查看: 764|回复: 1
[原创资料] KN95口罩设计精讲
发表于 2020-9-7 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年初受疫情影响,许多国家人民都紧缺防护衣以及口罩,所以给大家分享KN95口罩是怎么生产出来,首先是前期需要设计师将产品3D图绘制出来,然后通过CNC加工机床做出一套模具,再有生产线的口罩机,通过种种工序生产出我们平时配带的口罩
设计师就要考虑有以下几点注意事项;产品大小,外观形状,字体,功能,材质,加工工艺,压花,切刀,转速边等等。
设计师绘制流程;
(A) 通过CAD软件确认好图纸尺寸以及产品花纹形状。
(B)    二维图转换三维图,注意定位与定型。
(C) 绘制圆形实体以及创建花纹要在平面图。
(D) 平面的实体搬到圆形体上面,用整体变形的功能来完成。
+ L4 Z) X( L1 F# J  E7 U
* V& r' f5 j; z+ W/ @- e
1、首先了解口罩的形状设计师通过CAD软件将曲线绘制出来。
4 E8 w* P3 X- M* M2 z6 C
) S; S9 f+ y* T; O# V
2平面图绘制后我们将曲线DWG格式导入到ug三维软件进行转换成3D图纸。
5 j1 U6 L' e* o# s5 w" p8 g
02.png 9 y1 C6 s+ b0 p6 b/ }0 Z7 S: d( J, F' b
  y6 P. e8 P' V& X  E% L  X. W+ l
3导入后在建模之前就要对曲线进行定位再定型,因为曲线的位置还不是我们想要的,懂加工的人都知道图纸的中心点位置要和加工机床坐标系要求对应,所以设计师要先用移动对象的命令里的点到点选项对曲线移动到绝对坐标。
& J5 z7 p$ i9 X) u7 y# Y& N4 c0 P0 E& F9 l: l" V0 }
4在生产口罩对模具加工是做出滚筒的形状,因为生产时先将口罩做成展开的效果,然后再通过其它工艺缝起来,所以我们先做成滚筒圆形的效果,通过模具压出口罩的效果,设计师绘制曲线时就约束好尺寸大小,画好曲线后再利用旋转功能做出圆形的效果。
# D: C6 ^& ]) D5 j8 J9 P1 l 04.png # z  }; Y# Y3 u/ L( Z  w6 Q' q
# l! Q' M- M: G9 J& z9 |6 [4 p
5利用平面的曲线构建出花纹实体,按照客户要求高度做1.5mm或2mm,工艺要求切刀位置比纹高度要做高0.3mm不然后期生产时切不断布。
& k, {) {; _) w' U! x
5 D3 `' x2 t  e  N; D
4 T. m5 |' B! v% |9 @
6绘制好我们需要的形状实体后准备做整体变形命令之前,我们先做两个基准;第一个圆形片体,第二个是展平的片体,因为整体变形命令是需要有两个基准来控制开始位置和结束位置,而且两个基准面的周长基本一致,如图下圆形条件是不允许封闭所有设计师是特意留短0.06mm,是为了用整体变形时好控制开始位置。
0 Q- D' t; G3 w/ M% Q 05.png # p2 q$ j3 \, d1 A) u
/ A6 N+ C( {1 ?7 V
7UG软件建模在编辑菜单里找到曲面选项——整体变形——按曲面请看如图下指定位置选择,要变形的几何体选择花纹的特征体,然后选择两个基准面。
/ k! J0 N2 N) ~
4 K* o4 k1 W- V: R( N" E, o# w4 g; F. h9 i. v  |1 A1 P" P+ O
8在基本曲面和控制曲面下方有翻转U/V向,是为了将平面实体搬到圆形体上面方向错误时修改U/V横竖方向,最后在变形方向选项里系统默认是指定方向我们要修改为垂直于控制对象,意思是按照垂直于圆形面的方面进行移动。
2 ~$ U4 h9 H7 l& J: X! F/ Y3 Y4 ]; O7 A
9最终KN95口罩产品三维图纸做好的效果图。
* o1 Q/ Z9 x8 d& m/ X 09.png
, [; d' l  t# R! v0 a/ P: @# D% q  r& `# b. T- t  j
发表于 2020-9-10 09:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-6-5 00:07 , Processed in 0.133638 second(s), 23 queries .
