查看: 479|回复: 2
[原创资料] 曲面类产品分型面创建技巧
发表于 2020-9-20 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ w! s- h+ }' e3 w+ M0 g& f8 v( r" @  c; g3 ~
       在我们做模具设计时会碰到曲面类的产品,需要创建曲面分型面,创建曲面分型面有很多小技巧,今天给大家分型两个小技巧,希望对刚入行的模具设计师有所帮助。+ d: s: h8 y  g+ _
(一创建曲面分型面时扩大出来的面两个面之间有缝隙如何解决?
" Y; w6 z( ~, r- U# G+ y% C
  _9 y: j6 M3 K
1.png * n/ p) \" L5 d4 a7 s
1、首先将其中一个分型面通过【修剪体】命令修剪掉一部分,【插入】—【修剪】—【修剪体】,工具选型选择新建平面,指定平面选择点和方向,用面上点选择其中一个分型面,修剪掉一部分,如下图所示3 ]4 d$ A" m8 b0 a. c( S
2然后用【桥接曲线】命令桥接曲线【插入】—【派生曲线】—【桥接曲线】,分别选中两分型面的外边线,桥接出一根曲线,如下图所示
3最后利用【通过曲线网格】命令创建出曲面分型面,且设置与两边分型面相切【插入】—【网格曲面】—【通过曲线网格】,分别选择主曲线和交叉曲线,且设置对应的分型面G1相切,如下图所示
4、利用【缝合】命令将3个分型面缝合起来,即可解决缝隙问题,如下图所示:
(二)汽车产品拐角分型面如何创建
& ~) F6 b! p2 c8 E3 s6 n& i4 n
1将产品摆正,【插入】—【来自体的曲线】—【抽取】—选择轮廓线,然后再选中产品,即可抽出产品分型线(品红色线),如下图所示
2利用【拉伸】命令将产品拐角的分型面拉伸出来,【插入】—【设计特征】—【拉伸】,选择两拐角边的分型线,距离输入80,注意拉伸矢量方向,如下图所示
3【插入】—【来自曲线集的曲线】—【桥接】,选择两个分型面的外侧边线,桥接出一根曲线,便于后续做网格曲面,如下图所示
4、【插入】—【网格曲面】—【通过曲线网格】,主曲线分别选择产品拐角的分型线和上一步桥接出来的曲线,交叉曲线分别选择分型面的边线,注意设置网格曲面与两侧分型面G1相切,如下图所示:
5、这种方法创建出来的分型面面与面之间相互相切,光顺过渡,便于加工,是曲面类产品创建分型面最常用的方法,最终结果如下图所示:
% e6 `& N( J! q9 h, b
% Z; r, c. }. R3 _" h1 I3 D* I
( y# S) T5 p6 _  t6 T
发表于 2020-10-29 14:50 | 显示全部楼层
谢谢无私分享,共同进步
发表于 2020-12-20 22:32 | 显示全部楼层
. E1 r- T" L* g3 a9 E+ `2 u
谢谢无私分享,共同进步
GMT+8, 2025-6-30 19:04 , Processed in 0.169982 second(s), 23 queries .
