查看: 392|回复: 2
UG如何安装?
发表于 2020-10-11 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug如何安装?
/ {% H# _) J7 C" `6 w
发表于 2020-10-11 11:47 | 显示全部楼层
第一步:下载baiUGNX4.0主程序. t/ C; {; U5 s* ?6 e
HTTP下载du地址zhi(注册后下dao载):http://www.ugcn.cn/down/view.asp?id=415
7 ?! Y0 @% s4 X/ J# D3 kBT下载地址:http://www.ugcn.cn/forum/view.asp?id=5697$ F7 s/ e; [0 i; @4 Z
第二步:下载Flexlm文件及转换文件
0 _+ i* x$ m( i9 s( W! {" O, l7 X下载地址:http://www.ugcn.cn/down/view.asp?id=417
  W1 U/ K4 h8 d/ ]8 `3 B# r1 j第三步:安装
$ R% c% z+ f1 S6 g- y' B3 F
  J; T- e/ d& O3 h& `8 @% H1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。# O, J% _; e5 @1 e, f4 o* N; Q
6 A  x: B# Q+ g9 z2 V
2.把上面下载的UG4.0目录解压到你的硬盘,进入该目录,把crack下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开nx4.lic, 将第1行中的jf用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是zhou,则改为SERVER zhou ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。$ L& u" Y4 v" [7 S& C8 e
0 k( K* B% H/ S; l& Z3 w, a3.进入第二步下载的ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\nx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
/ n. H* K: l9 {6 p& k& l" m' O; b; ]0 ?" ~8 f/ N! p
4.进入第一步下载的UGNX4.0目录,运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)/ \" V8 |" [8 L( U( N
# g! J: B. n8 ^! J5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX。9 ~' q6 f& m6 w0 X
+ t/ O! p; Y- V+ N6 C4 Q6 d# K. o6.虽然现在你的4.0可以用了,但是你还是缺少数据的输入和输出,请把第二步下载的NX4.0文件转换文件夹里的8个文件拷贝到C:\Program Files\UGS\NX 4.0目录下就好" ^! c. ]4 |# `2 J' Y
. K1 ~) m; n) f* w9 s
如果上面的都安装不了,请联系198 -1202--8352
5 V) w: Q. D- U! @9 V8 l% w5 m" C0 z3 m' Z+ E3 N0 o8 a1 I
发表于 2020-10-11 11:48 | 显示全部楼层
啦啦啦路啦啦....
GMT+8, 2025-7-22 09:23 , Processed in 0.175399 second(s), 19 queries .
