1浇口脱料困难$ l4 e" M& j9 G( s
在注塑过程中,浇口粘在浇口套内,不易脱出。开模时,制品出现裂纹损伤。此外,操作者必须用铜棒尖端从喷嘴处敲出,使之松动后方可脱模,严重影响生产效率。
* V/ r$ e3 b$ y故障主要原因 浇口锥孔光洁度差,内孔圆周方向有刀痕。其次是材料太软,使用一段时间后锥孔小端变形或损伤,以及喷嘴球面弧度太小,致使浇口料在此处产生铆头。浇口套的锥孔较难加工,应尽量采用标准件,如需自行加工,也应自制或购买专用铰刀。锥孔需经过研磨至Ra0.4以上。此外,必须设置浇口拉料杆或者浇口顶出。 2大型模具动定模偏移
7 z, e" M# W0 Z# L1 R/ J大型模具因各向充料速率不同,以及在装模时受模具自重的影响产生动、定模偏移。在上述几种情况下,注射时侧向偏移力将加在导柱上,开模时导柱表面拉毛、损伤,严重时导柱弯曲或切断,甚至无法开模。
1 G# b+ w Q& Z1 L% s 解决方法 为了解决以上问题,在模具分型面上增设高强度的定位键四面各一个,最简便有效的是采用圆柱键。导柱孔与分模面的垂直度至关重要,在加工时是采用动、定模对准 位置夹紧后,在镗床上一次镗完,这样可保证动、定模孔的同心度,并使垂直度误差最小。此外,导柱及导套的热处理硬度务必达到设计要求。 3导柱损伤8 C8 S( e5 Q7 w3 m+ O6 Q
导柱在模具中主要起导向作用,以保证型芯和型腔的成型面在任何情况下互不相碰,不能以导柱作为受力件或定位件用。
( j0 `! R2 a( }+ b! x! j+ m7 d7 i0 h5 Z+ b' b1 N4 T4 q
故障主要原因 在几种情况下,注射时动、定模将产生巨大的侧向偏移力。塑件壁厚要求不均匀时,料流通过厚壁处速率大,在此处产生较大的压力;塑件侧面不对称,如阶梯形分型面的模具相对的两侧面所受的反压力不相等。 4动模板弯曲% h$ s0 o- `' b0 }/ p( I
模具在注射时,模腔内熔融塑料产生巨大的反压力,一般在600~1000公斤/厘米。模具制造者有时不重视此问题,往往改变原设计尺寸,或者把动模板用低强度钢板代替,在用顶杆顶料的模具中,由于两侧座跨距大,造成注射时模板下弯。 " | }( E+ W/ f, }, b' @9 T
解决方法 故动模板必须选用优质钢材,要有足够厚度,切不可用A3等低强度钢板,在必要时,应在动模板下方设置支撑柱或支撑块,以减小模板厚度,提高承载能力。 5顶杆弯曲,断裂或者漏料
; t9 k( J* I1 u4 G2 U自制的顶杆质量较好,就是加工成本太高,现在一般都用标准件,质量要差一些。顶杆与孔的间隙如果太大,则出现漏料,但如果间隙太小,在注射时由于模温升高,顶杆膨胀而卡死。 更危险的是,有时顶杆被顶出一般距离就顶不动而折断,结果在下一次合模时这段露出的顶杆不能复位而撞坏凹模。   解决方法 为了解决这个问题,顶杆重新修磨,在顶杆前端保留10~15毫米的配合段,中间部分磨小0.2毫米。所有顶杆在装配后,都必须严格检查配合间隙,一般在0.05~0.08毫米内,要保证整个顶出机构能进退自如。 6冷却不良或水道漏水
) S1 W8 v+ g& P# y! ]7 @模具的冷却效果直接影响制品的质量和生产效率,如冷却不良,制品收缩大,或收缩不均匀而出现翘面变形等缺陷。另一方面模整体或局部过热,使模具不能正常成型而停产,严重者使顶杆等活动件热胀卡死而损坏。 # |; a# v% ~; d/ V. i
 故障主要原因 冷却系统的设计,加工以产品形状而定,不要因为模具结构复杂或加工困难而省去这个系统,特别是大中型模具一定要充分考虑冷却问题。 7滑块倾斜,复位不顺1 p1 W. n& V% d0 ~# ]# p! r
有些模具因受模板面积限制,导槽长度太小,滑块在抽芯动作完毕后露出导槽外面,这样在抽芯后阶段和合模复位初阶段都容易造成滑块倾斜,特别是在合模时,滑块复位不顺,使滑块损伤,甚至压弯破坏。 - x) M4 m- c6 T% S B/ n! m( i
解决方法 根据经验,滑块完成抽芯动作后,留在滑槽内的长度不应小于导槽全长的2/3。 8定距拉紧机构失灵$ F4 Y6 b, e* l* U! m; ?! \" z
摆钩、搭扣之类的定距拉紧机构一般用于定模抽芯或一些二次脱模的模具中,因这类机构在模具的两侧面成对设置,其动作要求必须同步,即合模同时搭扣,开模到一 定位置同时脱钩。一旦失去同步,势必造成被拉模具的模板歪斜而损坏,这些机构的零件要有较高的刚度和耐磨性,调整也很困难,机构寿命较短,尽量避免使用, 可以改用其他机构。 故障主要原因 斜销滑块式抽芯机构损坏这种较常出现的毛病大多是加工上不到位以及用料太小,主要有以下问题: 斜销倾角A大,优点是可以在较短的开模行程内产生较大抽芯距。但是采取过大的倾角A,当抽拔力F为一定值时,在抽芯过程中斜销受到的弯曲力 P=F/COSA,也越大,易出现斜销变形和斜孔磨损。同时,斜销对滑块产生向上的推力N=FTGA也越大,此力使滑块对导槽内导向面的正压力增大,从而 增加了滑块滑动时的摩擦阻力。易造成滑动不顺,导槽磨损。根据经验,倾角A不应大于25。 解决方法 在抽心力比较小的情况下可采用弹簧推出定模的方法,在抽芯力比较大的情况下可采用动模后退时型芯滑动,先完成抽芯动作后再分模的结构,在大型模具上可采用液压油缸抽芯。 9注塑模具中排气不畅' k3 F9 ?/ z) l( p
注塑模具中常常有气体产生,这是由什么产生的? 8 G+ w% d9 B; v4 D
故障主要原因 浇注系统与模具型腔中存有的空气,有些原料含有没有被干燥排除的水分,它们在高温下会气化成水蒸气,由于在注塑时温度太高,某些性质不稳定的塑料会发生分解而产生气体;塑料原料中的某些添加剂挥发或者相互化学反应生成的气体。 同时排气不良不畅的缘由,也需要尽快找出来。注塑模的排气不良将会给塑件的质量等诸多方面带来一系列的危害,主要表现:在注塑过程中熔体将取代型腔中的气体,如果气体排出不及时将会造成熔体充填困难,导致注射量不足而不能充满型腔;排除不畅的气体会在型腔中形成高压,并且在一定的压缩程度下渗入至塑料的内部,造成空洞、气孔、组织疏和银纹等质量缺陷。 由于气体被高度压缩,使得型腔内温度急剧上升,进而引起周围熔体分解、烧灼,使塑件出现局部碳化和烧焦现象。它主要出现在两股熔体的合流处,浇口凸缘处;气体的排除不畅,使得进入各型腔的熔体速度不同,因此易形成流动痕和熔合痕,并使塑件的力学性能降低。由于型腔中气体的阻碍,会降低充模速度,影响成型周期,降低征税效率。 塑件中气泡的分布,模腔中积存空气所产生的气泡,常分布在与浇口相对的部位上;塑料原料中分解或化学反应产生的气泡则沿塑件的厚度分布;塑料原料中残存水气化产生的气泡,则不规则地分布在整个塑件上。
7 |# g: H- L+ b
( N. N( y1 w, Z4 f |
