常详细的客户案例,感谢分享
GMT+8, 2025-7-2 07:57 , Processed in 0.244770 second(s), 23 queries .
