查看: 412|回复: 2
[技术疑难] UG没有基准坐标系怎么办?如何新建基准坐标系
发表于 2020-10-11 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在画图的时候不小心删掉了坐标系,或者打开的图纸中没有坐标系,怎么办?我们如何新建一个坐标系呢?下面是具体的操作步骤。
) V/ b7 U! ~  t, J1,打开ug,新建或者打开一个零件图纸
# s1 b* l7 B' u8 q+ r# h
( T) `* X" d9 i+ B3 {4 _( T2,我们看看左边的导航器,发现里面没有基准坐标系
5 V7 M8 B" y( y* D& ]* `9 t5 u4 _
; o! T( C/ N2 @' R
3,我们就来新建一个坐标系,展开平面图标旁边的三角- s% _1 ^0 A5 ]% \4 u
1 t! E' }/ ?# j4,选择基准CSYS/ M2 ?: T' k' t, ^' M( K' n1 m: G
) Y  s+ ?- D" k5,创建坐标系有很多种方法的,根据实际的情况选择合适的创建方式# M0 J8 M6 k# g. r8 x$ S+ @& l
* q$ A: i' Z/ j9 ^
6,比如选择X轴、Y轴和原点,依次按照图纸选择
( l/ F- Z2 Y/ V, I; w1 d
! S8 Z* y' q3 w# }7,选择完毕后就会出坐标系,可以调整X,Y轴的正方向9 v/ a# a- y: a: R' A; r3 C& t
* m8 F5 V4 o! w* {( c8 c8,确定后,导航器中就会有基准坐标系,图纸也会有9 t* a# ?$ O; g3 w3 s8 r9 ], M
. h% {' L- Y  B' T% Z1 }& m注意事项,坐标系位置一定要设置合理,这样能让作图更加方便
+ h+ U/ J7 l9 x& W8 l7 p
发表于 2020-10-25 11:33 | 显示全部楼层
可以直接新见3微动态坐标还是要快很多的。
发表于 2020-11-19 11:17 | 显示全部楼层
按W按钮显示坐标系后,双击坐标系移动门到任何一个位置就可以创建基准坐标系了。
GMT+8, 2025-6-26 05:11 , Processed in 0.172010 second(s), 23 queries .
