广东属最早引进模具工业地方之一,在工业界模具被称为永不衰败的行业,由于各师各法,广东各地对模具称呼的术语很多,有些不知怎译!!!为方便大家对模具术语交流,模具达人给大家整理了模具零件在广东的常用术语。2 f7 H$ M- _- u
( C2 C1 A( l( J7 L
[size=1em]深圳方言模具术语:
4 G1 L) e- Z3 J* k+ @ o+ t3 w# |, ]1 y4 L7 p+ i: z& v
模胚类: 唧嘴---浇口衬套 法兰---定模浇口衬套定位环, 扶针---回针, 垃圾钉---顶针板止停销, 杯头螺丝---内六角沉孔螺丝
5 V9 }) I/ ~5 e/ x1 r/ L 7 q- |' k& z; u# G8 H0 L/ S* q
模具类: 前模---又叫A模或定模, 后模---又叫B模或动模, 行位---滑块, 钶---镶在后模上的芯子(或叫模仁),
q2 }1 D$ [4 M# o1 j1 q* i & Q) e! h0 \ b' n6 L8 k
机械类工具类: & D; w# a) b" r+ G4 W
锣床---铣床, 锣床批土---铣床虎口钳, 磨床批土---磨床打直角虎门钳, 匙把揦---活钳或开口扳手的一种称呼 + ?. u% Z: O) m3 F1 O
刀具工具类:
- c) O+ j' |( K* W" P& Z; l牙嗒---丝攻, 坑手-攻牙用的扳手, 机转---铁圆规, 奔子---磨成尖头用于敲击划线相交定位点的工具
) ^$ Q6 X0 L1 J; Y/ ~& m v产品类:
7 [" o& i" p% S L% x/ H6 T止口---夹口美术线,又称遮丑线, 啤把---拨模斜度, 火箭脚---位于司柱的加强筋 $ `7 p- _7 c, j Q
机米螺丝:无头螺丝
# Z2 ^2 Y& q1 _4 k8 R
3 }4 ?# G: Z+ m4 P/ p7 g" `[size=1em]中山方言模具术语 $ ?* f/ z0 u* |- E0 ~+ j- F
+ R0 Z& ]3 u$ b9 B+ E# _. I& H
模具类: 斜导柱=斜边 锁紧块=铲鸡 . |9 K0 [& Y( m0 x9 {' m
东莞模具术语 :
; t8 B* W! [% x$ S7 D机械工具类: 虎钳------批士 C形夹-----虾公码 * z8 a7 n& Q! A7 X; F
钻孔------钻窿
& A& v+ e) ], }. f 加工中心-电脑锣
1 R" t, }$ n- w2 j. v T6 G; {5 M8 K: z# j% v' ]- O5 |3 X
* a6 M7 d" _: O7 V模具类: 偷胶 -------减胶 火山口-------司筒底部的减胶位 公模肉=后模
4 N/ a5 t0 e9 d: M9 W0 Y# j 母模肉=前模
4 d7 G4 L4 d' u* T環 保 標 志=回 收 章 細 水 口=針 點 澆 口 % R' ?& i: z3 v* |6 Z& C2 m6 P& [
潛 水=針 點 澆 口 鑲 件=入 子 排 氣 槽=逃 氣 道 披 鋒=毛 邊 加 膠=加 料 密 封 圈=膠 圈 中 托 司=頂出導柱(套)=哥林柱 水 口 扣 針=拉 料 頂 針 插穿(碰穿)=靠 破 曬 紋=咬 花 波子螺絲=定位珠
+ F$ |( T9 M+ C! Y模胚类: 水口边 细水口或简化型模胚的从水口 板上贯下来的那支导柱 中托司 顶针板导柱 零度块 方型辅助器 . v5 r0 A1 f4 d! [% M
模具类 斜顶------斜方 水塔,水桶------模仁上钻个深孔,中间用铜片或亚加力板隔开,运水一边进一边出来冷却的 水喉,水嘴-----冷却水接口 呵----模仁 铜公-----放电用的电极 弹弓---弹簧 入水---进胶点
^. U5 v9 E: y4 ~" }9 g0 T7 j模具加工类的 飞模------合模 好象用白话说的外(音是如此,估计是WIRE)---线切割 放电-----打火花 省模,打光----抛光 光刀---我们这是用来指CNC精加工加工模仁,多用于公模 开粗---粗加工,留少许余量 开框---模胚上加工放模仁的位置 穿线孔---线割时用来穿钼丝的
' q; s$ A6 r) m0 J" Q0 P/ O产品类 加强筋---加强用的骨位 美工线---上下盖装配的中间的间隙(可有效防上错位)] 偶说一个:啤(bie)机--注射机,一啤(bie)--一套模啤出来的部件 ( T1 y$ @0 d Q V5 j6 t. P
还有一个产品方面的,杯士--介子
2 J; u a3 g; _0 Z1 w: I" ]
/ ~7 B' i; M- K9 c2 }$ i2 x# {( w: m行位 >滑块 司筒 >套筒 入子 >镶件(INSERT)入子为台灣叫法 斜顶 >斜顶块或斜顶杆 KO孔 > 顶棍孔 司筒针 > 套筒针 撑头 > 支撑柱(防止B板变形的) 铲鸡 >行位锁紧块 治具 > 工具 喉咀 > 水管头 行位波仔 >滑块斜器 中托司 >浇口衬套 托司=A板导套 直司=B板导套 直边=导柱 水口板 >流道板 细水口板 >分流道板 勾针 >拉料杆 B板 >动模板 A板 >定模板 产品的夹线 >分型线 运水 >冷却水道 回针 >复位顶针 隔热板 >热流道模上用的 撬模位 >用来公开AB板的 码模坑 >注射时固定上下模的 通框 >把框开成通的
( ]) m+ t+ p$ a* O* F% M滑块=行位 镶针=圆入子
* N5 [, G$ k& d, _1 p: K5 U! T3 }
# A. n$ d4 W" Y( u* {3 ][size=1em]東莞台資廠的叫法:
2 y( t6 [8 T0 ]" y; j/ H' U9 N% z' n" E6 h$ ~
呵芯----------型芯 扁頂----------扁形頂針(用于肋位的頂出) 骨位----------肋 組立圖-------裝配圖(這以前沒聽過﹐面試被口頭問一下半天沒反應過來﹐吃虧了) 洒纹-----就是产品表面磨沙面。
8 o2 {2 g0 G% s : X7 R1 p3 }$ g( Z8 w) b: g
大水口模----二板模 小水口模----三板模 斜顶(又叫推方)----楣仔方 方铁----凳仔方 夹水纹----熔胶线 火花纹----电火花加工后留下的纹 晒字----雕字???? 晒字应该是做好菲林再拿去加字体的加工方法 晒字就是晒菲林 ! z/ }1 f' i% m/ F H, p6 ~
铜公=电极 放电间隙=火花位 凳脚=方铁 1公厘=1mm 用手工执出来=用钳工来抛修 ( R2 B0 b. s& W% }' S, J G
师傅位=基准位=放电时的铜公分中位位置 1丝=1个计量单位=0.01MM 倒扣=反的脱模斜度 / _% z- e, g# l
胶件壁厚 ----料位 飞边----批锋 方铁=垫脚=凳仔方
# V0 u" Q$ o; B, R) P
6 P4 O- I3 z( ~ F' v |
