在模具设计中,有些产品有很深的柱位,骨位,这些部分在注塑成型过程中很容易困气,使产品难走胶,产品填充困难,我们可以考虑把这部分设计成镶件,方便排气,有的镶件形状规则,有的形状奇形怪状,那么对于一些异性的镶件我们如何设计呢?希望能给大家一点启发。
9 R& p: E! G8 o2 {1 L) M& [
0 U1 x1 f5 A$ ] r1 _( A0 i' {二、 通过斜率分析可以看出,产品在此处的孔属于插穿孔,出前模,此位置模具最容易磨损,此孔形状异性,可以考虑设计成前模异性镶件, 如下图所示:0 k h4 k8 l- e, t8 d/ A; N. F
3 B% Y& u8 P7 m! |5 x1 C7 |3 ~8 `! e/ M \
三、 在【开始】-【所有应用模块】-【注塑模向导】工具,利用创建方块的功能,创建一个间隙值为0的一个方块,如下图所示:0 B; b/ a! h4 n; h- A: N
: G; G; E" F+ }1 M' Q四、 在【插入】-【同步建模】-【替换面】将设计出来的包块底面替换到产品底面,如下图所示:
8 A+ |6 X' d8 G' A1 l8 r: [1 [' o/ \# }$ w& J- x& I
五、 在【插入】-【组合】-【求差】用产品与设计出来的包块求差,求出异性镶件的形状,点击应用,如下图所示:; W2 V: @, w" _' {* s b5 g" D
8 \. U U `/ l0 }- ~1 |六、 在【插入】-【同步建模】-【替换面】将异性镶件的底面替换到产品的插穿面,如下图所示: S$ T) D, O: c, x$ C/ u* a3 V4 P" R
5 G6 s& N, N* k! Z3 X七、 在【插入】-【偏置/缩放】-【偏置面】将异性镶件的顶面偏置30mm,异性镶件创建成功,如下图所示: 0 F! ]7 `. f7 Z9 T* X% E
# [5 W8 S/ E$ D7 D) a, x
' W/ [2 c9 j8 m4 {) m
