) l$ i) x6 K8 h, { Z+ p
. l% ~& B' b- o! @0 o 在一些消费内产品中,为了满足产品结构与功能的需要,经常会在产品内部,外部设计一些卡扣与倒扣,但是有的产品不但外部与内部都有倒扣,而且产品内部存在一些特殊的倒扣和很深的加强筋,前模型腔也很深,产品外部结构复杂,倒扣很多,遇到这样的的产品我们如何设计模具结构呢?今天给大家分享一套汽车盖子模具结构,希望能给大家一点启发。3 D5 X$ X8 _6 U' i
9 G G I" n8 G: w9 Q! V! K+ `一, 产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶等,此产品外观要求严格,效率要求高,本套模具采用大水口直接进胶,如下图所示:
" V0 d' H5 P0 m. l( e* Z8 K; q. P) |5 e
二、 通过斜率分析可以看出产品前模存在很深的加强筋,还有一处80mm深的柱位,为了防止产品粘前模,前模的柱位考虑设计成前模镶件,由于前模筋位很深,考虑在前模设计顶出结构,此产品存圆形状,产品一周都存在倒扣,而且有的倒扣方向也不完全相同, 如下图所示:/ X3 C+ B+ d: ?; g$ g- o Y
: w3 A5 d( N5 R. M+ P' i8 }
' R4 U9 Y0 l" j! K! x4 q1 v三、前模结构解析:由于产品在前模的型腔很深,产品内部存在很深的的骨位与柱位,柱位设计成前模镶针,深腔考虑设计成前模镶件,产品的加强筋为了防止产品粘前模,在开模时我们利用扣机机构在前模设计顶出机构,如下图所示:
/ O3 H$ w% M8 P/ o) A+ S& a3 Q' ]4 s( ^9 [5 O
四、产品在后模有五处倒扣,其中只有一处是正常出模的行位,其它四处行位都为斜行位, 由于第一处的行位形程很长,此处采用油缸抽芯结构设计, 如下图所示:
; F; ]0 n& u+ C+ E; i' C' o9 f6 k4 G( q" b& R; B/ u
五、产品在后模第二处,第五处的滑块是一样的,在设计的时候要注意:第二处的滑块旁边为第一处滑块,由于空间有限,第二处滑块的压条只设计了单边导向,由A板的厚度很厚,因此两个小斜滑块的斜导柱用压块固定, 如下图所示:
+ M! Q) u1 R. }" y8 d# D+ o; c2 m9 A+ A2 Q2 E5 ^
六、产品在后模第三处为斜滑块,设计这种滑块要注意:滑块的抽芯形程很长,此滑块采用油缸抽芯结构,但是滑块里面还有一处很长的芯子,需要单独镶拼出来, 如下图所示:
0 e5 P& Z, }; r: D y
+ A7 O& f* o W n5 S7 D" V" L& _+ t3 h _' `& `/ O1 w% n1 a
Q5 w3 w/ M. V K8 U七、产品在后模第五处为斜滑块,设计这种滑块要注意:滑块的抽芯形程很长,此滑块采用油缸抽芯结构,但是滑块里面还有一处很长的芯子,需要单独镶拼出来,油缸的连接方式,油缸与行位镶件的连接, 如下图所示:8 {; y* u$ {; E; @
, s! B0 ]6 }0 |' F* r6 ~
1 N3 O% `# K4 \. |& R4 m1 k2 S% a6 ]; i Z, [4 |
) h: m* v: Q( g2 ~" f/ U/ @% v |
