本帖最后由 青华-胡老师 于 2020-9-29 11:34 编辑 ; M: c% o# c& E, E- `
% W9 J; X# p4 r/ e在一些消费内产品中,为了满足产品结构跟功能的需要,产品形状奇形怪状,有的产品是圆形的,有的是方形的,有的产品高低落差很大,有的造型怪异,这就使得模具设计灵活多变,难度加大,如下图所示产品,产品在前模的型腔很深,在产品的内部跟外部都存在倒扣,今天给大家分享一套后模行位上出行位加前模爆炸行位结构,希望能给大家带来一点启发:
/ M' Z# S8 f7 e+ E2 v4 V/ i/ Y/ V* ^* K$ X2 i$ F4 z$ n Y- w9 N
一, 产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶等,此产品外观要求严格,效率要求高,采用热流道直接进胶,如下图所示:
) |' D p G+ _) w- D; T2 i( a; w- c# J; ?' s! e! N# l
4 g- O, y% g! J% U
二、 从产品的斜率可以看出产品的左右两侧存在倒扣,此倒扣出在前模,可以考虑设计前模斜顶,但是扣位面积大,害怕设计前模斜顶不够力,此处的前模倒扣考虑设计成母模爆炸行位,左右侧面外部也存在倒扣,甚至倒扣内部还存在倒扣,行位在一个方向上面无法出模,那么这种结构考虑行位上出行位的结构, 如下图所示:
' e: c4 b* Q9 q$ M5 p
, H% g+ w4 p7 D V/ h
0 _. f5 d- ]. x' X/ R" y3 K二、 从产品的斜率可以看出产品的左右两侧存在倒扣,此倒扣出在前模,可以考虑设计前模斜顶,但是扣位面积大,害怕设计前模斜顶不够力,此处的前模倒扣考虑设计成母模爆炸行位,左右侧面外部也存在倒扣,甚至倒扣内部还存在倒扣,行位在一个方向上面无法出模,那么这种结构考虑行位上出行位的结构, 如下图所示:2 [2 E. Y6 r" S# h
7 ]8 ^2 N/ E8 {5 E. I
, s/ c- ]7 ~$ @! k" S0 H5 s L三、产品在前模存在两处存在内凹的倒扣,可以考虑设计前模内行位,由于产品中间有一处凸起的柱位,要是设计前模内行位跟中间的柱子干涉,要是设计前模斜顶,担心前模斜顶的力不够大,因此,此处的前模倒扣考虑设计成前模爆炸行位(母模行位),设计这种结构要注意:弹簧的力要足够大,要考虑母模行位的限位,复位,如下图所示: z, R) U7 P$ D1 i" N
0 ]9 v: Q% o' R* {+ U! [) F6 A
四、产品外部也存在左右的倒扣,这两处倒扣有些特别,两处倒扣的内部还存在上下的倒扣,这就使得行位在一个方向上面不能出模,考虑到行位的空间有限的情况下,设计内行位,就是行位上出行位的结构,行位上出行位的结构设计要点:: M% n. b: c0 G
1,由于此行位为后模隧道行位,隧道行位周边设计(3-5)度拔模角度。如图所示:' y7 g& Y/ y( h
4 u0 ^5 M7 I7 {
0 s: u4 ~( j9 Z4 X( e" m) ~) c$ ]. L, z8 B3 j
2,由于此行位在出模方向上下也存在倒扣,在空间有限的情况下,设计内行位,此产品由于空间不够,在设计内滑块的时候,利用燕尾槽连接,如图所示:
2 K/ g8 v, z! z
& ]% R }; b$ `3 N# d+ T4 ^+ q- }% S. ?' S$ d
. C/ Q4 g c4 R+ G6 G; n, Q" J% ~: K |
