ug编程曲面凹槽字码如何编写程序?
在编程加工中,经常会遇到一些比较小的凹槽字码,因为这种形状太小,所以刀具不好加工。而且有些还是3D形状,那么针对这类形状应该如何高效的去编写程序了,相信大家在工作中也有这方面的疑问。下面跟大家分享一下3D凹槽字码的编写方法! 1、使用【分析】-【测量距离】,先测量一下字体的宽度,这样才能去选择合适的刀具,如下图所示: 2、测量距离为0.13MM左右,只要是大于此宽度的刀具都无法进去,我们只有使用D0.1的刀具,如下图所示: 3、创建刀具,D0.1,输入直径为0.1MM,如下图所示: 4、【创建工序】-【mill-contour】,选择【实体轮廓3D】工序,如下图所示: 5、在工序界面,【指定部件】选择要加工的实体,如下图所示: 6、【指定壁】选择要加工字体的侧面,如下图所示: 7、测量字体的深度为0.2MM,如下图所示: 9、【非切削移动】,【进刀】-【进刀类型】-【插削】-【高度】0.5MM,如下图所示: 10、【非切削移动】-【转移/快速】,【区域内】-【转移类型】-【安全距离】0.5MM,如下图所示: 11、参数设置完成后,生成刀路,得到凹槽字码的程序,如下图所示: 3 U6 O5 w D- {0 d' d: v
9 A# h( e8 ~0 Y. t* S9 x& Q
W! N5 t- R: ]' O" ^- x8 @% J w# O5 M
1 `$ N$ |% o, s* p! K, f) L. r
