查看: 1954|回复: 29
[UG编程教程] UG编程T刀使用方法与后处理报警问题
发表于 2020-9-28 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们在使用ug编程一些产品零件时,经常会遇到T型槽的形状,这个时候就必须使用定制的T刀去出程序。然后从外部一点点的加工进去,那么这种刀具如何去创建,以及如何去编写T槽的程序,相信大家在工作中也会经常遇到这类的问题。而且在使用UG编程T刀时,后处理NC程序经常报警,这种情况又该如何处理呢?下面就跟大家分享一下T刀的使用方法与后处理报警的问题。
8 C5 M/ u% Q* N6 x: a
解决方法:
1、在建模环境下,使用测量工具,先测量一下T槽的高度,得到距离为2.5MM,如下图所示:
2、再来测量一下从外面到内部的距离,得到距离为1.6MM,那么T刀刀具的距离必须要大于1.6MM,否则刀柄会撞侧面,如下图所示:
3、现在已经知道T槽的高度为2.5MM,宽度为1.6MM,那么我们要来算一下T刀的大小。T刀除去刀柄直径应该单边要超过1.6MM,比如我们T刀直径为10MM,那么单边减去2MM,得到刀柄直径就是6MM,刀刃长度以2.5MM为主。在加工界面创建这把T刀,创建刀具选择TC刀具,如下图所示:
4、刀具直径为10MM,颈部直径为6MM,刀刃长度2.5MM。如下图所示:
5、刀具创建好以后,创建一条2D平面铣工序,如下图所示:
6、指定部件边界,选择T槽内部的边界,指定底面,选择T槽底部的面,如下图所示:
7、切削模式使用轮廓加工,槽宽为1.6,按照铝料来切削,一刀T0.5MM左右,设置步距为多个,0.5MM附加2条,如下图所示:
8、因为槽的高度和T刀一样,所以是没办法留底面余量的,可以留一些侧面余量,如下图所示:
9、进刀使用圆弧切入,如下图所示:
10、生成刀路,得到T槽的刀轨,如下图所示:
11、点击程序后处理,提示报警,如下图所示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
14、使用修改好的后处理,这样就完美的解决T后处理报警的问题,如下图所示:
9 L  y. z# ~3 ]- w9 W3 I8 ]
发表于 2020-9-28 12:34 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2020-9-28 15:53 | 显示全部楼层
6536538568976756345
发表于 2020-9-28 20:59 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2020-9-28 22:11 | 显示全部楼层
看看,谢谢楼主分享
发表于 2020-9-29 08:26 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2020-9-29 11:34 | 显示全部楼层
看看,谢谢楼主分享
发表于 2020-9-29 18:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
! o' ]" ?" O6 R0 T$ G
发表于 2020-9-30 02:50 | 显示全部楼层
学习学习学习学学习学下下
发表于 2020-9-30 08:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-7-19 14:02 , Processed in 0.267566 second(s), 23 queries .
