查看: 201|回复: 0
[原创资料] 经典汽车模具前模抽芯结构设计解析新
发表于 2020-8-29 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车模具设计是很多工程师向往的高薪职业,汽车模具的特点是结构复杂,分型面复杂,汽车模具涉及的结构有后模大滑块,后模斜抽芯,后模斜滑块,前模斜顶,前模弹块,前模滑块等,今天教大家分享一种简单实用的结构:前模抽芯结构,希望能给大家一点启发。7 x8 T  n9 Y  {/ q! W
一,  产品中间有一个前模圆孔,从模具结构上来看,只能做前模抽芯结构,设计前模抽芯结构需要注意:前模抽针一般要设计成标准型的,因为标准的针很容易买到,价格便宜,由于前模镶针前端强度小,所以后端要加大增加强度,在镶针上设计镶针保护套,一般保护套上面设计压块,镶针大端设计T型槽如下图所示:1 c- p3 @, k- \( ^, o9 E
# z- y1 S3 q& A, Y
9 E3 ~0 V# P% e& J$ k二,设计前模镶针与导滑槽的连接,由于空间的限制,前模镶针一般用T型槽与导滑槽连接,设计这种结构要注意:行位往上脱模抽出行程至少有三分之一留在导滑槽里面,固定导滑槽的连接块一般用718H,淬火硬度一般为48-52HRC,连接块外面跟油缸连接,油缸上面要设计连接油缸介子的T型槽,结构如下图所示:
3 g6 @, j/ k/ C$ K0 P
- N+ p( y, w5 d' t+ E3 U0 |, [
& T% p+ [/ B2 y: b$ {, D7 T8 u三, 连接块的动力来源于油缸,油缸的种类也很多,我们常用的是君帆油缸,设计油缸时要注意:油缸与连接块的连接,油缸与连接块的连接一般为T型槽连接,连接介子上面可以攻牙,还要注意油缸的行程,油缸行程是倒扣行程+(10-20)mm,的安全距离,结构如下图所示:
5 Y8 ]5 X' v7 k/ d1 |" v
6 y, y. H( K' |' R7 O( e# W四,设计 连接块的外置导轨,连接块跟外置导轨用T型槽连接,油缸用螺丝固定在外置导轨上面,外置导轨由于不受力,材料用S50C就可以了,结构如下图所示:
8 N  c2 ~4 m+ t% m
/ ?' w( `- v" q! g$ ^' G4 }7 G) h8 m
, C% ~1 `: I$ L2 K
五,设计油缸的行程开关,安装油缸行程开关要注意,行程开关用螺丝固定在油缸的银钢支上面,安装时要注意
2 r0 h  j4 x' s) q% c  z
( i7 I, o. Q" V) s+ T& q6 Y9 w六,  运动原理:油缸拉动拉动连接块,连接块安装在外置导轨里面,当油缸向下运动时,带动连接块往下运动,由于前模镶针安装在连接块上面,此时,前模镶针就会往上运动,从而完成前模镶针的抽芯动作,值得注意的是,前模镶针完成抽芯时,至少有三分之一留在连接块里面,这样连接块就不会与镶针脱落,保证了合模安全,结构如下图所示:6 [0 S$ {4 x6 K9 w9 n
. \, x$ x# Q, g$ g% T
# K3 L/ d8 l! e+ \3 O
% _" M% e$ g7 o& A4 S
GMT+8, 2024-11-17 04:44 , Processed in 0.056236 second(s), 28 queries .
