查看: 283|回复: 0
[UG经典资料] 机械零件加工中数控机床常见故障的处理方法
发表于 2020-10-11 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
; @  g4 b% A4 h  T  |7 f$ _3 `
: U& T( C: B% B数控机床是目前机械零件加工等行业经常用到的机器,无论当它出现任何故障的时候,都不能正常工作,将会耽误生产,因此大家需要及时找到故障的原因及处理方法,所以小编对于数控机床常见故障处理方法做出了总结,  C5 ~! }" b$ x# u/ C
  • 一、机床不能回零点
    4 R4 H1 n; U; w0 |1 A' W! G原因: 1,原点开关触头被卡死不能动作;
    4 V* \. w$ S, s/ f0 Y# Y8 O) y, m 2,原点挡块不能压住原点开关到开关动作位置; & W$ ]3 `' r" W( Z2 m' J4 D
    3,原点开关进水导致开关触点生锈接触不好;
    / O5 D" g3 S) E4 |" G4,原点开关线路断开或输入信号源故障;* J  l- T+ l. ^
    5,PLC输入点烧坏。, k* I# k* k2 K: D: |) c  k& M! S
    对策: 1,清理被卡住部位,使其活动部位动作顺畅,或者更换行程开关;
    5 D3 X3 V  ~% M& w7 T' Z( R. _2,调整行程开关的安装位置,使零点开关触点能被挡块顺利压到开关动作位置;
    $ j$ `) p  g5 s: T3,更换行程开关并做好防水措施; # q2 g: a; c8 F8 p) G
    4,检查开关线路有无断路短路,有无信号源(+24V直流电源) ;
    , K, x0 }$ }2 n! ^$ ]' q0 z: d  N* M 5,更换I/O板上的输入点,做好参数设置,并修改PLC程式。
  • $ q" M! @& d+ A( w9 x1 y二、机床正负硬限位报警
    4 s$ e0 Z- y' v+ A4 L  正常情况下不会出现此报警,在未回零前操作机床可能会出现,因没回零前系统没有固定机械坐标系而是随意定位,且软限位无效,故操作机床前必须先回零点。
    7 f0 _' M# w6 ? 原因: 1,行程开关触头被压住,卡住(过行程); 4 P& `% m# T4 y1 i
    2,行程开关损坏; * T6 v9 G1 U$ W' O) G; d: P
    3,行程开关线路出现断路,短路和无信号源;
    2 H; H! S; D4 L. ~ 4,限位挡块不能压住开关触点到动作位置;
    ; J; h' g: p7 ^" }" N1 l$ S3 |5,PLC输入点烧坏。
    3 F" U9 E- [9 w对策:1,手动或手轮摇离安全位置,或清理开关触头;
    , W. F! `. `8 D1 Q- M2,更换行程开关; % X3 ^5 L1 _  t
    3,检查行程开关线路有无短路,短路有则重新处理。检查信号源(+24V直流电源); : X# X' B/ _0 k) `) B. z8 Z8 {9 n
    1 A) P6 H& ~% G& i; ?4,调整行程开关安装位置,使之能被正常压上开关触头至动作位置;1 ~; G1 N4 U' {+ o' a* v
    5,更换I/O板上的输入点并做好参数设置,修改PLC程式。
  • ) y0 d( u- m8 S& O' [  三、松刀故障
    $ q0 w/ p8 l8 `, J( @3 X6 ~3 Q5 G  原因:1,气压不足;
    1 t: o) Z- Q$ U! V% @7 ?  2,松刀按钮接触不良或线路断路;
    ; _, X5 ]& i$ ^$ T/ I) T' P  3,松刀按钮PLC输入地址点烧坏或者无信号源(+24V);
    5 j4 Y4 ?5 L& e  4,松刀继电器不动作;
    1 X* m0 [" ?1 E# Q2 N0 h  h( K  5,松刀电磁阀损坏;
    ( A; X/ ^3 T: S6 n: h2 c  6,打刀量不足;) O/ ~4 O" b8 z6 Z8 p& ?/ ~
      7,打刀缸油杯缺油;
    5 L% @$ r2 a% `: C6 I# A  8,打刀缸故障;
    2 }) {  ~* X9 p. k  对策;
    5 e% _  p2 O6 F* z5 C) @% V  1,检查气压待气压达到6公斤正负1公斤即可;( ]2 Z& G/ Z! ]5 X; m) k" r, u
      2,更换开关或检查线路;3 U- w& b+ M( D4 h
      3,更换I/O板上PLC输入口或检查PLC输入信号源,修改PLC程式;
    + G( X' Z- N( ]  4,检查PLC输出信号有/无,PLC输出口有无烧坏,修改PLC程式;
    : I4 b5 P- u8 B
  G) D. A& t+ o$ I' e
GMT+8, 2025-7-22 10:36 , Processed in 0.141343 second(s), 20 queries .
