查看: 289|回复: 2
[我问你答] 如何减少文件大小?
发表于 2020-10-13 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何减少文件大小?
) O$ S9 ^- Z) ~% Y% k9 Q; Y: w
发表于 2020-10-13 19:23 | 显示全部楼层
在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。% V2 @) h. f: `
3 d6 f% a4 H1 i  x5 B5 y另外,缺省情况下,在R14中存盘是追加方式的,这样比较快一些。如果需要释放磁盘空间,则必须设置ISAVEPERCENT系统变量为0,来关闭这种逐步保存特性,这样当第二次存盘时,文件尺寸就减少了。
发表于 2021-1-5 19:25 | 显示全部楼层
这个可以通过文件清楚或者部件清理一下
GMT+8, 2025-6-26 17:52 , Processed in 0.155704 second(s), 20 queries .
