查看: 479|回复: 0
[原创资料] 吹风筒外壳产品内扣斜顶机构设计
发表于 2020-10-7 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模具设计最常见的机构是后模滑块、斜顶机构,一般产品外扣的做滑块机构,产品内扣的做斜顶机构,很多新手设计斜顶头部的时候都无从下手,今天给大家分享如何设计吹风筒斜顶机构:
1、【注塑模向导】—【注塑模工具】—【创建方块】,选择产品倒扣面,两侧面多包出1mm,包块底部拉到产品底部,鼠标点击确定,如下图所示:
2、【插入】—【同步建模】—【替换面】,弹出替换面对话框,要替换的面选择包块顶部面,替换面选择产品的分型面,如下图所示:
3、创建斜顶的挂台和加工碰数位,【插入】—【设计特征】—【拉伸】,弹出拉伸对话框,选择包块顶部棱线,拉伸出一个实体,高度为5-6mm,如下图所示:
4、【插入】—【偏置/缩放】—【偏置面】,弹出偏置面对话框,偏置拉伸出的实体侧面,偏置距离为2-3mm,将斜顶挂台创建出来,如下图所示:
5、【插入】—【设计特征】—【拉伸】,弹出拉伸对话框,选择斜顶头部棱线,拉伸出一个实体,拔模角度输入-4度(角度根据顶出高度和产品扣位深度决定)拉伸高度为150mm左右,如下图所示:
6、【插入】—【组合】—【合并】,弹出求和对话框,将所有创建出来的实体求和起来,如下图所示:
7、【插入】—【同步建模】—【替换面】,弹出替换面对话框,要替换的面选择斜顶背部侧面,替换面选择斜顶前端侧面,偏置距离输入-6(斜顶宽度由产品位置来决定,最好做到6mm以上保证强度),如下图所示:
8、【插入】—【组合】—【减去】,弹出求差对话框,目标体选择斜顶,工具体选择斜顶,设置将保存工具勾选,如下图所示:
9、【编辑】—【特征】—【移除参数】,弹出移除参数对话框,框选所有实体,点击鼠标中建确定,将多余部分实体删除,完成吹风筒产品内扣斜顶设计,如下图所示:
+ t+ u2 Q& n" X2 i% w! o& e- N, m
GMT+8, 2025-7-1 10:41 , Processed in 0.157254 second(s), 23 queries .
