查看: 402|回复: 2
[我问你答] 什么是UG,UG与其他软件的优点是什么?
发表于 2020-10-13 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是ugUG与其他软件的优点是什么?. d% Q/ m5 t4 v, S
发表于 2020-10-13 16:23 | 显示全部楼层
UG无论如何它都只是一个辅助工具,就看使用者是一个什么样的态度,就好像我们上学时学英语或者计算机一样。UG拥有强大的功能性版块可以为使用者提供最大的帮助,同时它还可以进行设计不管是简单的三维设计还是后期的模具设计都是可以,而且UG还可以进行复杂曲面以及复杂结构进行编程!2 n4 b: B- `' T6 ~7 }7 V
, _$ g  V+ A5 `" m4 i  T首先不管是在网上还是其他人给你的UG软件,你都先软件装好,学习如何安装都是有视频的多学习几次就可以了。熟悉软件中每一个命令是什么意思,做什么的,在哪个位置,是为了以后更好地运用UG软件
$ |9 _' j# t& |, [% t5 j" `  E' Q( x8 u* O' ?
UG拥有强大的功能性版块可以为使用者提供最大的帮助,同时它还可以进行设计不管是简单的三维设计还是后期的模具设计都是可以,而且UG还可以进行复杂曲面以及复杂结构进行编程!  i# x# x: s, [  U, d% y
' ]  G  b& t. ]# \" p: W4 ~UG可以进行简单的产品造型三维设计也可以进行复杂的曲面结构设计,每个人的使用情况和工作形式也是不一样的,这也是工作使用情况的差异性。
7 Y: ]  [+ M5 Q! U" P
3 @6 K& `- v  P6 t5 N9 D' E0 e为什么越来越多的人开始使用UG软件呢?还是由于UG既可以进行造型和三维设计,又可以进行编程以及后期的模具设计。所以就可以从这一点体现出UG软件强大的功能。
3 K+ w/ {  t6 K: j: X2 \9 o) N3 ?2 t  M  o
UG和Cimatron两个软件的区别,他们都是编程软件,但是Cimatron软件只能进行编程,而UG既可以造型又可以编程,所以说UG软件方便还实用,当你设计完成之后就可以直接进入到建模模块中进行编程。大量的节省了时间,大大提高了工作效率。
  B4 `; [0 |) `0 U' t, W8 D% ]* M' i# g$ `0 o
人们常说没有编不出来的程只有造不出来的形。这就更加体现了造型编程的重要性,既是两个不同的部分又是两个相辅相成的关系!!!
9 d" K* u# F# f, B7 R$ [4 j: K
7 M& ?, Z' A! p( U1 UUG可能有些复杂,使用要有耐心
- v( m$ ?2 \6 K' F/ f. v  s4 `- J
发表于 2021-1-5 19:29 | 显示全部楼层
UG软件建模、制图、加工都是比较强的,在机械加工中使用的非常广泛
GMT+8, 2025-6-26 17:48 , Processed in 0.048993 second(s), 20 queries .
