查看: 1397|回复: 21
[UG编程教程] UG编程等高加工时跳刀怎么优化?
发表于 2020-9-19 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                          ug编程等高加工时跳刀怎么优化?
    UG等高刀路是我们加工用的比较多的一种工序,主要是对侧面进行精加工,不管是开放的区域还是封闭的区域都经常会用到。针对不同的位置使用的切削方向也不一样,等高里面是有顺铣和混合铣的功能,这个可以切换使用。像开放的区域,使用混合铣可以保证效率。封闭区域使用顺序,配合连接里面的沿部件斜进刀,可以提高光洁度与减少刀具磨损程度。像半开放与半封闭区域如果使用顺铣就会有跳刀,使用混合铣又会踩刀,这样的情况最好是使用顺铣,然后再优化一下刀路。下面跟大家分享两种半开放半封闭的等高刀路优化方法。
  ^$ o! H3 f- f
解决方法(一)
1、在加工界面程序文件夹插入工序,选择【深度轮廓加工】,如下图所示
2、在深度轮廓加工工序里面,指定部件与要加工的切削区域,如下图所示:
3、孔的大小为2.8MM左右,所以刀具选择D2的,设置每刀深度0.15MM,如下图所示:
4、设置切削参数,切削方向使用顺铣,这里想要刀路优化,可以使用在边上延伸,这个参数可以把开放区域的位置延伸出去,然后就可以把边缘位置的刀路连接起来,这样去解决跳刀问题,但是延伸的距离不能太少,否则无法连接起来。因为孔的大小在2.8MM左右,这里我们可以延伸3MM,如下图所示:
5、继续设置切削参数,连接里面使用沿部件斜进刀,角度为3度,如下图所示:
. M8 m* S+ |" R$ V7 `
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
" t- W3 w5 d3 d: p! _3 i& Q/ s
7、参数设置完成后生成刀路,就可以把断开的刀轨连接起来,如下图所示:
* [$ m  T2 h! V) ?6 Q
解决方法(二):
1、在建模环境下,使用创建方块命令,选择孔的底平面,如下图所示:
2、使用插入-组合-相交,把这一部分求出来,如下图所示:
3、目标体选择创建的方块,工具体选择工件,保存工具体一定要勾起来,因为要把原工件留下来,如下图所示:
9 f* [2 A! R7 x! L6 d1 P' D. P# o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& V8 B/ u/ u5 ~& C. x! @6 I0 a
5、在加工界面使用做好的辅助体编写刀路,不用再延伸刀轨,而且计算刀路也会很快,这样也可以解决跳刀的问题,如下图所示:
' K, b  z; N0 T9 X活力青华,因你而美!
( |6 `* v. G6 U. T( L, w+ L8 @9 t
* h) r8 X* F  W3 y, d
发表于 2020-9-20 21:55 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2020-9-21 11:45 | 显示全部楼层
如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-9-22 07:34 | 显示全部楼层
萨芬撒发顺丰
5 z" }" U& I) z( l. g
发表于 2020-9-23 18:28 | 显示全部楼层
有图纸吗,学习学习,谢谢
发表于 2020-9-25 16:48 | 显示全部楼层
感谢老师的无私分享!!!
, f5 X- U' ?0 X" c, V- B
发表于 2020-9-25 20:09 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
& o, E4 B' C7 b7 i
发表于 2020-9-26 08:15 | 显示全部楼层
打发阿尔法防守打法发斯蒂芬安抚阿道夫案发地方安抚是否方法发很好的   阿三哥好刀具库MV啊
GMT+8, 2025-4-17 14:56 , Processed in 0.055085 second(s), 23 queries .
